8460 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.5k
1 час назад, Mez сказал:
Добрый день!
У всех работает Аршин? Нас не пускает, пишет "Организация .... не аккредитована для передачи сведений о результатах поверки СИ. Обратитесь в службу технической поддрежки"
Так же . Не работает.
13 часов назад, newuser сказал:
1) https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/exporter
2) в закрепленных сообщениях смотрите макрос для сбора данных о поверках
3) использовать свой скрипт для взаимодействия с API Аршина и сбора данных о поверках
Вводные данные:
- есть заводские номера СИ
- известна организация поверитель
Необходимо вытащить по 3000+ шт СИ данные:
- номер СИ в госреестре
- Номер свидетельства
Испробовал 2 способ при указании только поверителя выдает ошибку "задайте больше параметров поиска", при указании больше чем одного заводского номера выдает ошибку run-time error 5
image.png.bd45cb0c47892adfade82a6520bdb205.pngimage.png.56a84a571577ea9adf23d4c5ae4aec8c.png
1 минуту назад, LeonKll сказал:
Вводные данные:
Быстрее будет скачать слепок Аршина из 1 способа, загрузить это в базу данных и там уже играться с запросами. В способе №2 попробуйте указывать временной интервал + Номера ГРСИ (наименование организации поверителя скопируйте из Аршина. Перечислите номера ГРСИ и запустите сбор данных. Это будет медленно...). Опять-таки если нужно вообще всю историю поверок по этим зав. номерам у конкретной поверяющей организации, проще скачать слепок Аршина.
12 минут назад, LeonKll сказал:
Вводные данные:
Недавно пользовался этим макросом. На обработку +- 24_000 поверок ушло часов 7-8
34 минуты назад, LeonKll сказал:
Разбейте на временные периоды по месяцам например, либо, если номеров немного, ищите по Организации поверителю и номерам
38 минут назад, LeonKll сказал:
Тут дело не в количестве заводских номеров. Для некоторых СО в Аршине почему-то не указан год выпуска, макрос на этом вылетает, я поправлю
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
а у вас какая ошибка?
У меня на протяжении 3-х часов не может вытянуть 200 поверенных СИ. "Крутит" загрузку. Раньше на это уходило не более 30-и мин.
36 минут назад, mddl сказал:
Я нормально сегодня внесла 1000 ш.т
2 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Речь идёт о ВЫГРУЗКЕ из Аришина. Третье закреплённое сообщение.
59 минут назад, mddl сказал:
А что-то вообще макрос выгрузки из АРШИНА не очень хочет работать ?
Вопрос снимается, была локальная проблема.
В макросе для выгрузки с Аршина при указании организации поверителя и заводского номера СИ, почему то игнорируется поверитель и в результат выводит только по заводскому номеру, которые зачастую у разных поверителей совпадают, как итог вместо одной позиции, выводит десятки с одинаковыми заводскими номерами и разными поверителями в которых в том числе есть тот который был указан при отборе.
1 час назад, LeonKll сказал:
Сейчас проверил, у меня выводит все правильно, учитывается и заводской номер, и организация-поверитель.
Проверьте, вы точно в параметрах поиска указали организацию-поверителя, а не владельца СИ? И в результатах поиска у вас точно разные именно организации-поверители, а не владельцы СИ?
41 минуту назад, AQZWSX сказал:
Вот запрос
И вот результат
Может что не так делаю? В результате вторая строка это мой прибор, где нужный мне поверитель.
10 минут назад, LeonKll сказал:
Вот запрос
И вот результат
у меня с этими же параметрами в результате 1 строка (та, которая нужна Вам). Попробуйте вместо наименования организации-поверителя указывать шифр организации-поверителя. Должны быть выданы только поверки по конкретным шифрам
Изменено пользователем newuser
корректировка
29 минут назад, newuser сказал:
Странно, но у меня тоже выводятся две строки
Этот вариант работает, но тут важно, что в этом случае поиск на самом деле идет не по шифру, а по номеру свидетельства. Макрос будет искать свидетельства содержащие указанный шифр. Для поверок после 2020 года это подходит, а для старых поверок - нет, т.к. номера свидетельств тогда присваивал не Аршин.
2 часа назад, LeonKll сказал:
судя по всему это происходит из-за того, что в названии организации-поверителя есть пробел, я посмотрю можно ли это исправить
Вот запрос
И вот результат
У вас в запросе и в Аршине организация-поверитель записана по разному (в Аршине ООО - расшифровано), поэтому программа нашла вам все записи с нужным вам номером.
Всем здравствуйте.
Такая ситуация. Коллега нашел очень интересный момент по загрузке данных в Аршин.
1. Загружаем и публикуем данные в Аршин, получаем номер свидетельства о поверке, последние цифры которого совпадают с номером записи (и цифрами в ссылке на запись).
2. Редактируем занесённые данные, снова публикуем. Получаем старый номер свидетельства и новый номер записи и соответственно ссылку.
Это нормально?
Ну и в связи со ФГИС РА вопрос - а что является номером записи о поверке в Аршине, есть официальный ответ?
2 минуты назад, Demacr сказал:
Это нормально?
да, это уже не раз обсуждалось
3 минуты назад, Demacr сказал:
нет
В 21.09.2021 в 16:46, AQZWSX сказал:
обновил фильтр
_________________________________________________________
Файл для пакетной выгрузки сведений о поверке из Аршина.
Есть возможность поиска по владельцу СИ. Работает не очень быстро и есть ограничения, но в некоторых случаях это удобно.
Фильтр mod14.xlsm 641.45 \u043a\u0411 · 14 скачиваний
Добрый день.
Спасибо за такое чудо, а не подскажите как этот макрос переделать под операционную систему линокс? сложно сделать?
