48024 сообщения в этой теме
13 минут назад, Lavr сказал:
Предлагаю всем ответить на три вопроса. Ответы только "Да" или "Нет":
1) измерение - это вычисление?
2) измерение - это эксперимент?
3) вычисление - это эксперимент?
Не получится.
1- в том числе.
2 - да.
3 - нет.
Аналогично
  • Ответы 48k
    10329
    6232
    4269
20 минут назад, Lavr сказал:
Калибровка - это процедура, благодаря которой "не СИ" на время становится СИ.
А к какому месту это временное СИ приложить в Вашей теории?
3 минуты назад, scbist сказал:
Ну да. На заводе нет ни директора, ни цехов - есть процесс производства. В ВУЗе нет ни ректора, ни студентов - есть процесс обучения. Знаете, черный ящик, это термин из кибернетики, когда нас не интересует содержимое. Есть вход, есть выход, а как что происходит внутри для исследователя роли не играет. Мы же как раз внутренности этого черного ящика. Мы организовываем сам процесс. Обучаем людей, разрабатываем инструкции, готовим приборы (СИ) к применению, оцениваем результат, вносим коррективы в процесс. Это моего директора может не интересовать наличие СИ и метрологов, ему нужен вход и выход, а я внутри этого ящика. Я обеспечиваю этот процесс.
Вы воспринимаете СИ как черный ящик, как константу. Я, как раз, наоборот. Процитирую Вас же: "Мы же как раз внутренности этого черного ящика. Мы организовываем сам процесс. Обучаем людей, разрабатываем инструкции, готовим приборы (СИ) к применению, оцениваем результат, вносим коррективы в процесс. Это моего директора может не интересовать наличие СИ и метрологов, ему нужен вход и выход, а я внутри этого ящика. Я обеспечиваю этот процесс".
10 минут назад, LIBorisi4 сказал:
1- в том числе.
Другими словами, измерение может предполагать вычисление, но измерение не может быть только вычислением. Я правильно понял?
1 час назад, Lavr сказал:
есть процесс измерения.
Для меня он состоит из нескольких этапов.
1 - постановка задачи.
2 - описание (сертификация) - измеряемой величины
3 - выбор метода определения значения измеряемой величины.
4 - выбор технических средств для реализации метода.
5 - разработка методики определения значения измеряемой величины
6 - подготовка технических средств для выполнения методики
7 - сборка "схемы" для проведения эксперимента
8 - проведение эксперимента по определению значения измеряемой величины
9 - получение данных от технических средств примененных в ходе эксперимента
10 - обработка данных
11 - оформление результатов измерений.
12 - передача результатов заказчику
Что я не учел или что в процессе не так?
33 минуты назад, Lavr сказал:
Легко! Калибровка - это процедура, благодаря которой "не СИ" на время становится СИ.
На 5 лет ???
См. Эталоны AtaVist...
4 минуты назад, Lavr сказал:
Для меня, да. Измерение включает в себя вычисление.
В КН:
1) спецификация величины (калибровка);
2) при необходимости - калибровка, калибровка, калибровка...
Только что, Lavr сказал:
В КН:
Это Вы мои 12 пунктов ужали до 2-х, или хотите куда-то добавить?
У меня калибровка и поверка в 6-м пункте
У вас это процедура легализации СИ, а у меня это суть измерения.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Ужал.
Тогда этот процесс должен выполняться по мановению волшебной палочки. СИ тут точно не нужны! Или у Вас процесс калибровки состоит из аналогичных 12-ти пунктов?
39 минут назад, Lavr сказал:
1) измерение - это вычисление? Нет
2) измерение - это эксперимент? Да
3) вычисление - это эксперимент? Нет
Для меня, да.
Так это...
Только что, scbist сказал:
Что Вы понимаете под "легализацией СИ" ? Не уже ли поверку???
Как бы вам ответить?.. СИ точно не нужны. Для калибровки применяются эталоны, а эталоны - это реализации определений, а для реализации СИ не нужны.
1. Да
2. Да
3. Да
1. Да
2. Да
3. Да
Спасибо. Я обязательно дам свой ответ, когда ответят остальные.
1 - постановка задачи.        Измерить длину забора.
2 - описание (сертификация) - измеряемой величины        Расстояние от левого столба до правого. Значение величины может находиться в пределах от 10 до 30 м.
3 - выбор метода определения значения измеряемой величины.                                              Метод непосредственного сравнения с известной длиной
4 - выбор технических средств для реализации метода.                                                            Точности рулетки достаточно. Предел измерений 50 м.
5 - разработка методики определения значения измеряемой величины                                   Закреплением начала отсчета рулетки у левого столба и растягиваем рулетку до правого столба ровно без перегибов и т.д.
6 - подготовка технических средств для выполнения методики                                                  Калибруем рулетку
7 - сборка "схемы" для проведения эксперимента        Берем специалиста, выдаем ему калиброванную рулетку и посылаем к забору для выполнения методики
8 - проведение эксперимента по определению значения измеряемой величины                     Осуществляем пункты методики
9 - получение данных от технических средств примененных в ходе эксперимента                  Отсчитываем показания рулетки
10 - обработка данных        Определяем по имеющимся данным длину забора и погрешность или неопределенность результата
11 - оформление результатов измерений.        Записываем результаты на бумаге или в компе.
12 - передача результатов заказчику        Отдаем бумагу или говорим на словах заказчику ее содержание.
Как-то так. Наспех, но вроде ничего не упустил.
12 минут назад, Lavr сказал:
Кстати, я там нигде не применил "слово" СИ. Техническое средство может быть и эталоном, если Вам так хочется. Пусть рулетка будет эталоном длины. Я не возражаю. Для забора она точно эталон.
16 минут назад, scbist сказал:
Зачем сертифицировать-то?
Как по данным определить погрешность?
2 часа назад, libra сказал:
В чем видите разницу между ВЫСОКИМИ эталонами и рабочими СИ?
В возможности корректного обеспечения точности, не подразумевающего никаких сомнений.
7 минут назад, Lavr сказал:
описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения
По сертификату калибровки и прочим данным. Я не детализировал, чтобы не загромождать. Можно было бы писать про учет температуры и пр. Но это будет только мешать, тем более, что для задачи с забором это не играет большой роли.
Мы же обсуждаем сейчас не методику расчета погрешности, а применение или не применение СИ для измерения забора.
