48171 сообщение в этой теме
Гарант?
Гарант чего???
Что аккредитующий орган может гарантировать при калибровке???
Только формальную сторону- у лаборатории есть необходимое оборудование и сотрудники знают как надо делать калибровку. Поправку на российскую действительность делайте сами.
  • Ответы 48.2k
    10394
    6269
    4281
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
... Прочтите асе же, что такое аккредитация и для чего она нужна. Свои реали оставьте при себе.
Аккредитация на калибровку - добровольно-принудительный отъем денежек в пользу околометрологической бюрократии. Стопка бумажек никак не может гарантировать качество проведения калибровочных работ...
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Для поверки понятно - свято соблюдать МП! Т.е то что утверждено Государем! То что испытано Государевой службой.
А для калибровки?
"Провели калибровку - дальше Ваши проблемы" (с)
"Провели калибровку - дальше трава не растм" (с)
Калибровка микрометра
Calibration is a search for errors and we want to develop a calibration method that efficiently hunts down and finds any potential errors in the measuring instrument. So how do we best do that for an outside digital micrometer? Well, there is a nice American National Standard for micrometers, called ASME B89.1.13, and the calibration method we’ll be discussing is based on that standard.
Это говорит человек с докторской степенью в США. Никому не напоминает поверку?
2 часа назад, boss сказал:
С поверкой тоже самое
36 минут назад, AtaVist сказал:
Обязательный и добровольно- принудительный это разное...
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Моя фраза относилась к этому:
"Стопка бумажек никак не может гарантировать качество проведения калибровочных работ..."
17 минут назад, AtaVist сказал:
Скажу крамолу...
Стопка законов УК, ГК, КоАП... не может гарантировать справедливость судопроизводства...
Скажу крамолу...
Общество в состоянии аномии, так что так и есть.
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Гарант?
Гарант чего???
Ни-че-го! Особенно, когда члены комиссии не врубаются, к примеру, в то, что у нивелира нет диапазона измерений, а у GPS-приемника диапазон измерений - вся поверхность Земли и околоземное пространство.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
А вот что думает о калибровке представитель Mitutoyo в США.  5 типов калибровки. Короче они сами не могут разобраться
Это от бедности языка, мне думается.
5 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Калибровка микрометра.
Языка не знаю.
По цифирям и по форме протокола - вполне себе поверка :)
Толеранс - допустимое значение погрешности, еррор - полученное значение погрешности, и вывод - годен или не годен :)
но, по моему, здесь уже что то подобное обсуждали..
ps
не увидел в протоколе значения неопределенности
1 час назад, AtaVist сказал:
Таки
Языка не знаю
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
ASME B89.1.13
Они за Вас уже подумали....и перешли ко второму этапу калибровки - получение результата измерений, исходя из показаний средства измерения.
Кому интересно и кто понимает язык вот видео про штангенциркули
не ту ссылку вставил
А вот это очень важно и интересно. Два подхода с неопределенностью и с погрешностью и их соотношением при калибровке
И для неопределенности они рекомендую по американскому стандарту соотношение 4 и более, а по старому военному для погрешностей 10.
И доктор технических наук говорит, что соотношение меньше 1 вообще нельзя использовать. Так что палки и веревки отменяются.
Причем сколько неопределенность их блоков Мититойо он не сказал (секрет). А рассказал на примере стандартной неопределенности для 0 разряда мер из американского госта 0,00001 дюймов.
И поправки никто не вносит. Все выбито на мерах.
А вот тут говорится, что между делениями микрометра (0,01 мм) можно поделить на 10 и считывать в 10 раз точнее по американскому стандарту 1950 года (до 0,001 мм). По аналоговой шкале, по цифровой так нельзя делать, у неё есть разрешающая способность.
А вот когда нужно откалибровать сверх точные микрометры (0,1 мкм разрешение и погрешность 0,5 мкм) можно использовать либо меры 00 разряда либо использовать меры 0 разряда не с номинальным размером, а со значением полученным при калибровки. Но они делают ещё круче, они калибруют свои меры в центре соответствующими точности 00 разряда и используют их номинальный размер.
Калибровка это поиск погрешностей
Тут он говорит пользуйтесь стандартами, если сами не знаете как работают ваши инструменты (знать какая технология заложена внутри, какой метод). Потому что стандарты писали знающие люди.
Оборудование должно работать в пределах своей спецификации весь срок службы (в идеале). Почти никогда не должно происходить снижение точности вашего оборудования если оно правильно спроектировано и правильно обслуживается.
При приеме в калибровку проводят первичную калибровку до очистки и настройки, чтобы узнать как работало СИ и основываясь на этих данных можно изменять МКИ СИ и принимать решение, если ваше СИ вышло за пределы, о прошлых измерениях.
Калибровка, верификация, спецификации производителя, настройка - вы никогда не знаете что получите при калибровке. Это все должно прописываться в договоре согласно вашей спецификации.
У каждой организации должен быть прописан внутренний метод для измерений, так как не только правильное использование СИ является залогом точности, но и для точных измерений пользовательские калибровки (установка нуля, калибровка по мерам близким к измеряемой величине) - это важные аспекты калибровки, которые обычно не считаются частью официальной калибровки.
28 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Тут есть два варианта:
1) Lavr  не рассказывал доктору, что контроля в КН нет
2) Вы что-то не так поняли.
Хм.. Есть еще один вариант.. Доктор в ролике это Дмитрий Борисович
2 часа назад, AtaVist сказал:
Точно - это ихний "doctor of tracers" - по нашему - Дмитрий Борисович
3 часа назад, AtaVist сказал:
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
