47858 сообщений в этой теме
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
2 часа назад, libra сказал:
О господи, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу? Откуда вы узнали, что условия не меняются?
Смотрите палец не сломайте...
  • Ответы 47.9k
    10255
    6189
    4252
8 минут назад, Lavr сказал:
Зачем сертифицировать-то?
описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения
А я думал, что Вы просто оговорились.
Ответьте на 3 вопроса, заданные ранее и я сразу дам свои ответы.
1 час назад, Lavr сказал:
Легко! Калибровка - это процедура, благодаря которой "не СИ" на время становится СИ.
О! Тогда поверка - это процедура, благодаря которой "неповеренное СИ" на время становится "поверенным СИ". Разница между процессами только в допусках, которые устанавливаются при утверждении типа.
5 минут назад, Lavr сказал:
Мы же всегда сходились на том, что спецификация нужна, только мы понимаем это по разному. Для меня и Геометра это постановка задачи.
Тогда я поправлюсь. Калибровка - это процедура после которой нечто становится эталоном.
14 минут назад, scbist сказал:
21 минуту назад, Lavr сказал:
Вы, таки, оговорились.
31 минуту назад, Геометр сказал:
Легко! Калибровка Поверка - это процедура, благодаря которой "не СИ" на время становится СИ.
Более точно Поверка - это процедура, которая "СИ" не соответствующее ОТ не позволяет использовать более 1 межповерочного интервала.
Изменено пользователем Влдмир
5 часов назад, Lavr сказал:
Предлагаю всем ответить на три вопроса. Ответы только "Да" или "Нет":
1) измерение - это вычисление?
2) измерение - это эксперимент?
3) вычисление - это эксперимент?
1) Всегда! Даже в случае простейших измерений линейкой. ДА!
2) Да. ДА!
3) Вычислительный эксперимент. Даже когда вычисляем 2х2 и заранее знаем, что получим 4. Но это не всегда получается, особенно, когда применяешь тот же "excel"... ;) ДА!
Правил опечатку
23 минуты назад, Влдмир сказал:
Не получится. При поверке всегда необходимы требования соответствие с которыми вы проверяете. Поэтому, если у вас было не СИ, то и требований нет...
Что касается высказывания Андрея Аликовича о калибровке, то я с ним полностью согласен. И свое высказывание о поверке я привел лишь для того, чтобы показать техническую равнозначность процедур поверки и калибровки по определению МХ чего-либо, будь то СИ или не СИ. Для какой-нибудь жлыги рулетка будет эталоном. И единицу в 1 жлыгу я прослеживаю к миллиметрам и присваиваю этой самой жлыге значение, например, 1568,5 мм. Все. Жлыга откалибрована. Но является она всего лишь мерой длины. Я ею не смогу даже точно провести измерения до половины жлыги. Можно мерить заборами, можно мерить удавами, можно - жлыгами. Если вас такая точность устраивает...
И тут опять случается Fatal error в определениях. Мера, как и стандартный образец не может быть средством измерения. Вот средством хранения и воспроизведения величины - да, может. Но это не относится ни коим образом ни к КН, ни к КП.
8 минут назад, Геометр сказал:
Даже не знаю, как реагировать.
Однако, обещал сказать свой вариант: Нет, Нет, Нет.
Как различаются наши взгляды... Но и оппоненты мои поделились пополам.
По-моему, то, что заявляют Дмитрий Борисович и Геометр, еще больший "идиотизм", чем то, что говорю я.
Только что, Геометр сказал:
Мера, ......... не может быть средством измерения.
А многозначная мера ?
13 минут назад, Геометр сказал:
А, если за основу принять не метр, а жлыгу, что тогда может быть точнее жлыги?
16 минут назад, Геометр сказал:
Здесь Вы расходитесь с РМГ-29, вне зависимости от года.
Только что, Lavr сказал:
Просто информация к размышлению... по поводу  - вычисление - это эксперимент?
