8431 сообщение в этой теме
  • Ответы 8.4k
В 25.09.2020 в 09:02, AQZWSX сказал:
Да, только номер из перечня
Загрузка в Аршин файла xml в формате uft8-bom по "Аршин новый модуль mod6"? В этой кодировке ранее у меня не проходил проверку xml по xsd. Или все же выходной файл в кодировке "без bom" должен быть?
Кто то выкладывал новый xsd? на сайте не могу найти в разделе "Поддержка"
19 минут назад, ast сказал:
Uft8-bom принимает, без bom не пробовал.
Текущая (действующая схема): https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs/1
Тестовая (которую обещали с 24-09 внедрить): https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/docs/115
42 минуты назад, ettem сказал:
В чем же нарушение, эталоны поверены в срок. Передать данные в аршин мы не можем.
То есть, если гэт указан, то нет нарушения и только если сам эталон (поверен и метр.характеристики в порядке, только нет данных в аршине почему-то) "сушите весла"... ткните меня носом в закон пожалуйста.
Уважаемые метрологи, программисты и случайно зарегистрированные соучастники этой, крайне важной дискуссии для всех метрологических лабораторий и участков. Можете подсказать/помочь в следующем вопросе. Загружаем XML файл выдает ошибку
custom.xmlcustom.xmlcustom.xml Request failed with status code 400 (element "manufactureNum" was found where no element may occur at [row,col {unknown-source}]: [59,9]),
Кто сталкивался подскажите, буду вам капитально признателен. (Файл прикреплён)
custom.xml
7 минут назад, RamilTag сказал:
У Вас в файле передается информация по нескольким документам НО ТОЛЬКО первые два документа заполнены, у остальных Все поля пустые.
Так же пустые поля - поля обязательные для заполнения.
Удалите строки соответствующие документам без данных.
P.S.
Я отредактировал файл удалив строки с пустыми полями. Попробуйте этот файл загрузить.
custom_mod.xml
Изменено пользователем TinT
5 часов назад, ast сказал:
Честно говоря я точно не знаю.
За кодировку отвечает эта строка в макросе:
file.Charset = "utf-8"
тут нельзя задать с BOM или без BOM, просто utf-8 и все. Но если я правильно понимаю, то по умолчанию кодировка utf-8 все-таки с BOM.
Утро доброе на этапе публикации вот такая ошибка "Указанный  номер эталона единицы величины <false> не имеет соответствия в реестре эталонов единицы величины". Можете уточнить с чем она связана?
3 минуты назад, mila1231 сказал:
Вы видимо вместо номера эталона передаете false
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Да вроде нет
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:mitypeNumber>32539-11</gost:mitypeNumber>
                <gost:manufactureNum>081424</gost:manufactureNum>
                <gost:modification>Счетчик холодной и горячей воды</gost:modification>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:signCipher>ГИП</gost:signCipher>
        <gost:vrfDate>2020-09-22+00:00</gost:vrfDate>
        <gost:inapplicable>
            <gost:noticeNum>237778</gost:noticeNum>
        </gost:inapplicable>
        <gost:docTitle>МИ 1592-2015</gost:docTitle>
        <gost:means>
            <gost:uve>
                <gost:number>3.2.ГИП.0001.2015</gost:number>
            </gost:uve>
        </gost:means>
        <gost:additional_info>Дата выгрузки данных от 29.09.2020 8:54:56</gost:additional_info>
    </gost:result>
    <gost:result>
46 минут назад, mila1231 сказал:
Тут не это надо писать, а конкретно ВСКМ 90 – ХХ, где ХХ - ду счетчика.
ВСКМ 90 – ХХ ХХ
ДГ – дистанционный герконовый выход
15, 20, 25, 32, 40, 50 – диаметр условный (Ду), мм
Ф – фланцевое соединение (только для Ду = 50 мм
Да вроде нет
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:inapplicable>
        <gost:means>
            <gost:uve>
            </gost:uve>
        </gost:means>
    </gost:result>
    <gost:result>
Я не знаю как вы это сделали, но если скопировать из вашего сообщения, то номер реестра и номер эталона в базе аршина не находит. Если самому вручную их вбить, то находит и описание типа и эталон.
Возможно что-то не так с кодировкой
32539-11 3.2.ГИП.0001.2015
Хотя вроде это у вас что-то с кодировкой если преобразовать в анси и обратно в UTF то получается вот так
<gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:mitypeNumber>3????2539-11???</gost:mitypeNumber>
                <gost:modification>Счетчик холодной и горячей воды</gost:modification>?
