8398 сообщений в этой теме
5 минут назад, VSVS сказал:
Всем добрый день. Здесь есть поверители квартирных счетчиков? Каков план работы с 24 сентября? Как быть, ведь теперь сразу после поверки не оставить жильцу свидетельство о поверке, как же ему уведомить свою УК о сделанной поверке? Неужели нужно будет приезжать к клиенту снова, чтоб после опубликования привезти распечатанное свидетельство ,и это свидетельство ему нужно будет нести в УК? На вебинаре мне ответ на этот вопрос не дали, мол этот вопрос никак не относится к Аршину и как УК будут отслеживать поеврки жильцами не известно...
Свидетельство о поверке никто не отменял, а так же штампики.
  • Ответы 8.4k
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
В паспорте ставьте знак поверки.
У многих ли сохранились эти паспорта...)
Если счетчику например 16 лет
Только что, Тамбовский Волк сказал:
Но поверитель не может ходить на поверку с ноутбуком и принтером...он бывает командирован, или работать в местах где интернет скажем не ловит. И после поверки он конечно может выдать наши свидетельства с номерами, но после опубликования свидетельству присвоится уже другой номер...Получается что поверителю нужно опубликовать данные, и вернуться к жильцу ,чтоб отдать распечатанное свидетельство...на свидетельстве уже будет указана ссылка на постоянный адрес и в УК могут зайти и посмотреть данные о поверке.
4 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Дело в том что номер св-ва и само св-во будет из аршина браться, а чтобы оттуда что-то брать, надо сначала передать.
3 минуты назад, M-71 сказал:
Мы технические паспорта выписываем, наши УК и снабжающие устраивает.
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Паспортов может не быть у жильца, не сохранились, или купил квартиру и паспортов не найдешь. А так же не понесет же он в УК паспорт со знаком поверки...Они же там не смогут проверить данные о поверке. Не могут отслеживать...И я уверена что многим УК нужно будет какое то подтверждение о проведенной поверке...Да и жилец будет что то требовать на месте после оплаты...А свидетельство сформируется только после опубликования, это получается что, двойная работа, возвращаться к жильцу или ему нужно будет ехать к нам в офис :thinking:
4 минуты назад, VSVS сказал:
С другой стороны УК и сама сможет зайти в аршин и посмотреть результат поверки
Да УК я думаю еще быстрее разберутся. У них сейчас все данные в базах. Возможно им будет достаточно ссылки во фгис АРШИН.
С внесением эталонов у некоторых ЦСМов беда. Они ещё даже не в курсе, что по каждому разряду надо отдельно передавать данные. Пока из 37 эталонов правильно нам внесли только 2.
45 минут назад, VSVS сказал:
Пока действует старый порядок поверки, по 1815, номер свидетельства присваивается организацией.
номер свидетельства о поверке (нумерация произвольная, устанавливаемая аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку);
Вот введут новый порядок, в котором будет прописано что номер свидетельства должен совпадать с номером записи в Аршине, вот тогда и будете ездить с принтером )))
Хотя наверно можно его будет и от руки вписать, в бланк.
Добрый вечер!
Возник вопрос - у всех во вкладке "Рабочая область" при нажатии вкладки "Добавить" при открытии "Сведений о поверке" в поле "условный шифр знака поверки" пустое место или нет?
И ростест нам неправильно передал, а на некоторые эталоны вообще не передал. ВНИИФТРИ тоже не передает данные.
Коллеги, при попытке подписать ЭП и отправить в ФИФ ОЕИ пишет следующее: "Необходимые криптографические компоненты не установлены". Как это исправить?
16 минут назад, Samoshina сказал:
мы это исправили установкой Криптопро CSP, в руководстве пользователя в Приложении 2 об этом написано
8 минут назад, AQZWSX сказал:
А с ViPNet CSP работать не будет?
Вопросы в Тех. Поддержку Аршина (fgis2@gost.ru) и Ответ (Может кому пригодится)
Подскажите пожалуйста
В разделе «Уведомления тех поддержки» пока нет никакой информации о будущем обновлении.
Есть вопросы по поводу будущего обновления модуля поверка.
1.        Какой будет номер версии (если считать текущую версию 3.0)
2.        До какого момента будут работать загрузка в старом формате (когда закроется на профилактику и обновление БД)
3.        Будет ли переход безусловным  или только после подписания приказа № 2510
4.        Все документы введенные до обновления будут доступны сразу после обновления или какое то время понадобится на конвертирование в новый формат
fgis2@gost.ruСегодня, 17:24
Кому: вам
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-4717.
В настоящее время не осуществляется ведения нумерации версий программного обеспечения модуля "Поверки" в виду его многокомпонентности.
Загрузка в текущем формате будет осуществляться до запуска модуля "Поверки" с ЭЦП.
Переход будет безусловным с момента регистрации Министерством юстиции Российской Федерации соответствующих нормативных правовых актов.
Все сведения имеющиеся в Федеральном информационном фонде будут доступны после обновления программного обеспечения модуля "Поверки".
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
Изменено пользователем TinT
Сейчас попробовал распечатать свидетельство из тестового модуля. Вся информация, которая была указана в прочих сведениях, в свидетельстве отсутствует. Владельца СИ тоже в свидетельстве нет :unknw:
2 часа назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Коллеги, приказ 2510 вступает в силу с 24,09 ?
Еще нет. Пока нет сведений что он прошел Минюст. Первая попытка была неудачная. Был отправлен на доработку. Ушел ли на второй заход в Минюст - пока неизвестно. Мне неизвестно.
1 час назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Коллеги, такой вопрос. Если предусмотрена возможность пакетно загружать поверки, то как прикладывать к ним протоколы поверок?
Не вручную же их потом подгружать?
Вы руководство почитайте, да и тут уже ранее обсуждали. Коротко надо файл переконвертировать в формат base64Binary и в текстовом виде добавить в xml файл
5 часов назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Где на него взглянуть можно? Все про него пишут и никто не знает?
5 минут назад, sergoss сказал:
Я отслеживаю ситуацию по приказу тут: (на сейчас он там так же не подписан)
Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".
Состояние, текст, обсуждение проекта нового приказа взамен №1815 тут https://regulation.gov.ru/p/102235
 в разделе Размещение текста проекта есть текущая и доработанная версия
Доброго всем дня коллеги!
Уважаемый AQZWSX ! Имеется ли у Вас переработанная версия файла "Аршин новый модуль mod5" согласно новых требований "Аршина".Очень удобная версия.
