8431 сообщение в этой теме
  • Ответы 8.4k
20 часов назад, kormavik89 сказал:
Уважаемые коллеги.
На странице эталона (например, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/432430) имеются поля "Паспорт эталона" и "Основные атрибуты". Не понимаю как их читать. Бывает они пустые, бывает наполовину заполнены. Что такое "Номер записи" и как мне поможет эта информация? Что такое дата опубликования?
Есть записи, где дата периодической аттестации + межаттестационный период совпадали, но при этом статусы эталонов были разные (один эталон "аннулирован", второй "действует") - можно ли этому верить и пользоваться при ПК?
Данный эталон уже аннулирован. Они присвоили номер записи (о том что он аннулирован) и когда была сделала данная запись (дата опубликования). Это просто что-то типа журнала, когда и о чем была сделана запись, просто история вашего эталона в ФИФе.
Ваш вопрос про два эталона не очень понятен
У меня почему то пропал доступ к разделу Поверки
В настоящий момент у Вас нет доступа к данным разделам.
Информация о порядке получения доступа
Это только у меня так?
1 минуту назад, M-71 сказал:
Это значит что ваша сессия закончена, и вам надо перезайти в свою учетную запись.
Да я ее только начал и сразу получил отказ)
Вообщем, написал я сразу в техподдержку, они ответили
Не знаю, они помогли или глюк какой был, но все нормализовалось
  • 4 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста, как редактировать ранее переданные сведения? В руководстве пользователя в разделе 7.4 говорится о «Журнале результатов поверки средств измерений», но я не могу с помощью этого журнала ничего найти.
10 часов назад, métrologue сказал:
никак :(, отправляйте новое с комментариями
В 09.09.2019 в 15:40, Deeptown12 сказал:
Самый основной вопрос к разработчикам ФГИС Аршин, по крайней мере у меня:
Раз есть возможность ручной корректировки поверочной работы через личный кабинет (при ситуации когда неверно передали данные, ошиблись, очепятались и пр), то почему нет механизма обновления ошибочных записей через API. Т.е. если вручную исправлять можно, почему нельзя в автомате. Исправления на стороне API минимальны - запретить проверку на ранее внесенную в Фонд запись, а эту запись обновлять при другой передаче. Свистоперделки - вроде даты актуализации данных, информации что запись была скорректирована накрутить просто.
Вариант отзыва поверочной работы с Фонда (удаление информации о поверке). Да - иногда клиенты от поверки отказываются, а если запись уже в Фонде, как быть. Бумажное свидетельство можно не выдавать, а тут... Соответственно доработка API нужна. Все в ручном режиме делать невозможно.
Добрый день!
Может подскажете "Раз есть возможность ручной корректировки поверочной работы через личный кабинет (при ситуации когда неверно передали данные, ошиблись, очепятались и пр),..." это возможно только при формировании файла или как то можно потом? У нас через личный кабинет результаты поверки вносят поштучно, а не файлом (так как их немного), так вот случаются опечатки и НЕ ЗНАЮ КАК ИХ ИСПРАВИТЬ, ну или полностью запись удалить. В руководстве от Аршина ничего не нашла, техподдержка fgis ответила обращаться в РА, раз ваша запись уже опубликована...:unknw:
Добрый день!
Господа Метрологи.
ПАКЕТНАЯ ЗАГРУЗКА СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. (Кто пользуется сторонним ПО может не читать)
Через сайт очень неудобно вносить данные о поверках вручную. "спасибо" программистам АРШИН.
Мы не АСУшники (для девушек метрологов это важно). Да Вы не. Но Вы Сможете.
Хотелось поделиться со всеми метрологами, кто наступает на эти АРШИНовские грабли, своими экспериментами внесения данных пакетной загрузки файлом с непонятной никому кодировкой в ФГИС АРШИН.
Возникают вопросы данные в формате .csv не всегда проходят. (Выдает лог ошибки. Кстати, читайте лог).
И так. Переходим по ссылке. Читаем.
1. Пакетная загрузка смотрите руководство https://fgis.gost.ru/fundmetrology/files/ФГИС2. Руководство пользователя. Публичный портал (1.0).pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ А ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ CSV ДЛЯ ПАКЕТНОЙ ЗАГРУЗКИ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Формируем файл в .xlsx
1. TypePOV 1
2.GosNumberPOV. (Регистрационный номер типа СИ в Госреестре.)
Это один из важных пунктов пакетной загрузки.
Только очень внимательно нужно заполнить этот столбец. Без двоякого трактования по госреестру (бывают под одним госреестром от 1 до 7 вариантов производителя: Сингапур. Германия, Япония, Малайзия, Россия и т.д). и такие АРШИН пакетной загрузкой не примет никогда. Он не способен правильно выбрать 1 вариант из 7 вариантов одинакового госреестра. (к примеру, 49085 их 4 одинаковых). Как машина должна сделать выбор? Она выдаст ошибку на весь пакет, который вы передаёте.
