7 891 сообщение в этой теме
В 09.10.2021 в 13:29, Sylmain сказал:
Надо будет позамерять время поиска в часы пик
у меня получилось, что второй метод быстрее в 160 раз
  • Ответы 7,9k
3 часа назад, alien_keeper сказал:
У меня такая же беда. Номер копирую. В справочнике "Утвержденные типы средств измерений" он находит. А в ЛК не может найти этот же госреестр.
Уже несколько испытательных центров обзвонил, у всех такая же ситуация. В Аршин загрузили, а в модуль поверки нет. Какой-то сбой. И вроде как формально Госуслуга оказана, а испытательные центы оказались подставлены. Сейчас заказчики УТ СИ, особенно по теме АИИС КУЭ, прикидывают убытки от невыхода на опт с 1 января и начинают поднимать шум по кабинетам.
32 минуты назад, Roman D сказал:
4 часа назад, alien_keeper сказал:
Такая же ситуация у меня
СИ в списке утвержденных типов СИ есть, опубликовано в 05.10.2021,   а в личном кабинете  не возможно выбрать в поле Тип СИ в реестре ФИФ ОЕ
Интересует смогли ли кто- то решить эту проблему?  Куда писать? Какие документы нужны?
7 минут назад, TinT сказал:
Как решать непонятно. Поддержка не отвечает на письма уже около двух месяцев.
6 минут назад, TinT сказал:
Техподдержка fgis2@gost.ru пока никаких сроков решения даже не озвучивает, видимо что-то по-крупному навернулось. В "Результатах поверки СИ" никаких новых систем пока нет. В основном или старые системы или сентябрьское.
3 минуты назад, alien_keeper сказал:
А между тем, по условиям госконтракта:
4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Государственным контрактом, размер штрафа составляет:
на 2021 год: 2 182 500 (два миллиона сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
на 2022 год: 2 182 500 (два миллиона сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
А кому-нибудь поддержка по адресу fgis2@gost.ru отвечала после передачи Аршина в другие руки? Раньше каждое обращение получало свой номер. Сейчас тотальный игнор.
В 10.10.2021 в 08:09, taunex сказал:
Всем привет! Написал БОТа в telegram для формирования результатов поверки СИ в PDF.
Прошу протестировать.
https://t.me/Fifoei_bot
Надеюсь будет полезным, закрепите в шапке группы.
Работает.
Но для кого он сделан? Если для аккредитованных лиц, то он бесполезен. Если для народа то он не удобен, заказчики порой не знаю как правильно заводской номер вбить не говоря уже о номере грси. Фишка с свидетельством интересна, но допилите его до образца который сам аршин дает.
14 часов назад, alien_keeper сказал:
Аналогичная ситуация. Несколько запросов отправил - а в ответ тишина.
В 11.11.2020 в 14:11, SALE сказал:
Вам надо его поверить как эталон. После этого он должен будет быть внесен в Аршин в раздел эталонов,  с присвоением номера эталона
Подскажите пожалуйста
Поверили си, применяемое в качестве эталона, как эталон,но в аршин в раздел эталонов не внесён. Мы посмотрели, там указан этот эталон со старым рег. номером, новых записей нет. И как я понимаю, поэтому данные о повереных си с использованием данного эталона не вносятся. Там выскакивает ошибка "не имеет соответствия в реестре эталонов единиц величин". Подскажите, что сделать, для того, чтобы эталон появился в аршине в разделе "эталоны единиц величин" и что сделать, чтобы исчезла эта ошибка при внесении данных в аршин?
3 минуты назад, Opop сказал:
Обратиться в организацию проводившую поверку СИ в качестве эталона с просьбой внести данные в соответствующий раздел ФИФ.
3 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
То есть они не внесли данные именно в этот раздел? Просто в разделе "сведения о результатах поверки си" данные есть
Только что, Opop сказал:
Да, именно так.
P.S. Если конечно поверку как эталон производили.
4 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Да, именно так.
Да, проверен как эталон 2 разряра.
4 минуты назад, Opop сказал:
Тогда два варианта:
1) поверители не подали сведения о СИ поверенном в качестве эталона
2) вы не нашли свой эталон в соотв. разделе.
Тогда два варианта:
Мы его нашли, но там старый рег. номер и дата приказа
1 минуту назад, Opop сказал:
Стоп! Какого приказа? Вы же говорите, что у Вас поверка СИ УТ в качестве эталона, там нет номера приказа (ну или приведен номер приказа которым утверждена ГПС). Вы где ищете, тут:  https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?lk=1 или тут: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11. Если у вас СИ УТ, поверенное как эталон, то искать нужно в первом справочнике, а если аттестованное в качестве эталона, то во втором.
Возможно, вы указываете старый номер эталона единицы величины, а вам его уже оформили как СИ, применяемое в качестве эталона и у него имеется номер ФИФ. И этот номер ФИФ надо указывать в разделе "СИ, применяемые в качестве эталонов"
16 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Так. Я заходила по 2 ссылке. Первую ссылку я впервые вижу, да и сейчас ищу данный раздел в аршине и найти не могу. Перешла по 1 ссылке нашла там наш эталон с правильным рег.номером. Тогда почему возникает ошибка при внесении данных в аршин?
2 минуты назад, Opop сказал:
Скорее всего вносите "номер в перечне" (для эталона СИ УТ) в поле для номера эталона в реестре (для аттестованного эталона).
1 час назад, alien_keeper сказал:
Так. Я окончательно запуталась. А может быть ошибка в самом файле загрузки? Может не так расположены столбцы в Excel файле или неправильно назвала их? И где это можно посмотреть?
22 минуты назад, Opop сказал:
В вашем Excel файле. Выложите его сюда и посмотрим.
23 минуты назад, Opop сказал:
Чем Вы пользуетесь для создания пакетного файла нам неизвестно, но начинать надо с "Руководства пользователя": https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs
