48106 сообщений в этой теме
1 час назад, scbist сказал:
Мера это разновидность СИ. Она просто ничего не показывает.
Мера по определению - это только то, что СИ. Если это же - не СИ, то оно не может быть мерой. Вот такой "выверт".
  • Ответы 48.1k
    10368
    6249
    4269
Вы до сих пор в арифметике.... :thankyou:
Это беда многих метрологов... для них вычисление = арифметике = 2+2 ... а 2х2 это уже трудности....
А любое число можно представить в виде  произведения простых чисел...:YES!:
Пы.Сы.
И Интеграл - тождественно = сложить...
И Дифференциал - тождественно = разности...
Знаки обозначающие  математических операций неизменны уже более нескольких сотен лет. Даже не знаю,  как и комментировать.
Только что, libra сказал:
Понять что вычисления... уже давно не только арифметика... и не обращать внимание на знаки.... а больше на формулы...
13 минут назад, Lavr сказал:
Вот не понял, Вы мне оппонируете, или расшифровываете мой посыл?
1 час назад, Геометр сказал:
1 час назад, Lavr сказал:
А, если за основу принять не метр, а жлыгу, что тогда может быть точнее жлыги?
В системе жлыг? - ничего!
Ровно так же была принята за эталон жлыга с названием "метр". Тут вы ничего нового не сказали.
Я Вам дал ключевую подсказку, но вы ею не воспользовались.
Где у нормальных людей основание? Правильно, внизу. А Вы, что воспринимаете за основание? То, что вверху. Почему? Потому, что Вы привыкли к КП, где основание измерения находится вверху пирамиды. В КН за основание пирамиды принимают определение значения измеряемой величины. А вверху пирамиды находится множество единиц к которым можно проследиться. Таким образом, - это пирамида, перевернутая вершиной вниз. Естественно, что определение значения измеряемой величины, которое лежит в основании этой пирамиды (внизу) - это самое точное определение. Точнее никто уже определить не сможет.
22 минуты назад, libra сказал:
Вопрос закрыт- экзамен по ТАУ не сдан!
Автоматическим регулированием называется поддержание постоянной, удержание в заданном диапазоне или изменение по заданному закону некоторой величины, характеризующей процесс, осуществляемое при помощи измерения состояния объекта или действующих на него возмущений и воздействия на регулирующий орган объекта.
Хотя причем здесь ТАУ, опять Ваши домыслы.
5 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Если я на улицу выйду измерить рулеткой длину забора - какие условия я создал для этого "эксперемента"?
Как минимум, для любого СИ нужно создать (использовать при этих условиях) условия эксплуатации, указанные изготовителем.
Дополнительно к рулетке, например, силу натяжения измерительной ленты. Или пускай висит, как висит?
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Прочитайте то, что я чуть выше написал Геометру. Я это написал не только для него. Условия измерения - это не условия применения СИ, а это условия определения значения величины вне зависимости от того, какое будет применятся СИ.
35 минут назад, scbist сказал:
Это некоторое дополнительное пояснение для Геометра.
Изменено пользователем Lavr
43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
А формулы не состоят из математических операций?
33 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вы не понимаете смыл определений. Какие тут домыслы.
24 минуты назад, AtaVist сказал:
Если обратиться к сути эксперимента, то я беру рулетку, прикладываю ее к забору и смотрю, что станет с рулеткой.
Для этого должна быть определена точка начала забора и точка конца забора. Про условия применения рулетки я не говорю. Это само собой.
Разница между испытанием и измерением в объекте. При испытаниях я смотрю, что происходит с объектом испытаний, например, с забором при внешнем воздействии. При измерении я смотрю, что происходит с СИ при воздействии на него объекта измерений.
31 минуту назад, Lavr сказал:
Это Стоунхедж. А его назначение я не знаю.
Подсказываю его назначение- определение временных промежутков.
и я не понял.
Чего тут непонятного? Я просто присоседился, чтобы сказать, что мера только тогда мера, когда она СИ, а не наоборот.
12 минут назад, Lavr сказал:
Андрей Аликович, я отвечал на конкретный вопрос от AtaVist, он вышел на улицу и хочет измерить забор, об условиях, при которых эму требуется измерить забор он не сообщил.
В любом случае, условия, при которых должно определяться значение величины, должно совпадать с условиями эксплуатации СИ, иначе что Вы определите, одному богу известно.
3 минуты назад, scbist сказал:
Ни по каким действиям вы измерение не определите. Если я приседаю, что я делаю?
26 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Лента рулетки будет провисать не зависимо от прилагаемых вами усилий. Насколько она провисает, в полевых условиях, вы не измерите.
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вы прочитали:
45 минут назад, Lavr сказал:
Если нет, то прочитайте и подумайте, а не спорьте сразу.
теперь понял. Я не понимал зачем  Вы повторили определения Аркадия Григорьевича своими словами. Думал, что не уловил нюанс.
Испытываете свои ноги на выносливость.:thankyou:
Не не. При приседании центр масс имеет центростремительное ускорение. Значит центробежная сила изменилась. Реакция опоры на которой стоит Андрей Аликович  тоже изменилась . Наклон стоек забора изменился. Длина забора поменялась. :)
1 минуту назад, scbist сказал:
Как вариант принимается. На самом деле, я беру тяжелые ящики с пола и ставлю их в кузов машины.
