8722 сообщения в этой теме
23 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
вчера на семинаре идеологи АРШИНа из ВНИИМС специально отметили, что можно присваивать свои номера свидетельства для распечатки вне АРШИНа
Я полагал, что так и будет. Остался один вопрос к этим "идеологам".. На кой ляд было выдумывать своё подобие СоП? Оставили бы графу "номер свидетельства/извещения" для заполнения АЛ и никаких вопросов бы не возникало... А теперь у Заказчика в сведениях о поверке СИ фигурирует №СоП от Аршина, а на бумаге №СоП от АЛ... Весело...:unknw:
  • Ответы 8.7k
57 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
А не сказали чего они там курят? Зачем вообще в приказе 2510 СоП? Сделали бы выписку из аршина и все.  И чтобы её хоть кто мог загрузить. Без подписи. Все равно это теперь только статус справки имеет.
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
Интересно как! Те же идеологи прислали нам ответ, что присваивать свой номер нельзя, так как это несоответствие сведений содержащихся в ФИФ и это нарушение 2510
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-7714.
Результаты поверки средств измерений подтверждаются включением сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Свидетельство о поверке средств измерений выдается по заявлению владельца СИ, или лица, представившего его в поверку. При этом присвоение номера свидетельства о поверке ФГИС "АРШИН" не говорит о том, что свидетельство о поверке выдавалось.
В соответствии с приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 свидетельство о поверке по заявлению владельца оформляется на основании сведений о результатах поверки средств измерений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. с учетом этого самостоятельное присвоение номеров свидетельств о поверки будет приводить к несоответствию сведений свидетельства о поверке записью о результатах поверки.
Изменено пользователем Natalia
а они не рассказали как они себе это представляют то? заказчик если откроет аршин (основное и единственное подтверждение поверки) и там написано "номер свидетельства такое то", а на бумажке, которая не имеет никакой законной силы, номер другой. Как это они объяснили? не подскажите?
2 часа назад, NataliaZEL сказал:
А хоть кто-нибудь присваивает свои номера свидетельствам? или мы одни... Меня начинают терзать сомнения...
Мы не присваиваем. Печатаем все из аршина и ставим свои знаки поверки и подписи. Потому что переделывать внутреннею документацию таким образом что бы прослеживалось сначала наш номер свидетельства, к тому номеру свидетельству которое присваивает аршин, это как -то нелепо. Плюс в аршине всегда их номер свидетельства, а запись о поверке в аршине сейчас самое главное
4 часа назад, Natalia сказал:
в их ответе нет ни слов про "нельзя"
они говорят про "несоответствие", что далеко не одно и то же
10 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
А "несоответствие" это значит "можно"?))
Нет, юридически нигде не сказано, что номер св-ва присваивает аршин. Удивляет непостоянство позиции ВНИИМСа
1 час назад, Natalia сказал:
если вы согласны с тем, что будет "несоответствие", значит можно
не нравится - не используйте его
ВНИИМС еще информировал, что работают над совершенствованием формы своего документа в АРШИНе
8 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
Мне все нравится) кроме неуверенности исполнителей, которые говорят то так, то сяк.
Насущный вопрос..
Выездная поверка.
Если поверитель приехал, например, 1 марта и провёл работы, то от чего зависит дата проведения поверки в Аршине?
37 минут назад, AtaVist сказал:
От фактической даты выполнения работ, а как иначе?
41 минуту назад, AtaVist сказал:
Насущный вопрос..
Выездная поверка.
мы всегда ставит ту дату, которой была выполнена поверка
2 часа назад, Natalia сказал:
нет предела совершенствованию
2 часа назад, AtaVist сказал:
Читал, что даты иногда не совпадают
А это как накосячит поверитель (или кто там у них что заполняет) при формировании сведений для передачи в аршин.
6 минут назад, Ника сказал:
Да вот то то и оно.
Причем то что он накосячит я узнаю только после опубликования данных в ФИФ
Да вот то то и оно.
Я тоже. И поди еще найди эти данные, с косяком.
Я попыталась сформировать в протокол разногласий что исполнитель выдает прибор с информацией о записи в фонде, или со свидетельством, если заказывалось.
Когда я это озвучила устно, начлабу одной из лаб, так мне сказали что у них вообще нет обратной связи по переданым сведениям. Они сами будут искать наши си также, как и мы по заводскому номеру. Т.е. их отдел, который занимается передачей информации в фонд, не может предоставить обратно в лабу номер переданной записи. "Вы представляете сколько вас? Если каждому искать его си в фонде, поверителю работать некогда будет!"
Вот теперь сомневаюсь что мои "предложения"/дополнения у них пройдут. До этого тоже думала про акт, что подписываем только после опубликования сведений. Но так как я прописала что информацию о сведениях они предоставляют при выдаче си, то значит они (сведения) там уже есть, и ничего не стала писать/дополнять про акт (((
7 часов назад, Ника сказал:
Ребят, работа превратилась в дурдом. Понятно что "работаем", но чем крупнее орга тем сложнее там выстроить процессы когда каждый цепляется за старое, а поверитель теперь второстепенное звено между заказчиком и результатом поверки...
В 13.02.2021 в 11:38, Ника сказал:
На самом деле обеспечить обратную связь после публикации сейчас стало довольно просто. Аршиновцы подпилили протокол загрузки и стало нормально работать сопоставление, при наличии программиста.
Берем пакет передачи и протокол загрузки. 1 запись протокола = последней записи в пакете и т.д. Принцип: последний пришел первый обработался.
После опубликования не составляет труда сопоставить поверку с номером в Аршине. По крайней мере у нас проблем нет...
Т.е. после публикации мы сразу получаем скопом №№ опубликованных записей в Аршине и сопоставляем их с нашей БД.
Коллеги. Не совсем понимаю, с чем связана жаркая дискуссия относительно свидетельств и их номеров. Написано же в приказе № 2510, что свидетельства выдаются по требованию владельца СИ. Здесь понятно. Прибор может эксплуатироваться в глухих местах, где нет интернета, а следовательно, доступа в Аршин. Относительно номеров. Ну и пусть их присваивает программа. У нас  мы этот номер заносим в свои журналы поверки. Однако, я так понял, что многие на номерах создали свои внутренние системы идентификации, типа того, какой отдел выполнял поверку и тому подобное, и эти системы могут утратить свои функции. Но ведь у свидетельств другая задача.
Свидетельства из Аршина вроде содержат все необходимые сведения. Единственное, автоматически не указывается ФИО поверителя и руководителя, их подписывающих. Но и в этом я не вижу проблемы. На мой взгляд, внедрённая система удобнее прежней. Избавляет от лишних бумаг, а необходимость сверяться с ФИФ ускорит цифровизацию России. Может быть я что-то упустил? Пожалуйста, подскажите.
16 минут назад, Pervarius сказал:
И ещё. Аршин сегодня с утра не работает, как и было обещано техподдержкой.
видимо надо ждать утра по москве?
