48141 сообщение в этой теме
3 часа назад, Lavr сказал:
В принципе должен, но тогда им воевать будет некогда. Командир, будучи опытным товарищем, сам оценивает неопределенность данных акустика на основе всей имеющейся у него информации об акустике и условиях акустического наблюдения.
Как командир он знает   ТТХ (погрешности) вверенной боевой единицы.
  • Ответы 48.1k
    10383
    6259
    4277
5 минут назад, Влдмир сказал:
Есть требования - в ОТ, но это не значит что это СИ. До вчерашней поверки я использовал данное устройство как подставку под цветы. А с сегодняшнего дня буду использовать как СИ.
Это большая проблема Госреестра СИ, заключающаяся в тотальной неграмотности тех, кто проводит испытания СИ и тех, кто потом вносит галиматью в Госреестр. Об этом тут есть большая тема. И даже не одна.
2 часа назад, Lavr сказал:
Предлагаю всем ответить на три вопроса. Ответы только "Да" или "Нет":
1) измерение - это вычисление?
2) измерение - это эксперимент?
3) вычисление - это эксперимент?
1. смотря какое. Прямое - нет.
2. да.
3. нет.
8 минут назад, libra сказал:
И где в первом сообщение упоминались контролируемые условия? На каком временном промежутке они стали КОНТРОЛИРУЕМЫЕ в ваших сообщениях? И поясните нам неразумным где вы нашли  идентичность контролируемых и неизменных условий?
Вы не только читать, но считать не умеете.
Как всегда что то выхватите и считаете возможным на основе этого делать заключения.
19 часов назад, LIBorisi4 сказал:
В 21.12.2018 в 11:12, scbist сказал:
Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт), также о́пыт, в научном методе — метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях.
Чтобы управлять условиями, их надо контролировать.
Если Вы контролируете или измеряете ради и контроля и измерения, то я привык делать это с пользой, и если метод испытания (измерения) требует соблюдения определенных условий, которые должны быть неизменными, то я их контролирую и поддерживаю с требуемыми отклонениями.
25 минут назад, Lavr сказал:
43 минуты назад, Геометр сказал:
Мера, как и стандартный образец не может быть средством измерения.
Здесь Вы расходитесь с РМГ-29, вне зависимости от года.
И это не единичный случай, когда мое мнение расходится с определениями из РМГ-29. Просто я вижу проблемы, которые порождают некорректные определения и, как практик, постоянно ощущаю эти проблемы "на собственной шкуре".
6 минут назад, libra сказал:
Но измерение проводит (процесс по КН..) акустик...
1 час назад, Геометр сказал:
В возможности корректного обеспечения точности, не подразумевающего никаких сомнений.
Стоунхедж -это рабочее СИ или эталон?
2 минуты назад, libra сказал:
Дмитрий Борисович,  и все таки 2+2 дает неизвестный результат?
Ну еже ли  вычисления для Вас только арифметика начальных классов....то ошибок не будет ...
А вот люди с высшем образованием спокойно доеазывают что 2х2= 5...
9 минут назад, Геометр сказал:
Вам не знаком прикол с округление результата вычислений в программе "excel"? Странно. Его тут где-то даже приводили в разделе "Пятница".
Не совсем в "Пятнице"
стр.3 ....
1 час назад, Lavr сказал:
Тогда я поправлюсь. Калибровка - это процедура после которой нечто становится эталоном.
Андрей Аликович, тогда и Вас спрошу:
5 минут назад, libra сказал:
Когда-то, когда не было ничего точнее, был эталоном. Нынче - бесполезная куча камней. И не только потому, что появились более точные инструменты, но и потому, что не учитывает прецессию и нутацию разных порядков оси вращения Земли. Светила давно уже сдвинулись на небосклоне... ;)
10 минут назад, libra сказал:
ВАШ волюнтаризм с математическими операциями поясняет почему ответ на  вопрос: "3) вычисление - это эксперимент?" вы ответили ДА!
15 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Так управляемые, контролируемые или НЕИЗМЕННЫЕ? Вы уж определитесь конкретно . а то сообщений от вас много а базис плавает.
Стоунхедж -остался СИ не смотря на то, что его метрологические характеристики вас не устраивают.
19 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вы ..... читать ....... не умеете.
..... соблюдения определенных условий, которые должны быть неизменными, то я их контролирую и поддерживаю с требуемыми отклонениями.
Или Вас смущает НЕИЗМЕННЫЕ В ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ (с требуемыми отклонениями)?
 а базис плавает.
Зато у Вас тонет.
Только что, LIBorisi4 сказал:
Зато у Вас тонет.
Так контролируемые, управляемые или неизменные? Ответьте на простой вопрос!
34 минуты назад, libra сказал:
ОНО становиться СИ только когда вы его применяете специально для измерений.
Применяете?
Отвечаю в сотый раз: управляю контролируя, чтобы были неизменными (с допустимым отклонением).
Только что, AtaVist сказал:
Три "нет".
Не могли бы Вы дать комментарий только по одному вопросу - 2) измерение - это эксперимент????
Чем же по Вашему  является - измерение ???
Только что, libra сказал:
ВАШ волюнтаризм
Еще раз
Компьютерный эксперимент
Компьютерный (численный) эксперимент — это эксперимент над математической моделью объекта исследования на ЭВМ, который состоит в том что, по одним параметрам модели вычисляются другие её параметры и на этой основе делаются выводы о свойствах объекта, описываемого математической моделью.
Думайте  сами....
13 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вопрос закрыт- экзамен по ТАУ не сдан!
Так у вас умножит тождественно сложить!
Вы до сих пор в арифметике.... :thankyou:
Это беда многих метрологов... для них вычисление = арифметике = 2+2 ... а 2х2 это уже трудности....
А любое число можно представить в виде  произведения простых чисел...:YES!:
Пы.Сы.
И Интеграл - тождественно = сложить...
И Дифференциал - тождественно = разности...
дополнение последнего
