48147 сообщений в этой теме
12 часов назад, libra сказал:
То есть Вы решили не следовать по пути Геометра и не деление шкалы более чем на пополам?
А при чем тут Геометр? Одно деление реально разделить на 10 частей, а у границ деления можно оценить даже с точностью 1/20 деления. И это правило широко применяется при производстве, по-крайней мере, геометрических измерений. Мало того, при работах по привязке аэрофотосъемки, геодезист должен провести наколку опознака на фотоснимке местности с точностью 0,1 мм и чтобы диаметр накола был не более 0,1 мм. И сделать это без всякой шкалы. Но вам это просто не понять.
  • Ответы 48.1k
    10385
    6259
    4281
16 часов назад, Lavr сказал:
Зачем мне палка. Есть первичный эталон метра и первичный эталон фута. У их значений нулевая неопределенность?
Сами себе противоречите. Сотни страниц назад писали , что неопределенность свойство процесса, а не СИ. И вот тебе на нулевая неопределенность.
15 часов назад, scbist сказал:
Владимир Орестович! Мы говорим об иерархии калибровок, а Вы пытаетесь аргументировать сличениями. Это разные процедуры. У них разные задачи.
Разговор был об увеличении неопределенности при увеличении числа калибровок. Об иерархии не помню упоминаний. Если говорить о примере с эталонном килограмма, то тут все как вы хотели: Эталоны свидетели имеют более низкую ступень, чем эталон килограмма. И по эталонам более низкой ступени определили дрейф эталона более высокого класса.
10 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw: так если в весе все как раз ясно.
По классической Физике: Вес Р = mg,  m = сonst, а "виновато" g - ускорение свободного падения https://ru.wikipedia.org/wiki/Ускорение_свободного_падения
На эталоны свидетели действуют те же силы в том же месте.
5 часов назад, Геометр сказал:
У вас разрешение зрения 0,1 мм? Книга Гиннеса вас ждет.
16 часов назад, libra сказал:
Вы при записи результата измерений какими правилами пользуетесь?
https://studopedya.ru/1-64024.html
Все современные теодолиты относятся к категории оптических. Их круги - горизонтальный и вертикальный, являющиеся рабочими мерами, изготавливают из оптического стекла. Передача информации от рабочей меры в поле зрения отсчётного микроскопа происходит через оптическую отсчётную систему.
Оптические системы, позволяющие совместить изображения диамет­рально противоположных штрихов лимба в поле зрения одного отсчётного микроскопа, применяются в теодолитах Т05, TI и Т2. Такую же отсчёт­ную систему, как у теодолита Т2, имеет зарубежный теодолит Theo-010.
Оптические системы, позволяющие отсчитывать по одному концу диаметра угломерного круга, применяются во всех остальных теодоли­тах, параметры которых приведены в таблице.
Наиболее распространены у современных оптических теодолитов следующие типы отсчётных устройств: I) штриховой микроскоп - применяется в теодолите ТЗО; 2) шкаловый микроскоп - применяется в тео­долитах 2Т30, ТЗОМ, 2Т30М, TI5, Т5, Theo-020; 3) двусторонний оптический микрометр - применяется в теодолитах Т05, Т1, Т2, Theo-010.
Теодолит Т5 и его модификации (Т5К, 2Т5, 2Т5К) относятся к разряду точных, с повторительной системой вертикальной оси и отсчетным приспособлением в виде шкалового микроскопа с ценой деления шкалы 1', позволяющим производить отсчеты с точностью 0,1'(6"). Система отсчитывания односторонняя. Увеличение трубы 27х, пределы визирования от 2 м до бесконечности, цена деления цилиндрического уровня 30".
В теодолите Т5 при вертикальном круге имеется цилиндрический уровень, в теодолитах Т5К и его модификациях уровня при вертикальном круге нет, его заменяет компенсатор. Если на вертикальном круге теодолита Т5К установить отсчет, равный месту нуля, визирная ось трубы будет горизонтальна, и теодолит можно использовать как нивелир.
Теодолит Т15 имеет одностороннюю оптическую отсчетную систему. Изображения штрихов горизонтального и вертикального кругов, а также изображения отсчётных шкал, нанесенных на коллекти­ве, передаются в поле зрения отсчётного микроскопа. Цена деления кругов - 1°. Шка­лы имеют по 60 ос­новных делений и по 2 дополнитель­ных. Цена деления шкал – 1’. Отсчёт производится с по­мощью градусных штрихов, находящихся в пределах шкал, с точностью до 0,1'
Теодолит Т30 и его модификации (2Т30, 2Т30П) относятся к разряду технических, с повторительной системой вертикальной оси. Увеличение трубы 18х (Т30) и 20х (2Т30), пределы визирования от 1,2 м до бесконечности, цена деления цилиндрического уровня 45". Данные теодолиты применяются для прокладывания теодолитных и тахеометрических ходов, плановых и высотных съемок.
