8398 сообщений в этой теме
2 часа назад, Patriot128 сказал:
Добрый день! Есть возможность добавить "Прочие сведения" в результатах поиска? Аналогично по полю "Состав СИ, представленного на поверку". Буду признателен)
обновил
  • Ответы 8.4k
Коллеги, кто с файлами выгрузки работает, подскажите в чем может быть проблема? Поясняю ситуацию: приложенный файл сделали мои программисты по инструкции АРШИНа, так вот при загрузке результатов по данному файлу в базе не проставляется "ТИП СИ". Если я расформировываю заявку и захожу в каждую запись кнопкой "изменить" ничего не меняя сохраняю запись. После данной процедуры "тип СИ" встает на место. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите решение. Я физически не могу каждую запись так "править" перед выгрузкой, а то на ПК запросили выгрузку результатов и задали вопрос: "почему в столбце "ТИП" отсутствуют данные"?
_19122022_6.xml
25 минут назад, Артем190 сказал:
если вы смотрите в ЛК, то да при пакетной загрузке тип и не будет проставляться, но если смотреть через общий поиск в Аршине, то все нормально
31 минуту назад, Артем190 сказал:
а вот при передаче в ручную в ЛК тип будет виден
33 минуты назад, Артем190 сказал:
так вы выгрузили данные или просто показали опубликованные записи в ЛК?
4 минуты назад, AQZWSX сказал:
Я сделал выгрузку всех результатов в формате "эксель".
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
вы выгружали из ЛК или из общего Аршина?
Из ЛК, из общего разве есть функционал выгрузки результатов по организации?
7 минут назад, Артем190 сказал:
смотря какую организацию имеете в виду, если организацию, которой принадлежит СИ, то такого функционала нет, а для организации-поверителя есть
8 минут назад, Артем190 сказал:
Из ЛК
не помню как выглядит выгрузка из ЛК, но подозреваю, что в ней все так и должно быть, т.е. с ней вы ничего не сделаете
3 минуты назад, AQZWSX сказал:
Мне как раз и нужно было предоставить сведения о результатах поверки от организации-поверителя. Я смог только из ЛК выгрузить, а потом почти 5000 записей заполнял типами. Как Вы и сказали в общей базе проверил один номер по реестру, там ТИП стоит, у меня в ЛК его нет. Тогда остается вопрос: Как делать выгрузку из общей базы? На следующем ПК тоже могут запросить, но из всех инструкций АРШИНа я ничего не нашел
27 минут назад, Артем190 сказал:
Нажимаете Настроить фильтр, указываете себя как организацию-поверителя, потом нажимаете Выгрузить.
Но из общей базы дает выгружать не более 100 записей, так что если у вас за год было более 100 поверок (а это наверняка так), то нужно еще фильтр по дате ставить, чтобы количество отфильтрованных записей было меньше 100.
Если нужно больше 100, то видимо только через api.
Изменено пользователем AQZWSX
13 часов назад, AQZWSX сказал:
Еще один вариант - загрузить вообще все поверки из Аршин https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/exporter?lk=1 в свою SQL базу (например с помощью бесплатного Postgree) и сделать нужные выборки.
21 минуту назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Был бы признателен за более подробную инструкцию по данному варианту.
В таком режиме можно будет все-таки сделать выборку поверенных СИ по владельцу?
Фильтр от AQZWSX не позволяет разом вытащить все поверенные СИ по владельцу и приходится вытаскивать по частям (добавляя типы СИ, даты поверки и т.п.)...
1 час назад, star029 сказал:
Нет, сразу по владельцу выбирать нельзя. Сначала я выбираю поверки из SQL по нескольким отдельным организациям-поверителям, а затем  владельцы добавляются через api с помощью макроса EXEL. Получаю сводную табличку по поверкам с владельцами (ну например в Пензенской области)
Уважаемые пользователи, уведомляем о запуске функционала Внешнего публичного интерфейса передачи в ФИФ ЕОИ сведений о результатах поверки СИ.
С 21.12.2022 (19:00 МСК) в модуле "Поверки" будет доступна возможность передачи сведений о результатах поверки СИ посредством API.
Подробная информация указана в документе "Руководство пользователя внешнего публичного интерфейса передачи в ФИФ ЕОИ сведений о результатах поверки СИ", размещенному по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs
16 часов назад, АндрейФ сказал:
Непонятное присходит с Аршином, xml  файл (по схеме AQZWSX)  не берет, пишет 403.
Теперь все только через API или вручную??? Или, что там теперь?
Все сервисы ФСА недоступны. Что происходит вообще?
Техподдержка написала ориентироваться на сайт ФСА)
Как будет к нему доступ, думаю и Аршин заработает
У них там провайдер восстанавливает канал связи. Окончание работ после 10 по МСК
У меня не работает, ошибка 403
А не) Ф5, перезашел и все работает)
Изменено пользователем M-71
  • 2 недели спустя...
Добрый день!
После Нового года появилась внезапно ошибка при загрузке .xml файла "Использовать в качестве средства поверки Государственные первичные эталоны могут только Государственные научные метрологические институты (ГНМИ)"
Подскажите, пожалуйста, что-то изменилось в файле .xml в заполняемых полях?
3 часа назад, sanquish сказал:
Добрый день!
так у вас указан ГЭТ в средствах поверки или вы ГЭТы не указывали, а ошибка все равно появилась?