Компьютерный эксперимент
Компьютерный (численный) эксперимент — это эксперимент над математической моделью объекта исследования на ЭВМ, который состоит в том что, по одним параметрам модели вычисляются другие её параметры и на этой основе делаются выводы о свойствах объекта, описываемого математической моделью. Данный вид эксперимента можно лишь условно отнести к эксперименту, потому как он не отражает природные явления, а лишь является численной реализацией созданной человеком математической модели. Действительно, при некорректности в мат. модели — её численное решение может быть строго расходящимся с физическим экспериментом
:thankyou:
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мера это разновидность СИ. Она просто ничего не показывает. Чтобы мера стала показывающим СИ нужен орган сравнения. Магазин емкостей или сопротивлений могут быть частью показывающего СИ, например, моста.
12 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Другие относительно чего?
А те же условия создаются сами по себе?
Вы заблуждаетесь. Например, или измерение номинального тока или мощности, или измерение температуры нагрева при номинальном режиме эксплуатации, или, да мало ли.... Условия не меняются на протяжении всего испытания (измерения), а измеренные значения сравниваются с требованиями, которые предъявляются к данному виду изделий. Для этого и предъявляются требования к условиям, что бы можно было вынести вердикт или сопоставит результаты разных лабораторий.
Андрей Аликович, даже если рассматривать, например, влияние температуры, или перепады напряжения на характеристику изделия, то и в этом случае изделие работает непрерывно, а воздействующий фактор изменяется по специальному алгоритму, т.е. это одни изменяющиеся условия для одного испытания (измерения).
То, что предполагаете Вы, может и имеет смысл, но я таких испытаний (одно в разных условиях) не встречал, в большинстве случаев это два или более отдельных испытания.
Поэтому
является ложным утверждением.
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Смотрите палец не сломайте, запретить Вам это удовольствие для Вас я не могу.
И для не умеющих читать, повторю, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ условия.
А если именно Вы не можете контролировать и поддерживать требуемые условия в заданных рамках, то это личная Ваша проблема, ковыряйте дальше.
И где в первом сообщение упоминались контролируемые условия? На каком временном промежутке они стали КОНТРОЛИРУЕМЫЕ в ваших сообщениях? И поясните нам неразумным где вы нашли  идентичность контролируемых и неизменных условий?
1 час назад, Геометр сказал:
Тут главное понимать , что запрет  (правило) не означает произведение действия. Но некоторые не видят разницы. :)
"...Да... Ну из тебя-то уж точно врач не получится... Я же говорил, что врач
должен быть внимательным: я ведь засовывал палец один, а облизывал
другой..."
Изменено пользователем libra
2 часа назад, Lavr сказал:
Три "нет".
18 минут назад, Lavr сказал:
В системе жлыг? - ничего!
Ровно так же была принята за эталон жлыга с названием "метр". Тут вы ничего нового не сказали.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
34 минуты назад, Геометр сказал:
Хорошо, поправлюсь. Однозначная мера. Концевая мера, гиря, отвес...
25 минут назад, Геометр сказал:
Есть требования - в ОТ, но это не значит что это СИ. До вчерашней поверки я использовал данное устройство как подставку под цветы. А с сегодняшнего дня буду использовать как СИ.
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы объясните "ребенку" для чего  калибровать "не  СИ"   да еще за деньги ... да еще с интервалом ( как пример) около 5 лет???
Т.е.  австрийский производитель эталона для AtaVist (  а эталон это СИ ) его калибрует и говорит - рекомендуем калибровать раз в 5 лет.
Значит это СИ (!!!) , которое хранит и воспроизводит....
Например удостовериться, что ОНО неизменно. А неизменным может быть не только СИ. ОНО становиться СИ только когда вы его применяете специально для измерений.
24 минуты назад, Lavr сказал:
...:thinking:
28 минут назад, Lavr сказал:
53 минуты назад, Геометр сказал:
Вам не знаком прикол с округление результата вычислений в программе "excel"? Странно. Его тут где-то даже приводили в разделе "Пятница".
