48395 сообщений в этой теме
3 минуты назад, Lavr сказал:
ПРИМЕР – Если длина стальной номинально метровой  линейки должна быть определена с микрометровой точностью, её спецификация должна включать температуру и давление, при которых определена её длина. Таким образом, измеряемая величина может  быть специфицирована, например, так: длина линейки при  25,0 ○С и 101 325 Па (плюс другие определяющие параметры, которые полагаются необходимыми, касающиеся того, каким образом линейка поддерживается). Однако, если её длина должна быть определена только с миллиметровой точностью, то спецификация может не предполагать определения температуры или давления или значения любых других определяющих параметров.
И в чем же здесь революционность? Я уже пару страниц назад писал свое видение на эту тему. И КН и КП знают о зависимости параметров и условий. Это не зависит от концепции. Это просто физика процесса. В КП говорят, вот в этом случае влияние минимально и его учитывать не надо. В КН - см. цитату.
  • Ответы 48.4k
    10490
    6308
    4294
2 минуты назад, SALE сказал:
Вы меня внимательно читали? Речь про ИЛ. При чем тут поверка?
Вообще-то интересный вопрос, зачем в ИЛ неопределенность?. Если вы ее оцениваете, то, что с ней делают дальше?
1 минуту назад, Lavr сказал:
Ну, как пример, чтобы деньги на курсах зарабатывать, по обучению расчету неопределенности.
Ну, а так можете свой вопрос направить в РА, может ответят. Думаю, сошлются на 17025
2 минуты назад, Lavr сказал:
Тут можно получить подробный ответ http://biznes-ekspert.ru/forum/4-173-2
Только что, Lavr сказал:
НИЧЕГО! Это просто информация для Вас о качестве выполненной работы...
Только что, SALE сказал:
Не припомню, там указано, что дальше с оценками неопределенности делать?
Зачем мне информация, если она мне не дает НИЧЕГО?
Ну, так аккредитуйтесь в РА, память освежат ;)
Это Вы спрашиваете?
А зачем мне информация, что диаметр болта равен одному диаметру болта?
1 минуту назад, SALE сказал:
Я к вам серьезно и как к практику обращаюсь. Если вы оцениваете что-то, то должны понимать зачем. ИЛ, которая находится рядом со мной аккредитована в РА, но никакие неопределенности не оценивает.
7 минут назад, SALE сказал:
В 17025 сказано, лаборатория должна иметь, а что с этим делать дальше возможны варианты, там сказано, где это применимо. Скользкая фраза.
24 минуты назад, scbist сказал:
А зачем в ИЛ неопределенность?
ТАк они все же по ГОСТ ИСО 17025 работают а там прослеживаемость и калибровка с неопределенностью
Испытания разные бывают. Не удивлюсь, если они оценивают горит лампочка после подачи импульса, не горит. Какие уж тут измерения и неопределенности
Я больше созерцатель со стороны на этот бедлам. Но такое имеет место быть :unknw:
9 минут назад, SALE сказал:
Скажите, лично Вы какими испытаниями занимаетесь?
По методикам часто приходится оценивать неопределенность.
Это так из личного интереса. Мне при испытаниях еще ни разу не доводилось. У меня все ГОСТы еще советских времен.
Они испытывают СИ для целей добровольной сертификации.
