48386 сообщений в этой теме
13 минут назад, Lavr сказал:
1 В, полученный с помощью калиброванного прибора в КН - не понятно. В КН одного СИ не достаточно.
А сколько СИ должно быть в КН?
Почему-то вспомнился анекдот, почему милиционеры ходят парами.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
Только что, Lavr сказал:
Доверительный интервал погрешности, но не результата.
Доверительный интервал погрешности результата измерения... ИЗМЕРЕНИЯ!
Да в общем -то в КН нет СИ, но, если бы понадобилось бы применить одновременно все необходимые СИ, то, наверное, очень много, ну или хотя бы столько, на сколько указывает модель измерения.
Абсолютно верно. А теперь давайте вернемся к вопросу, чем отличается доверительный интервал от толерантного интервала?
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Сколько погрешностей в одном результате ИЗМЕРЕНИЯ?
Для чего?
Для чего?
Просто хочется по делу поговорить и куда-то продвинуться, а не топтаться на одном месте.
Начинайте....:thankyou:
26 минут назад, Lavr сказал:
Вы меня опять в тупик ставите.
Мне нужно измерить напряжение на клеммах. Я беру вольтметр и два провода. Вот и вся модель.
После того, как вы ответите сколько погрешностей в результате измерения.
55 минут назад, AtaVist сказал:
Этой теме явно не хватает прикрепленного поста, в котором были бы ссылки на матчасть.
Вынырнешь из работы прочтёшь здесь пару постов и выяснится, что была приведена важная для понимания статья..А потом ищи ее..
Согласен
44 минуты назад, Lavr сказал:
Один достоверность результата, а второй допуск.
7 минут назад, libra сказал:
Толерантный интервал — термин, используемый в математической статистике при определении на основе выборочных данных интервала, который при заданном доверительным уровне содержит заданную вероятностную меру неизвестной функции распределения.
Понятия толерантного и доверительного интервалов близки друг к другу.
Толерантный интервал является интервалом в выборочном пространстве наблюденных случайных величин. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы при заданном доверительном уровне содержать вероятностную меру статистического распределения, не меньшую заданного уровня.
Доверительный интервал определяется для некоторого параметра функции распределения и является интервалом в параметрическом пространстве. Он определяется достаточной статистикой на основе требования о том, чтобы вероятность того, что он содержит истинное значение неизвестного параметра была не меньше доверительного уровня.
Таки у девушки Вики Педии все наверное уже прочитали.....
Тогда скажите при чем здесь допуск.
Бывает, сбило с толку tolerance-допуск. Я почти понял суть вашего вопроса. Надо посмотреть детально:
 ГОСТ Р ИСО 16269-6-2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. Определение статистических толерантных интервалов
3.1.1 толерантный интервал (tolerance interval): Интервал, определенный по случайной выборке таким способом, что можно утверждать с указанным уровнем доверия, что интервал содержит не менее чем заданную долю совокупности.
Примечание - Уровень доверия в этом случае - предел доли интервалов, определенных указанным способом, которые будут включать в себя не менее чем заданную долю совокупности, при бесконечном увеличении повторений метода.
3.1.2 толерантная граница (tolerance limit): Граница толерантного интервала.
Примечание - Статистический толерантный интервал может быть или односторонний, когда он имеет или верхнюю или нижнюю толерантную границу, или двусторонний, когда он имеет обе толерантные границы.
А я чего нибудь говорил сегодня о допуске?
9 минут назад, Lavr сказал:
ТАК лимит: 3.1.2 толерантная граница (tolerance limit): Граница толерантного интервала.
Только что, libra сказал:
А для пределов допускаемой погрешности - границы доверительного интервала. Или я не прав?
Как определяется толерантный интервал, который служит допуском?
1 час назад, Lavr сказал:
Не готов пока сказать. 556899307_2020-09-1016_15_06.thumb.png.f64bdf1d77007e5bd82b7953d6e06b3a.png
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
5 часов назад, Lavr сказал:
Толерантный интервал — термин, используемый в математической статистике ...
статистическая обработка результатов - это не измерение...
2 часа назад, libra сказал:
4 часа назад, Lavr сказал:
Дак Смотрите Наш ГОСТ :unknw:
И последний абзац ... :)
Чтоб раньше такое в ГОСТе прописали, извините меня..
Конечно, выше уже было...
6 часов назад, Lavr сказал:
Оговорка по Фрейду???
Ага...
- термометер
- измеритель влажности
- измеритель давления
- измеритель координат
- измеритель Лунного затментя
- измеритель вибрации  в точке калибровки
- сейсмодатчик  предсказывающий возможные землетрясения
- учет наводнений (сейчас в районе Приморья очень актуально..)
Дефинициии я могу продолжить...
Вы меня знаете!!!
