8398 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.4k
36 минут назад, IT_NCSM сказал:
Позвольте не согласится.
Ну или у меня другие представления о часах.?
Я же про 18 часов вчерашнего вечера)
Написал в ТП и получил ответ
Здравствуйте!
Ваше обращение, зарегистрированное под номером FGIS2024EX-1990 рассмотрено.
Подсистема "АРШИН" ФГИС Росстандарта функционирует круглосуточно и бесперебойно, что подтверждается данными круглосуточного мониторинга функционирования. О проведении всех технических работ, непосредственно связанных с функционированием подсистемы "АРШИН" ФГИС Росстандарта, а так же в случае возникновения технических сбоев пользователи информируются путем размещения информационных сообщений, размещаемых на главной странице ФГИС Росстандарта.
Но ответ не на свой вопрос .Подсистема АРШИН может и работает, в модуль авторизации нет
У нас 2 провайдера. На одном работал Аршин, на другом - нет. Я написал в поддержку и они попросили выслать им ip-адрес провайдера где не работал Аршин. Зашел в браузер, написал в поиске "мой ip" и браузер показал мне ip. Отослал в поддержку и о чудо - ответное сообщение "Блокировка снята."  Аршин заработал. У них на входе оказывается часть ip- адресов блокируется.
1 час назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Вы писали в поддержку Аршина или провайдера?
Удаление загруженных в модуль "Поверки" XML-файлов, хранящихся более 180 дней
В целях оптимизации размера хранимых данных реализован механизм удаления загруженных и обработанных XML-файлов, содержащих сведения о результатах поверки средств измерений и хранящихся более 180 дней
Уважаемые пользователи модуля "Поверки"! В целях оптимизации размеров хранимых данных, с 2 ноября 2024 г.  будет осуществлена очистка XML-файлов, содержащих сведения о результатах поверки средств измерений и хранящихся более 180 дней. В дальнейшем такая процедура будет производиться автоматически по достижению указанного срока хранения XML-файлов.
Источник: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
Коллеги, подскажите, почему Аршин не находит по фильтру (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=33071-12&filter_mi_number=Р-1852&activeYear=2021), но показывает СИ по прямой ссылке (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-91094454)?
1 час назад, Vladimir8706 сказал:
ну так
Изменено пользователем AQZWSX
9 часов назад, Vladimir8706 сказал:
Статус записи Запись была аннулирована
Организация делавшая поверку аннулировала запись и признала поверку не действительной.
Коллеги, это только у меня при каждой новой загрузке страницы с результатами поверки в АРШИНе появляется сообщение?
Причем после подставки галочки "Больше не показывать" сообщение вновь появляется
23 минуты назад, Dmitry_Izh сказал:
А что у вас за браузер? Вы его случайно не используете в режиме инкогнито?
обычный Хром... на счет инкогнито 100% не скажу... сам лично такой режим не устанавливал (рабочее место, что там админы "понакрутили" - мне не сообщается)
31 минуту назад, Dmitry_Izh сказал:
еще как вариант, не настроено сохранение куков. Поэтому комп и не знает, что уже дано согласие.
22 часа назад, Alexs_L сказал:
ручками добавил данный сайт на постоянное использование куков... завтра поглядим - (не помогло)... в любом случае спасибо за помощь
Изменено пользователем Dmitry_Izh
24 минуты назад, Недавновповерке сказал:
У меня одной сегодня АРШИН висит с утра?
Что значит "Висит", Лично у меня публикуются заявки с некоторой задержкой.
