48473 сообщения в этой теме
И последний абзац ... :)
Очень занимательный...
Орешек знанья твёрд, но всё же
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Киножурнал «Хочу всё знать!»
Игорь Раздорский.
  • Ответы 48.5k
    10527
    6309
    4316
Там кроме последнего абзаца много занимательного. Прямо "провал" между основной частью и примерами.
7 часов назад, владимир 332 сказал:
Чтоб раньше такое в ГОСТе прописали, извините меня..
(про запутанность) Не очевидно, что лучше честно это признать или молча  этому следовать.....
Говорят про калибровку и почему то говорят о погрешности (точности). А если погрешность выходит за рамки, то ещё и про настройку.
То́чность измере́ний, точность результата измерения — близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины. Точность измерений описывает качество измерений в целом, объединяя понятия правильность измерений и прецизионность измерений. Понятие точность также используется как качественная характеристика средства измерений, отражающая близость к нулю его погрешности[1].
56 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Что значит почему-то? Калибровка и неопределенность не тождества. Калибровка может быть как с оценкой неопределенности, так и погрешности. Погрешность как раз нормальное МХ СИ.
Не вижу в этой фразе противоречий.
Только что, scbist сказал:
И при  этом ссылаются на Спецификацию производителя! Но не на ОТ от Росстандарта!!!
Неопределенность нужна просто как " свидетельство правильности" проведенной  калибровки ( насколько качественно... на сколько можно доверять полученным данным..) . По многократным наблюдениям....
А не как при пОверке - "сунул" ... попал... ГОДЕН!.... не попал - Не годен!
19 часов назад, Lavr сказал:
Толерантный интервал — термин, используемый в математической статистике при определении на основе выборочных данных интервала, который при заданном доверительным уровне содержит заданную вероятностную меру неизвестной функции распределения.
Понятия толерантного и доверительного интервалов близки друг к другу.
Толерантный интервал является интервалом в выборочном пространстве наблюденных случайных величин. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы при заданном доверительном уровне содержать вероятностную меру статистического распределения, не меньшую заданного уровня.
Доверительный интервал определяется для некоторого параметра функции распределения и является интервалом в параметрическом пространстве. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы вероятность того, что он содержит истинное значение неизвестного параметра была не меньше доверительного уровня.
Хотел бы отметить один момент из JCGM 106:2012 "Оценивание данных измерений – Роль неопределенности измерений при оценке соответствия":
Термин «tolerance interval» в том значении, в котором он используется при оценке соответствия (на русский язык переводимого как «поле допуска»), имеет значение, отличное от такого же термина, используемого в статистике (на русский язык переводимого как «толерантный интервал»).
и пример:
ПРИМЕР 3 Заданные в явном виде верхняя и нижняя границы поля допуска. Задано, что гиря номинальной массой 1 кг класса Е1 по МОЗМ [25] имеет максимальную допускаемую погрешность (MPE) 500 мкг. Это означает, что масса m гири должна быть не менее 0,9999995 кг и не более 1,0000005 кг. Гиря номинальной массой 1 кг, соответствующая заданным требованиям, — это такая гиря, погрешность массы которой Е = m – m0 при m0 = 1 кг лежит в интервале - 500 мкг < Е < 500 мкг
Мое видение. Толерантный, это значит терпимый)))). Т.о. толерантный интервал - это интервал в котором есть готовность терпеть отклонение от номинала. За границами толерантного интервала терпения нет))). Доверительный, значит доверяем. Доверительный интервал - это интервал в пределах которого верим. Толерантный интервал, это требование. Доверительный, это оценка.
А для пределов допускаемой погрешности - границы доверительного интервала. Или я не прав?
Как определяется толерантный интервал, который служит допуском?
По сути, наверное, не важно как определяется допуск. В основе могут быть предварительные оценки доверительного интервала, который затем "расширяется" для пределов допускаемой погрешности, т.к. сказать с "запасом".
Изменено пользователем Rais
Уважаемые Господа метрологи!
Вот прекрасно что стали говорить об интервалах ... и о допусках...
Но!
Речь Вы ведете о допуске на СИ.... пример - гири...
Многие практические метрологи  задают немного другой вопрос - допуск детали, допуск чертежа!
Вы таки всю ЕСКД  будете переводить на -  толерантный интервал?
Дополню, еще с JCGM 106:2012:
В   отдельном   виде   оценки   соответствия,   который   иногда   называют контролем (см. 3.3.2), установление того, что продукция удовлетворяет заданным требованиям, основывается на
измерении, как основном источнике информации. ISO 10576-1:2003 [22] предоставляет руководство по проверке соответствия заданным пределам в случае, когда измеряется величина (см. 3.2.1) и  полученный интервал охвата (см. 3.2.7) (называемый в ISO 10576-1:2003 «интервалом неопределенности») сравнивается с полем допуска (см. 3.3.5).
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Уважаемый Дмитрий Борисович, не переживайте Вы так. Практические метрологи как работали с допусками деталей и чертежей, так и будут работать. Рассматривайте данную тему как разминку для ума, для расширения сферы знаний.
1 час назад, Rais сказал:
Согласен. Отсюда: оценка соответствия установленному требованию. По идее он должен формироваться как оценка потребности на основе статистического исследования или на основе имеющихся оценок. Важно, что толерантный интервал - это интервал расширенной неопределенности оценки значения потребности, поэтому с ним можно сопоставлять оценки соответствующих значений (сравнению подлежат только однородные сущности). По сути любая оценка с расширенной неопределенностью всегда представляет толерантный интервал.