Система отсчитывания. Изображения штрихов горизонтального и вертикального кругов, а также изображение отсчётного штриха-индекса, нанесенного на коллек­тиве, передаются в поле зрения отсчётного микроскопа. Цена деления кругов - 10'. Отсчёт производится с помощью индекса с точностью 1' (рис.1,2). Такая же система отсчитывания у теодолита ТОМ.
Цена деления кругов теодолита 2Т30 - 1°, а вместо индекса у этого теодолита применяются отсчётные шкалы, имеющие 12 делений от 0 до 60 мин. Цена деления шкал - 5'. Отсчёт производится с помощью градусных штрихов, находящихся в пределах шкал (рмс.1.3), с точно­стью до 0,1 деления шкалы (то есть до 0,5').
Теодолит 2ТЗО. В этом теодолите, являющимся модифика­цией ТЗО, улучшены следующие характеристики: увеличение зрительной трубы 20х, цена деления уровня при алидаде гори­зонтального круга 45", вес прибора уменьшен на 0,2 кг. В отсчетном устройстве вместо штрихового использован шкаловой микроскоп с ценой деления 5', что позволяет брать отсчеты с округлением до 0,5'. Эти изменения позволили снизить сред­ние квадратические погрешности измерений одним приемом го­ризонтального угла до 20", вертикального—до 30".
Отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругам про­изводят с округлением до десятых долей делений шкалы.
Шкала вертикального круга имеет два ряда цифр: по верх­нему ряду со знаком плюс, по нижнему—со знаком минус. Оцифровку подписей по верхнему ряду берут тогда, когда в пределах шкалы находится штрих лимба со знаком плюс, а по нижнему ряду,—когда штрих лимба имеет знак минус. Следует учесть, что подписи верхней шкалы возрастают слева направо, нижней—справа налево.
Теодолит Т30М и его модификация 2Т30М имеет одностороннюю оптическую отсчетную систему. Изображения штрихов горизонтального и вертикального кругов, а также изображения отсчётных шкал, нанесенных на коллекти­ве, передаются в поле зрения отсчётного микроскопа. Цена деления кругов - 1°. Шка­лы имеют по 60 ос­новных делений и по 2 дополнитель­ных. Цена деления шкал – 1’. Отсчёт производится с по­мощью градусных штрихов, находящихся в пределах шкал, с точностью до 0,1'.
Теодолит 2Т30М выпускается в маркшейдерском исполнении. Конструкция вертикальной оси вращения прибора, наличие съемной подставки и реверсивного уровня обеспечивают работу теодолита как в нормальном, так и в перевернутом положении, что имеет важное значение при съемках в подземных горных выработках. На кронштейнах визиров нанесены центры для центрирования теодолита по шнуровому отвесу над точкой. Сетка нитей зрительной трубы содержит дополнительную шкалу с ценой деления 1’ для измерения малых углов. Для увеличения пределов измерения вертикальных углов на объективную часть зрительной трубы надевается призменная насадка. Точное наведение трубы на визирную цель в горизонтальной плоскости производится наводящим винтом алидады; наряду с этим имеется специальное повторительное устройство в виде защелки, состоящей из рычага с фиксатором.
Теодолит Т2 имеет двустороннюю оптическую отсчетную систему и имеет две независимые ветви. Одна ветвь - это отсчётная система горизонтального круга, другая - вертикального. Каждая ветвь предназначена для передачи и совме­щения изображения диа­метрально противоположных штрихов гори­зонтального или вер­тикального круга в поле зрения отсчётного микроскопа. Переключение изображений кругов осуществляется переме­щением призмы, связанной с рукояткой, расположенной на колонке прибора. Для совмещения изображений штрихов применён оптический микрометр. Он состоит из подвижных клиньев и шкалы, со­держащей 600 делений. Цена одного деления шкалы I".
