8432 сообщения в этой теме
3 минуты назад, Snovikova сказал:
На 52 стр. данной темы обсуждалось, что есть файл .xsd с сайта АРШИНа, и возможно произвести его слияние с собственным xml файлом. Я так понимаю, что эта операция производится для проверки правильности нашего xml файла. При этом отображаются имеющиеся ошибки в файле или наоборот, его корректность. Все это можно сделать через Notepad++.
xml-схема файла загрузки сведений о результатах поверки СИ
Это он
  • Ответы 8.4k
Всем здравствуйте!
Почему-то не получается создать файл для отправки в аршин...я начала заполнять таблицу, а xml файл не выгружает
Могли бы мне подсказать?
Извините за глупый вопрос.. скинули на меня этот аршин, а я вообще не понимаю что делать(
Аршин новый модуль mod6-5.xlsm
17 минут назад, engineerD сказал:
В файле частично удалены формулы, перекачайте модуль с 83-й страницы и заполните заново
Всем здравствуйте!
Аршин новый модуль mod6-5.xlsm 36 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Добрый день!
Как минимум не заполнен столбец М "Поверитель является владельцем СИ. Надо указать false
Методика поверки, как мен кажется, прописана невнятно.. Что за ГОСТ? Если методика по ГОСТу, то указать ГОСТ...
Ну и с формулами... попробуйте...))) На 83 стр. полезный модуль , пользуюсь и балдею )) Хвала создателю!!:gt:
1 час назад, badenn сказал:
Аршин сегодня подвисал... Может быть чуть позже...
Я думаю намного позже
А скорее всего никогда
22 часа назад, Логинов Владимир сказал:
А зачем оно поверено как рабочее СИ если используется как эталон?
Это для многодиапазонных СИ, например: мультиметр .К примеру- по 5 ГПС прибор поверен, как эталон, а по одному параметру-рабочее СИ. Но так программа выгрузки настроена. И еще, никто не запрещал выдавать одно свидетельство с указанием и ссылкой в Аршин на поверку СИ, в качестве эталона. Мы уходим от выдачи 5 -6 свидетельств о поверке.
4 минуты назад, svetakrsn сказал:
Мне интересно как вы это сделаете если номер св-ва для каждой записи свой?
55 минут назад, Логинов Владимир сказал:
На оборотной стороне свидетельства будут указаны номера эталонных св--в
В 16.01.2021 в 15:41, badenn сказал:
Да, верно. Лихо увернулись обозвав "сформировать документ (выписку)". Только тогда с какого перепугу этот пресловутый "номер записи в ФИФ" однозначно и есть номер свидетельства на бумажном носителе? А если я не буду "формировать документ" и напечатаю по своей "болванке" из экселя со своей нумерацией, указав на "заднике" этот самый номер? Почему это нарушение? Ткните носом в 2510 и 2609, где там сказано, что номер записи в Аршине = номер свидетельства на бумаге?
ЕМНИП, вся эта чехарда с номерами свидетельств и номерами записей началась с того, что аршиновцы убрали строчку "номер свидетельства" и допилили формирование "свидетельств" в функционал.
Я не могу найти документ, регламентирующий, что мы обязаны в свидетельстве (бумажный вариант) о поверке указывать номер присвоенный в Аршине
В приказе 2510 есть следующее:
2. Настоящие требования применяются при оформлении результатов поверки средств измерений.
3. Свидетельство о поверке средства измерений и средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины, должно содержать следующую информацию:
номер свидетельства о поверке;
дату (день, месяц, год), до которой действует свидетельство о поверке (указанная дата должна включаться в срок действия интервала между поверками), если для средства измерений установлена только первичная поверка, то вместо указания даты делается запись "бессрочно";
Где информация, что номер свидетельства о поверке, соответствует номеру в ФИФ Аршин?
fgis.gost.ru лежит наглухо. Это только у меня так?
Коллеги из восточной части страны, откликнитесь...
Да не работает Аршин совсем
6 минут назад, svetakrsn сказал:
27. Свидетельства о поверке и извещения о непригодности оформляются на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствии с пунктом 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196) (далее - электронный документ) аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, на основании сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
1 час назад, ViktorVS сказал:
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта fgis.gost.ru.
rst.gov.ru
В связи с проведением технических работ информационные системы и сервисы
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в период с 12 по 15 февраля 2021 г. будут недоступны.
Ну да.. Но если мы в одном свидетельстве на СИ, поверенное в качестве эталона (бумажный вариант) напишем все сведения об этом СИ, что внесены в Аршин, регистрационные номера и т.д. QR-код. Это не противоречит требованиям.
2 часа назад, svetakrsn сказал:
Письмо.pdf
