48055 сообщений в этой теме
6 минут назад, vvsalii сказал:
Это никак не связано с погрешностью и неопределенностью.
Я же не даром спросил - знакомы ли Вы с программами математического моделирования  процессов  и узлов...??
Таки в них Вы можете задать условия эксперимента и получить вычисление реакции на выходе в виде погрешностей и ... неопределенностей...
  • Ответы 48.1k
    10344
    6232
    4269
И Ньютон и Лейбниц и Эйлер мечтали бы о таких вычислительных возможностях при экспериментальной своей деятельности...   Ан нет говорят нынешние метрологи  вычисление-  НЕ измерение ... А они таки извлекали из результатов наблюдения новую информацию об исследуемом объекте... а значит измеряли его количественные свойства...
Кусочно линейная аппроксимация - вычисление?
Полиномиальная аппроксимация - вычисление???
А если это все задано таблицей - это счет???
Я могу продолжать долго...
Стыдно за нынешних метрологов!
4 часа назад, scbist сказал:
Про несколько линеек и одну "левую" я уже писал.
У нас всего две монетки (линейки). Какая из них фальшивая?
Другой вариант. Имеем две монетки. Одну мы взвесили и знаем, что она предположительно не фальшивая. Утверждать мы это можем с вероятностью 70 %. С какой вероятностью мы сможем утверждать, что вторая монетка тоже не фальшивая после сравнения с первой?
Было у вас две линейки. Одна «негодная». Вероятность 0,5. Дали вам третью. Вы получили избыточную информацию. Вероятность определения  негодной линейки выросла до 0,66. Дали четвертую- увеличили избыточность информации. Вероятность выросла до 0,75.
5 часов назад, Данилов А.А. сказал:
1. О каком линейном дрейфе Вы говорите?
Дрейфе гири класса Е?
Дрейфе гири класса F?
Дрейфе разности масс двух гирь?
Дрейфе компаратора?
2. Правильно понимаю, что его не оценивают, а пытаются устранить его влияние?
В данном случае дрейф компаратора. Увеличивая количество циклов получаете избыточную информацию.
По поводу гирь :
 С.6.2 Неопределенность эталонной гири, u(mcr ) (Тип В)
Стандартная неопределенность, u(mcr ), массы эталонной гири должна вычисляться из
сведений, приведенных в сертификате о калибровки (свидетельстве о поверке) путем деления расширенной неопределенности, U , на коэффициент охвата, k (обычно k = 2), и должна быть объединена с неопределенностью, обусловленной нестабильностью массы образцовой гири, uinst (mcr ) .
оценить по наблюдаемым изменениям массы после того, как эталонной гиря была откалибрована несколько раз. Если значения предшествующих калибровок отсутствуют, оценка неопределенности должна быть выполнена на основании опыта.
Опять, получение избыточной информации уменьшает неопределенность. И именно горизонтальное движение.
6 часов назад, boss сказал:
Участников этой темы - раз, два и обчелся. "Огласите, пожалуйста весь список ..." ©. Или, хотя бы, счет, например: 7:2; 9:1; 12:0 и т.д.
0:0
4 часа назад, Геометр сказал:
Исходя из сказанного вами, можно сделать вывод о том, что в мире вообще нет вычислений, ибо процесс умножения - это ускоренный процесс сложения. Деление - это ускоренный процесс вычитания. Все остальные действия, вплоть до тригонометрических функций, дифференциалов и интегралов также являются производными от процесса сложения, которое можно в конечном итоге свести к 1+1+1+1+1+...
Таким образом, раз в мире нет вычислений, то измерения теряют всякий смысл. Поэтому остается одна сплошная неопределенность!
Вы пальцы на своей руке тоже считаете путём сложения?
Ответ да в обоих случаях. И на, на всякий случай, сплайн- интерполяция - тоже вычисление. У меня нет сомнений, что вы можете продолжать бесконечно. Зачем? Сформулируйте свою мысль позитивно, без вопросов, шуточек, риторических трюков и эмоций, может, тогда всем читателям откроется истина.
Абсурдный вопрос.
Ещё спиритизма здесь не хватало.
Уверен,что да, и не только они. Не только информацию, но и знания. Для этого и проводятся исследования.
Утверждение, никак логически не связанное с предыдущим. Но  не думаю, что оно ложное, если убрать слово "значит".
Знаком
Это к чему?
Вычисление = эксперимент? Неверно!
Вычисление = познание ? Неверно!
Вычисление = измерение? Неверно!
8 минут назад, vvsalii сказал:
Знаком
Для справки РМГ 29- 99
5.1 измерение физической величины;
измерение величины;
измерение
de Messung
en measurement
fr mesurage
Совокупность операций по применению тех­нического средства, хранящего единицу физичес­кой величины, обеспечивающих нахождение со­отношения (в явном или неявном виде) измеряе­мой величины с ее единицей и получение значе­ния этой величины.