В поле зрения отсчетного микроскопа теодолита Т2 видны два окошка (рис.1.7). Большое окошко разделено пополам горизонтальной линией. В верхней половине видно изображение штрихов основной стороны круга, а в нижней - противоположной ей контрольной стороны. В малом окошке виден горизонтальный штрих-индекс и изображение штрихов шкалы микрометра. Чтобы снять отсчёт, необходимо вра­щением маховичка микрометра совместить изображения верхних и нижних штрихов. Отсчёт числа градусов производят по верхнему оцифрованному штриху, который находится слева от нижнего оцифрованного штриха, отличающегося от верхнего на 180°. Число десятков минут равно числу интервалов, заключённых между этими штрихами. Единицы минут отсчитывают в малом окошке по левому ряду цифр. Десят­ки секунд отсчитывают там же, но по правому ряду цифр. Секунды и их доли отсчитывают по неподвижному индексу. Такие же системы отсчитывания у теодолита Theo-010.
В отличие от теодо­лита Т2 в отсчётной системе теодолита 2Т2 применена дополнительная шкала десятков минут, находя­щаяся в верхнем большом окошке. После совмещения изображений штрихов круга отсчитывают число градусов в пределах шкалы десятков минут, цифра, расположенная под числом градусов, показы­вает количество десятков минут. Единицы минут и секунды отсчитывают по индексу в малом правом окошке так, как у теодо­лита Т2.
Если я буду руководствоваться какими-то другими правилами, то ни один прибор поверку не пройдет в принципе, ибо отсчеты будут слишком грубыми!
3 минуты назад, libra сказал:
Разрешение человеческого глаза в среднем считается равным 1'. Поэтому 0,1 мм вы спокойно сможете различить с расстояния 34,5 см. Поэтому книга Гиннеса тут не при чем.
51 минуту назад, libra сказал:
17 часов назад, Lavr сказал:
Похоже, в конце моего поста Вы не заметили вопросительного знака.
17 часов назад, Данилов А.А. сказал:
А зачем эталоны, если прослеживаемся до определений. В Парижике приняли определения единиц с нулевой неопределенностью. Если следовать Вашей аксиоматике, специфицировали единицу. Присвоили значение. Неопределенность нулевая.
Вчера в конце рабочего дня в запале не обратил внимания на сарказм в Ваших словах и не понял, к чему Вы все это сказали. В моем понимании специфицирование и присвоение значения - это одно и то же.
Если следовать "моей" аксиоматике, то у каждого исходного определения (дефиниции) есть дефинициальная неопределенность. Эта неопределенность, опять же, согласно "моей" аксиоматике, не может никуда деться в результате калибровки (приведения исходной дефиниции к единицам эталона).
Я думаю, Вам не надо объяснять зачем нужны эталоны, если прослеживаемся до определений.
12 часов назад, scbist сказал:
Вы почему-то не учли, что реализация это техническое устройство с присущими ему люфтами и разбросами параметров.
Скажите, с чем связан такой идеализм?
Ответ прост - с идеализмом. В идеализме первична идея, а материя вторична. "Люфты и разбросы" могут быть оценены и их влияние на результат измерения может быть исключено путем внесения поправок. Подчеркиваю, не путем ремонта технического устройства, а путем внесения идеальных поправок в результат измерения.
1 час назад, libra сказал:
К сожалению так бывает. Мы забываем с чего начался спор. Вы включились в наш разговор с AtaVist.
В 24.12.2018 в 22:52, libra сказал:
Это об вертикальной иерархии, а если в горизонтальном направлении, то увеличение числа калибровок должна вести к уменьшению неопределенности.
Но я не согласен с Вашим посылом, что горизонталь в иерархии уменьшает неопределенность.
Я так же считаю, что увеличение числа калибровок не движение по горизонтали, а топтание на месте. Вы приводили пример с гирями и повторами АВВА и т.д. это не движение, это стояние на одной точке. Где-то в процессе мы перешли к фальшивым монеткам. Но жизнь отличается от занимательной математики тем, что каждая монетка индивидуальна и вы не знаете, есть ли среди них фальшивая. Как вы, взвешивая и сравнивая монетки, у каждой из которых свой индивидуальный вес, найдете фальшивые. Повторю еще раз, двух одинаковых монет не существует.
11 минут назад, scbist сказал:
Это падение вниз. Лучше бы вообще не калибровать.
1 час назад, Lavr сказал:
Определения единиц величин, несмотря на то, что обладают дефинициальной неопределенностью, были приняты (по соглашению) с нулевой неопределенностью.
Надеюсь, Вы не будете возражать, что в различных государствах значения одной и той же единицы величины, реализуемой первичными эталонами одной и той же единицы величины, скорее всего, будут различны.
Теперь о значениях единицы величины, которые реализуют первичные эталоны одной и той же единицы величины в различных государствах. Будут ли присвоенные им значения одинаковыми? Правильно предполагаю, что Вы именно это утверждаете?
36 минут назад, Lavr сказал:
Нет, такой хоккей нам не нужен. Я же должен сообщить заказчику информацию в понятных ему единицах.
Из формулировки
видно два пути
Первый я сижу и просто ставлю - снимаю гирю с одних и тех же весов. Уменьшится неопределенность калибровки гири от того, что я это повторю не 5, а 50 раз? Неопределенность типа В никуда от этого не уйдет, как говориться, выше головы не прыгнешь.
Второй - я хожу с гирей от одних весов к другим, но они все одного класса. Все весы имеют тип В примерно одинаковый. Сильно ли уменьшится неопределенность такой калибровки гири? Думаю, что радикально не изменится. Т.е. несколько низких эталонов не заменят одного высокого.
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
В этом месте мои мозги начинают потихоньку ехать. По соглашению принимают определение единицы, а неопределенность этого определения оценивают. Если определение все-таки обладает дефинициальной неопределенностью, то почему согласились с тем, что она нулевая?
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Конечно буду. Для начала давайте придем к единой терминологии: "Единица - это значение". Если мы пользуемся одним и тем же определением единицы, значит мы используем одни и те же единицы, а не разные.
15 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я об этом вообще ничего не говорил. Естественно, что у разных эталонов будут разные значения, но определение единицы они реализуют одно и то же.
15 минут назад, scbist сказал:
Лучше бы заказчик находился рядом с вами во время измерения и видел то, что вы измеряете. Тогда ему было бы все понятно.
29 минут назад, Данилов А.А. сказал:
7 минут назад, Lavr сказал:
В моей фразе при ее написании пропало слово. Прошу прощения.
Должно было быть:
Надеюсь, Вы не будете возражать, что в различных государствах неопределенности значения одной и той же единицы величины, реализуемой первичными эталонами одной и той же единицы величины, скорее всего, будут различны.
27 минут назад, Данилов А.А. сказал:
С тем, что "Определения единиц величин, несмотря на то, что обладают дефинициальной неопределенностью, были приняты (по соглашению) с нулевой неопределенностью" не ко мне.
Только что, Lavr сказал:
Новое положение!!!
Делают Мерседес ... Заказчик стоит рядом и смотрит за изготовлением  каждой детали....
Вот оно В.И. Ленин  - "Учет и контроль. Вот двуединая задача социализма!"
На мой взгляд, это не совсем однозначное заявление, которое надо сначала одинаково понять. Главное - что такое реализация определения?
Если понимать реализацию "в лоб", то надо, к примеру реализовать расстояние, которое пройдет свет....и т.д. Тогда, если во всех странах при реализации правильно выполнены все условия определения единицы, то все они должны получить расстояния, рассеянные в интервале дефинициальной неопределенности. Таким образом, неопределенность единицы у них будет одинаковая. Но это будут эталоны для воспроизведения, а не для хранения единицы.
Если каждый раз воспроизводить не хочется, то используя воспроизведение можно нечто измерить (откалибровать) тогда неопределенность значения во многом будет зависеть от того, что именно мы калибруем и посредством чего передавали значение. Неопределенность значений таких эталонов будет различная.
4 часа назад, Геометр сказал:
Расстояние между штрихами и деление поля между штрихами по вашему одно и тоже? Что такое параллакс вы в курсе? Ширина стрелки прибора какая?
Думаю, что Александр Александрович будет не против ссылки :http://metrologu.ru/html/Stati/staty/Danilov.html
В 24.12.2018 в 23:11, scbist сказал:
О, я так иногда делаю. Беру кучку новых линеек и кладу рядом. Если одна из них выпадает, то я ее выкидываю. Правда, может оказаться, что именно она и была единственной "правильной", остальное китайская подделка, поэтому я еще беру заведомо годную линейку. Иногда этого хватает, но калибровкой это назвать язык не поворачивается. У которой из линеек неопределенность лучше тоже сказать невозможно. Вот такая горизонталь получается.:unknw:
4 часа назад, scbist сказал:
Двух одинаковых линеек не бывает то же, но это не мешает вам одну забраковать. По тому же принципу "забраковали" эталон килограмма, а не все копии свидетели.
  • Недавно просматривали   2 пользователя