В Вашем файле .xlsx должен быть только один вариант госрееста (допустим 23469-05 без вариантов). Тогда АРШИН его скушает.
Если у вас от 2х и более вариантов - вносите на сайте ручками с самостоятельным выбором. Не вносите их в свой файл пакетной загрузки.
3-8 как бы понятно с заполнением.
9. CalibrationDatePOV (Дата поверки СИ.Формат: ГГГГ-ММ-ДД.)
10 NextcheckDatePOV (Дата следующей поверки. Формат: ГГГГ-ММ-ДД.)
в формируемом вами файле .xlsx прописывайте привычную для всех дату в формате 01.05.2020.
После того как сформируете и сохраните весь файл. Только тогда откройте и отредактируйте эти два столбца п 3.2 руководства (ссылка выше) ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ФАЙЛА CSV ДЛЯ ПАКЕТНОЙ ЗАГРУЗКИ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL
11. MarkCipherPOV (Номер наклейки.) Это пережиток прошлого. Нет данных. (хотя некоторые ЦСМы ещё клеят по привычке. Ну и пишут номер)
12. DocPOV (Наименование документа, на основании которого выполняется поверка)
Без вариантов. Согласно описанию типа. (АРШИН ест всё)
13. DeprcatedPOV (Пригодность СИ.)  Пригодно или Непригодно.
14. NumCertfPOV (Номер свидетельства.) Если есть то номер. Если нет то б/н.
15 NumSvidPOV (Номер извещения) редко кто списывает. Если списали пишите.
16. PrimPOV (Прочие сведения)
Очень внимательно
Если при поверке Вы использовали свои аттестованные эталоны, но они у вас не утверждены приказом.
Если их здесь нет https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11
То вписывайте их в 16й столбец. в таком виде через вертикальную черту (пример 3.2.ГГГ.0120.2019 |3.6.ДДД.0130.2019|3.6.ДДД.0131.2019)
17 пусто
18. StandartPOV (Эталоны, применяемые при поверке)
Очень внимательно
Если они здесь есть https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11
то вписывайте их.
Если нет то заполняйте п. 19 и 16. Или ГСО п.21.
19. GpsPOV (ГПЭ, применяемые при поверке)
Очень внимательно
Фишка в том, что если вы вписываете эталоны в столбце 16 PrimPOV (Прочие сведения) – то вы должны заполнить и этот столбец. То есть сделать прослеживаемость ваших используемых при поверке не утвержденных ещё но аттестованных эталонов к государственным первичным эталонам.
Государственные первичные эталоны выбирать здесь https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/12
20 SiPOV (Типы СИ, применяемые при поверке). Наверно это скоро будет актуально.
Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 N 1355 "О внесении изменений в Положение об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений"
Теперь наверно надо будет вписывать СИ. (СИ участвующие в поверке как дополнительные? Или СИ которые будут соответствовать уровню эталона в эталоны п 18. Или в СИ? Короче пока вопросы. Пока не заполняем. Или заполняем.
21. SoPOV (Типы СО, применяемые при поверке) ГСО без концентрации
ГСО 10912-2017| ГСО 10913-2017
 Когда сформировали файл. Сохраните.
 Потом согласно
Все действия по пунктам. Приложения.
Помните, что последняя версия Notepad++. Уже перекодирует в  UTF-8 без BOM.
Это просто преобразовать в UTF-8.
Ну а дальше сохраненный фай загрузить, а АРШИН
Изменено пользователем udavkaa73
В 04.04.2020 в 12:44, Olga_metrolog сказал:
Добрый день!
Если передавали Вы. То читайте пункт 7.4 Редактирование ранее переданных сведений о результатах поверки средств измерений.
Только ни у кого ещё не получилось. Может Вам повезёт.
Порядок исправления записей поверок СИ.docx
  • 3 недели спустя...
Уважаемые коллеги! Может кто сталкивался с этим? Отправляю файл csv, получаю
Ошибка в данных (см. лог обработки)
 нажимаю полный лог: загрузить, никакой файл не скачивается, а на странице браузера
в левом верхнем углу Не удаётся получить / fundmetrologynu11
Изменено пользователем spasen
не дописал
Я тоже повторно загрузил. Но ничего не изменилось, было тоже самое. Жду ответа от тех поддержки.
Дописал
В 11.04.2020 в 03:55, udavkaa73 сказал:
АРШИН исправил этот пунктик. Теперь залетает всё.
В 12.05.2020 в 17:17, BG83 сказал:
Аршин практически "повесился" из-за приема заявлений на детей на сайте госуслуг...
В каждом меню кирпич висит