В РМГ 29-2013 уже прогресс - добавили счет обьектов...хотя и в примечании
Пы.Сы.
Вот как Вы можете познать площадь своей квартиры без вычисления???
1 час назад, libra сказал:
Вы свалили все в одну кучу. Негодная линейка это не линейка без рисок. Фальшивая монетка это не монетка из картона.
Негодная линейка это та, у которой погрешность больше 0,1 мм. Есть 4 линейки, все разные. Ни у одной пары риски не совпадают на 100 %. Какая из них не годная?
Аналогично и с монетками. Каждая монетка имеет свой индивидуальный вес.
Но вопрос то был не тот. Вы почему-то ушли от ответа на него. Я калибрую линейку аналогичной, но калиброванной линейкой. Я говорю, что неопределенность калибровки второй линейки будет больше неопределенности указанной в сертификате калибровки калибрующей линейки.
Вы почему-то мне про мифическую избыточность рассказываете.
Гиря и компаратор это не горизонталь, а вертикаль.
Не избыточную, а необходимую. Мы устраняем дрейф компаратора, чтобы получить достоверную информацию.
Увеличение количества циклов это не движение по горизонтали, а набор статистической информации. В пирамиде иерархии нет параметра - количество повторов.
Мы постоянно говорим одними словами о разном.
Получение любой полезной информации уменьшает неопределенность. Повторы это не роскошь, а необходимость.
Нет. Горизонт это гиря М2 - такая же гиря М2, а гиря М2 - гиря Е2 это движение вверх. Количество калибровок это просто многократные измерения (калибровки), а не движение по горизонту.
4 часа назад, libra сказал:
На основе накопленного опыта обработки визуальной информации. Но, когда этого опыта еще не было, то да, приходилось считать. Но это было, когда я еще под стол пешком ходил. А у вас было как-то по другому? То же самое можно сказать и о таблице умножения. А если бы вам пришло в голову выучить таблицы Брадиса, то вы бы уже считали в уме логарифмы и тригонометрические функции ничуть не хуже калькулятора. Но это все - только опыт и ничего больше.
3 часа назад, vvsalii сказал:
Истина в том, что нет никакой ложки...
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Элементарно. Она равна единице. Хорошо для меня известной единице.
3 минуты назад, vvsalii сказал:
Где, кроме своей квартиры, вы можете применить данную единицу?
5 минут назад, vvsalii сказал:
Вопрос был как познать, а не как применять.
Как познать? - спрашивал Дмитрий Борисович.
Я же спрашиваю: где и как применять полученную супер-пупер точную информацию о площади квартиры, равной одной площади квартиры? Практический, такой, вопрос. Теория мне абсолютно понятна. Но любая теория должна, нет, просто обязана иметь практическое воплощение. В противном случае теория трансформируется, в лучшем случае, в анекдот. Но мы ведь тут не анекдоты рассказываем друг другу? Или я снова что-то не понимаю?
51 минуту назад, vvsalii сказал:
Бред!
И в платежке по ЖКХ нужно то же лично для Вас указать площадь = 1
50 минут назад, Геометр сказал:
Для начала.
Познать - не то же самое, что получить информацию.
Далее.
Во всех практических и иных случаях, когда речь зайдет о площади моей квартиры, мне потребуется знание "что значит площадь моей квартиры". Как я буду его использовать - зависит от случая, решу по необходимости. Вариантов масса.
43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вам нужно - укажите.
9 часов назад, scbist сказал:
Смешали вы в кучу коней и людей. Мухи  и котлеты.
 Объяснение на пальцах вы не поняли. Конечно три идеальные линейки и одна со смещенными делениями идеализированная ситуация, но для объяснения принципа должно быть достаточно.
 При чем тут гири М1 и Е2 - это ваши фантазии. Я такого не писал. Я писал, что Uinstr вычисляется по ряду свидетельств одной и той же гири. Это чистая горизонталь. Дрейф компаратора по увеличенному числу циклов. Кстати посмотрите где-то рядом была тема по вычислению систематической погрешности по ряду циклов измерений. Тут чистая неопределенность по типу В.
А получение дополнительной информации уменьшает неопределенность- тут я с Вами согласен. Но Андрея Аликовича другое мнение. Подожду его аргументы, желательно с первоисточниками.
5 часов назад, Геометр сказал:
Когда на бумажке написано 5 вы продолжаете считать 1+1+1+1+1 ? Вычисляете?
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Открываю паспорт на квартиру и смотрю, а вы перемеряете каждый раз? :)
2 часа назад, Геометр сказал:
При  сличении. Прихожу к Геометру. У него квартира больше визуально.
Бред!
Платеж  зависит не только от площади квартиры. Там много слагаемых.
49 минут назад, libra сказал:
Там много слагаемых
Не уже ли займетесь Счетом (??) объектов?? Т.е количеством проживающих...
