48115 сообщений в этой теме
10 минут назад, libra сказал:
Лента рулетки будет провисать не зависимо от прилагаемых вами усилий. Насколько она провисает, в полевых условиях, вы не измерите.
  • Ответы 48.1k
    10372
    6250
    4273
3 минуты назад, Lavr сказал:
Как вариант принимается. На самом деле, я беру тяжелые ящики с пола и ставлю их в кузов машины.
Неопределенность, однако.....
9 минут назад, scbist сказал:
Если обратиться к сути эксперимента, то я беру рулетку, прикладываю ее к забору и смотрю, что станет с рулеткой.
Для этого должна быть определена точка начала забора и точка конца забора. Про условия применения рулетки я не говорю. Это само собой.
Разница между испытанием и измерением в объекте. При испытаниях я смотрю, что происходит с объектом испытаний, например, с забором при внешнем воздействии. При измерении я смотрю, что происходит с СИ при воздействии на него объекта измерений.
Мне рулетка вообще неинтересна. Мне интересен забор и его размеры.
Измеряя длину забора я ставлю эксперимент над рулеткой?:huh:
23 минуты назад, Lavr сказал:
Если я приседаю, что я делаю?
Где здесь объект, а где средство?
Когда я измеряю или испытываю забор я указываю и объект и средство. Я слежу либо за забором, либо за средством. В Вашем примере нет объекта. Ящики могут быть средством тренировки мышц ног, Вы можете по напряжению мышц ног определять вес ящиков.
Недоговаривая информацию Вы вводите меня в заблуждение, а не доказываете что-то.
Не понимаю..Почему измерение нужно представлять через какие-то то другие понятия типа вычисление или эксперимент..
Измерение это измерение...Это не тождественно ни вычислению ни эксперименту.
Чтобы говорить на одном языке.
2.1 (2.1) измерение - процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Измерение подразумевает сравнение величин и включает счет объектов.
12 минут назад, AtaVist сказал:
Ну попросите у Геометра тахеометр.:laugh:
13 минут назад, AtaVist сказал:
Да, создаю условия в виде раскручивания, и смотрю, что с рулеткой стало. До какой рисочки она раскрутилась.
8 минут назад, AtaVist сказал:
Предлагаю еще вариант.
Мало нам VIMа, LAVRа, РМГ еще Вы будете свои варианты предлагать. Так мы никогда не договоримся, если у каждого будет свой вариант словаря. Вавилонская башня, а не метрология, получается:ew:
5 минут назад, scbist сказал:
На каком основании? Сколько вешать в граммах?:laugh:
На том основании что в приведенном вами определении есть однокоренное слово.
Так там есть важное слово - обоснованно. В Вашем варианте обоснования припискам я не нашел.
Не стоит сокращать сокращенное до минимума.
2 часа назад, libra сказал:
Стоунхедж -остался СИ не смотря на то, что его метрологические характеристики вас не устраивают.
Сломанные часы - тоже СИ. Только сломанное СИ.
Стоухендж - сломанное СИ. Музейный экспонат, так сказать. Каковым, впрочем, он и является. Таких экспонатов по миру раскидано великое множество.
7 минут назад, scbist сказал:
Измерение - обоснованное приписывание.
Не менее прекрасно, я считаю.
1 час назад, libra сказал:
Знаки обозначающие  математических операций неизменны уже более нескольких сотен лет. Даже не знаю,  как и комментировать.
Для всех адептов и неадептов КН теперь задам всего один вопрос, на который попрошу, так же, ответить односложно (да/нет):
Счет - это вычисление?
1 час назад, Lavr сказал:
Где у нормальных людей основание? Правильно, внизу. А Вы, что воспринимаете за основание? То, что вверху. Почему? Потому, что Вы привыкли к КП, где основание измерения находится вверху пирамиды. В КН за основание пирамиды принимают определение значения измеряемой величины. А вверху пирамиды находится множество единиц к которым можно проследиться. Таким образом, - это пирамида, перевернутая вершиной вниз. Естественно, что определение значения измеряемой величины, которое лежит в основании этой пирамиды (внизу) - это самое точное определение. Точнее никто уже определить не сможет.
Таким образом - это построение абсолютно неустойчиво. И не падать оно может только в случае наличия множества подпорок в виде различных допущений, ну и весов в ванной комнате, разумеется.
2 часа назад, Геометр сказал:
Это большая проблема Госреестра СИ, заключающаяся в тотальной неграмотности тех, кто проводит испытания СИ и тех, кто потом вносит галиматью в Госреестр. Об этом тут есть большая тема. И даже не одна.
Это не проблема Госреестра СИ. Это наша проблема если мы считаем если что то попало в ГР СИ, то это СИ.
СИ это то что мы позиционируем как СИ. Вопросы: - а почему нет в ГР, - а почему не поверено. Это уже потом.
Я в ГР встречал вибростенд ВЭДС-400, но для меня это не СИ, испытательное оборудование.
57 минут назад, Lavr сказал:
1 час назад, scbist сказал:
Испытываете свои ноги на выносливость.:thankyou:
Вы спросили: "Если я приседаю..." Поэтому вы просто приседаете. С какой целью вы это делаете? - я не знаю. Потом вы протягиваете руки. Вы просто протягиваете руки. Но уже не приседаете. Потом вы кладете руки на тяжелый ящик. Не приседаете и не протягиваете руки - просто их кладете на ящик. Откуда я знаю: может у вас коленки больные и вы решили опереться на ящик, чтобы вставать было не так больно?
Вы свои действия изначально плохо специфицировали. Поэтому и получили мой однозначный и безошибочный ответ: ВЫ ПРОСТО ПРИСЕДАЕТЕ!
2 минуты назад, Влдмир сказал:
Согласен! Теперь это уже наша проблема! И она усугубляется с каждым днем. Но для обсуждения этой проблемы есть другая тема. Fatal error называется.
17 минут назад, Геометр сказал:
Не получится ответить однозначно. Ответ зависит от того, что Вы вкладываете в это понятие, т.к. это слово многозначное. От этой темы всего можно ожидать. Если действие, по значению глагола считать, то счет - вычисление. Да.
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Согласен.
Счет, как действие - это вычисление?
1 час назад, AtaVist сказал:
Хотя я понимаю, что под словом "размеры" Вы понимаете длину, но лучше не надо применять это слово, т.к. его в КН нет.
так, давайте просто говорить "измерение"