На мой взгляд, доверительный интервал - это гарантия. На основе чего формируется гарантия? На основе результатов контрольных испытаний.
Как говориться, почувствуйте разницу. Но в принципе, это только мое мнение в первом приближении.
Изменено пользователем Lavr
1 час назад, Lavr сказал:
Я подумаю. Не могу сразу ухватить мысль. Особенно эту - "толерантный интервал - это интервал расширенной неопределенности оценки значения потребности".
Читаю сейчас JCGM 106:2012. Раздражает то, что вроде авторы те же организации что писали GUM, но тут пишут:
объект характеризуется единственной скалярной величиной (см. 3.2.1) (измеряемым свойством), которая определена со степенью детализации, достаточной для того, чтобы быть корректно представленной единственным по существу истинным значением;
ПРИМЕЧАНИЕ - В GUM дается обоснование, в соответствии с которым не следует использовать термин «истинный», однако он будет использоваться в настоящем документе в тех случаях, когда возникает вероятность появления двусмысленности или путаницы.
но далее
3.2.3 истинное значение величины: значение величины, которое соответствует определению величины.
Однако определению величины может соответствовать множество значений, поэтому как сказано в GUM есть множество истинных значений.
При испытаниях и поверке средства измерений погрешность показания обычно оценивается с помощью измерения откалиброванного исходного эталона.
Получается что можно поверять СИ откалиброванным эталоном.
9 минут назад, Rais сказал:
Из приведенной цитаты не понятно о какой поверке, о какой калибровке и о какой оценке погрешности идет речь. Участники этой темы, прочитав некоторый нормативный документ, тут же делают радикальные выводы. Я привык доверять своим пониманиям, а не печатному слову, которое может быть как не правильно понятым, так и просто неправильным.
Но!
А у вас еще не переведено? Раз у Вас метрологи занимаются допусками и посадками, то исходя из каких критериев они подбирают МХ СИ для контроля размеров?
58 минут назад, Lavr сказал:
Пока не договоримся о терминах- рассуждать дальше нет смысла. Вот занятное определение (самое занятное выделил в) :
ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей
1.28 доверительный интервал: Интервальная оценка (1.25) (image.jpeg.70d6dc97f06696c27710e5d4803cce43.jpeg, image.jpeg.85e9dfd46ddf216668505bf635e02501.jpeg) параметра (2.9) image.jpeg.758ca1a5704d1c5d4b437072e4aa988c.jpeg со статистиками (1.8) image.jpeg.c85b6e8eea6d2dd3875dadf5f30bc4f7.jpeg и image.jpeg.1ec7b31029c013365fd7a64dd82e2264.jpeg в качестве границ интервала, для которых
en
confidence interval
ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей.
Примечание 1 - Уровень доверия отражает долю случаев, когда доверительный интервал накрывает истинное значение параметра для длинной серии повторяемых случайных выборок (1.6) при одинаковых условиях. Доверительный интервал не отражает вероятность (2.5) того, что полученный по наблюдениям доверительный интервал содержит истинное значение параметра (интервал может как накрывать, так и не накрывать истинное значение).
Примечание 2 - По отношению к доверительному интервалу используют показатель ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей%, где image.jpeg.4e9005e8a14108d06b7530d691c0f718.jpeg - малое положительное число. Этот показатель называют коэффициентом или уровнем доверия, часто его задают равным 95% или 99%. Неравенство ГОСТ Р ИСО 3534-1-2019 Статистические методы. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в теории вероятностей верно для всех неизвестных значений параметра генеральной совокупности image.jpeg.94eddf215955057e5550b365e3ef314c.jpeg.
Изменено пользователем libra
Только что, libra сказал:
33 минуты назад, Lavr сказал:
Таки Пятница!
Да еШо День граненого Стакана!!!
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки Пятница!
Что бы трактовать предложения из ГОСТа, которое я выделил слишком много абсента надо. :)
15 часов назад, libra сказал:
Об это говорилось еще добрых страниц шестьсот назад, если что. Об этом говорилось даже в свете трудностей перевода. Об этом говорилось даже в свете того, что господам ученым для начала надо определиться с терминами. О неверных терминах и последствиях их применения я еще четыре года назад создавал тему, которая как-то заглохла, но от этого не потеряла актуальность.
И слава богу, что вы наконец-то поняли и снова подняли вопрос о терминологии, ибо это фундамент!
Вот тут говорится о различии калибровки заводской от калибровки по ГОСТ 17025. Различие, что по 17025 все задокументировано и гарантирована прослеживаемость к национальным стандартам и это означает, что отклонение от стандартов задокументировано в цепи калибровок (тестов). Все это гистерезис, повторяемость, отклонение из этого следует расширенная неопределенность и показан график точности с границами - расширенной неопеределенности (зеленое). А заводская калибровка это отклонение тестируемого образца от референса (эталона проще говоря), я так понял что без всякой там неопределенности.
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Здесь больше рекламы. Заводская = не аккредитованная, по их мнению, т.е. нет третьего, который что то гарантирует, только заказчик и исполнитель. Если в этом случае заказчика все устраивает (могут быть выполнены все процедуры по 17025, но нет аккредитации), то, другого, кроме заказчика, могут не устроить результаты калибровки, нет гаранта, в лице аккредитующего органа.
Гарант?
Гарант чего???
Что аккредитующий орган может гарантировать при калибровке???
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну Вы же специалист и обижаетесь, когда Вас тыкают... Прочтите асе же, что такое аккредитация и для чего она нужна. Свои реали оставьте при себе.
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
А гарант гарантирует раскрытие бюджета неопределенности?
