48420 сообщений в этой теме
52 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Пока все в концепции погрешности - см.Боднер Алфёров_5.Методы повышения точности.djvu на с. 157 - комплексирование n приборов
Вообще-то в первоисточнике речь шла об уменьшении дисперсии погрешности при применении n одинаковых приборов по сравнению с дисперсией погрешности отдельных приборов…   Как в этом случае плавно перейти к уменьшению их ЦД – в первоисточнике не указано…
  • Ответы 48.4k
    10502
    6308
    4306
13 часов назад, Геометр сказал:
Ёклмн. Мы все теперь просто обязаны жить во тьме концепции неопределенности, ибо истину мы познать не сможем...
Сможем! Не торопитесь.
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е. имеет рассеяние около истины....
Вас никто (!!!) не "обвиняет " во лжи....это естественное заблуждение...
Ложь рассеяния около истины не имеет.
16 минут назад, Lavr сказал:
Но сообщение - это слова, а истина не в словах, а в мыслях.
В начале было слово....
Слова - явь которыми передается информация...в том числе и об истине..
Мысли могут быть тайными и коварными..
О чем Вы мыслите сейчас? Я не знаю... Вы считаете что это истина? Я не знаю...Верить ? Но чему? Верить на слово? Ну так "передайте" мне сообщение, но без искажений...
А я говорю про рассеяния истины.
Но все что не истина - ложь..не правда ли?
15 минут назад, Lavr сказал:
Вот сказал, а потом подумал, какая разница, с какой стороны лжи рисовать ее рассеяние. Можно и со стороны истины. Тогда рассеяние лжи становится рассеянием истины.
Правда! Но истина в границах своего рассеяния - это истина.
10 минут назад, boss сказал:
Вот и ладненько - согласились хотя бы с уменьшением дисперсии
11 минут назад, boss сказал:
Значит, надо включать голову.
А сначала вспомнить то, о чем говорил Дмитрий Борисович про АЦП
У АЦП методическая погрешность от квантования проявляется в том, что одному и тому же числовому значению выходного кода N соответствует диапазон значений входного сигнала от (N-0.5)*q до (N+0.5)*q, где q - единица младшего разряда. Именно поэтому для того, чтобы получить результат с доабным значением от q поступают следующим образом: к входному сигналу добавляют случайный сигнал с равномерной функцией плотности распределения вероятностей, либо сигнал пилообразной формы в диапазоне от -q до +q, который может изменяться и ступеньками. Предполагая, что значение ступеньки равно, скажем q/16, проведем измерение в i-точках: (N-0.5)*q + i*q/16, где i изменяется от 0 до 15. В итоге будем получать показания АЦП N-1; N и N+1. Вычислив среднее из этих показаний, получим, что эффективное значение единицы младшего разряда уменьшится. Предположим, что получили 3 раза N-1; 8 раз N и 5 раз N+1 в итоге получим, что среднее значение составляет N*q+q/8, т.е. эффективное значение единицы младшего разряда уменьшилось в 8 раз.
Итак, в случае с АЦП если величина находится между переходными уровнями (N-0.5)*q b (N+0.5)*q, значение выходного кода АЦП будет N. Чтобы ее уменьшить эффективное значение единицы младшего разряда, к постоянной величине добавляли случайную.
В случае с ШЦ ситуация иная. Величина одна и та же, но меняем приборы, что аналогично рассмотренному выше случаю, т.к. предполагаем, что дейтствительное значение ЦД ШЦ случайно.
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Вот в этом то и ошибка... для ШЦ... И кроме того
Вы считаете что у 1024 ШЦ все деления случайны?
Да еще на величину самого ЦД...
Ну это тогда , как сказала Маргарита - в Китай!
Дополнение
Дмитрий Борисович!
У каждого конкретного экземпляра ШЦ значение ЦД носит систематический характер, но... для совокупности ШЦ каждое из них является случайным. На этом и "идет игра"
12 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Это была всего лишь цитата из вами указанного первоисточника, в котором отсутствует вывод об уменьшении (изменении) ЦД в случае проведения измерений несколькими СИ
Значит, надо включать голову   ...    Величина одна и та же, но меняем приборы, что аналогично рассмотренному выше случаю, т.к. предполагаем, что дейтствительное значение ЦД ШЦ случайно.
В вашем же первоисточнике на стр. 159 рассмотрен нониусный метод повышения точности СИ, который и реализован конструктивно в ШЦ ...   Может быть взять в пример все-таки веревку для представления преимуществ религии неопределенности? У нее, по крайней мере, отсутствует нониус...
Изменено пользователем boss
2 минуты назад, efim сказал:
ЦД стремится к номинальному значению?
Дело не в этом, а в том, что усредненные значения АЦП при измерении постоянной величины не могут обеспечить ЦД меньшей единицы младшего разряда - принципиально, а значения, полученные с помощью различных ШЦ усреднять можно, а главное, можно усреднятьь до разрядов, мЕньших ЦД.
15 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Дмитрий Борисович!
Так Вы и уменьшаете дисперсию ЦД... А не саму ЦД...
13 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Это будет только в том случае, если производитель ШЦ создает их по случайному закону. Не следует путать погрешность и цену деления.
Сан Саныч!
Не уже ли Вы думаете что это пример, повышения точности СИ при калибровке??
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
 Сан Саныч!
Нет, конечно. Вы, видимо, подзабыли с чего началось рассмотрение этого вопроса.
Напоминаю: речь шла о том, что в концепции погрешности границы погрешности результата измерения определяется не только СИ, но и другими источниками. Далее говорилось о том, что границы погрешности результата измерения могут быть уменьшены применением правильно составленной методики измерений. Говорил о том, что в самой методике можно "прописать" использование эталона для компенсании влияния систематики прибора (см. метод образцовых мер или тестовые методы - из Боднера и Алферова). Также говорил о том, что для уменьшения систематической погрешности (вместо калибровки) можно использовать комплексирование нескольких приборов.
После этого мне было указано, что ничего у меня не получится, т.к. у ШЦ есть ограничение - ЦД. Только и всего. Этот пример никакого отношения к концепции калибровки не имеет.
В концепции калибровки на шкале есть отметка. Именно для нее и проведена калибровка. Что будет в соседних отметках, можно только предполагать. Если предположить, что отметки нанесены равномерно, то нет проблем, а если как в АЦП поразрядного уравновешивания, то увы проблемы есть...
18 минут назад, Lavr сказал:
А кто сказал, что я буду брать ШЦ одного изготовителя?
11 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Ну почему так упрощено?
Что, например у  R&S отметка на ЖКИ при измерении мощности или девиации частоты, после калибровки?
А кто сказал, что мысли изготовителей, создающих ЩЦ распределены по случайному закону?
7 минут назад, Lavr сказал:
Мысли у всех свои.
Эталоны, которые используют разные изготовители - у каждого свои. Пусть эталоны прослеживаются к определению единицы величины. Но... каждый эталон обладает своей единицей. Они обычно отличаются случайным образом... Разве нет?!
Хочется так...
Кому палки, кому веревки, кому отметки на ЖКИ...
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Мысли у всех свои.
Единицы разных эталонов отличаются случайным образом от определения к которому прослеживаются. Зная различие эталонов или СИ вы никогда не узнаете определение единицы Только это я и хотел сказать.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Единица величины, которую хранят ШЦ разных изготовителей, может отличаться случайным образом. Только это я и хотел сказать.