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:inapplicable>
        <gost:means>
            <gost:uve>
                <gost:number>3.2.ГИ?П.000?1.20?15????<?/gost:number>
            </gost:uve>
        </gost:means>
    </gost:result>
Этих вопросов не должно быть
<gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:modification>ВСКМ 90-15</gost:modification>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:inapplicable>
        <gost:means>
            <gost:uve>
            </gost:uve>
        </gost:means>
    </gost:result>
попробуйте вот так передать
15 часов назад, TinT сказал:
P.S.
custom_mod.xml
Благодарю вас за помощь, строки удаляли через блокнот ?
Выгрузили файл ещё 23.09, файл принял без ошибок, "отправили в ФИФ" и до сих пор висит в статусе "отправка". Поштучно выгружаются записи, а пакетно вот такая ерунда. Это нормально?
Точно такая же проблема. Файлы зависли 16.09.2020 и 23.09.2020.
Ответ службы поддержки: В настоящее время наши специалисты устанавливают причину задержки
публикации заявок. Вы можете попытаться отправить ваши заявки повторно,
если данная ошибка повторится, сообщите нам об этом. И на это пока тишина.
52 минуты назад, Alexanddrr сказал:
23.09 отправлял два пакета, 6 шт. СИ и 66 шт. маленький опубликовался, а 66 висят. Вчера загрузил ещё один пакет из 4 шт., опубликовался. Техподдержка заявку приняла и тишина.
8 минут назад, ua4avg сказал:
с 23.09 все зависло на статусе "отправка", написал в тех. поддержку, нет ответа до сих пор, отправил повторно те же самые заявки и все опубликовалось.
1 час назад, RamilTag сказал:
Я пользуюсь и рекомендую Notepad++,
Он гораздо лучше заточен для работы с XML  файлами.
Для меня основным удобством является, автоформатирование XML файла , очень наглядно и удобно
15 минут назад, longloaf сказал:
Попробовал отправить повторно, выдало ошибка публикации.
Проверяю в Госреестре, номера правильные.
Протокол обработки заявки на публикацию сведений о результатах поверки СИ
Время начала обработки: 29.09.2020 09:42:46+03:00
Время окончания обработки: 29.09.2020 09:42:47+03:00
Сведения о результатах поверки №9444857
Код проверки:[REF-001] Указанный тип СИ <№ 22019-01> не имеет соответствия в Госреестре утвержденных типов СИ
Сведения о результатах поверки №9444858
Код проверки:[REF-001] Указанный тип СИ <№ 21547-10> не имеет соответствия в Госреестре утвержденных типов СИ
Сведения о результатах поверки №9444859
Сведения о результатах поверки №9444860
Код проверки:[REF-001] Указанный тип СИ <№ 24945-11> не имеет соответствия в Госреестре утвержденных типов СИ
Сведения о результатах поверки №9444861
Код проверки:[REF-001] Указанный тип СИ <№ 24945-08> не имеет соответствия в Госреестре утвержденных типов СИ
2 минуты назад, ua4avg сказал:
у вас пробел перед номером реестра
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
<gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:inapplicable>
        <gost:means>
            <gost:uve>
            </gost:uve>
        </gost:means>
    </gost:result>
Всё выгрузилось, с кодировкой проблем нет. В том плане, что я разделила пока файлы их два на приборы годные и не годные. И вчера файл с годными приборами прошёл. Спасибо.
18 минут назад, TinT сказал:
Благодарю вас. Ага понял, тоже им пользуюсь, начал изучение азов программирования (XML) в том числе, потому как произвести поверку одно дело, а отправить данные в фиф - целая наука:censored:, можете помочь, исправленный вами файл с 2мя СИ прошел проверку, создал файл по аналогии ( в закрепе) - вылетела ошибка "Request failed with status code 400 (String index out of range: -1)"
Буду благодарен вам, не могу найти системность ошибок. Ошибки в которых указаны строки еще можно разобраться, а вот такого типа - нет; вопрос - как их можно анализировать и понять? МБ Сайты, видосы с ютуба, пока смотрю но там другие примеры совершенно.
custom.xml
12 минут назад, RamilTag сказал:
custom.xml
Удалите из файла для начала вот это <gost:stickerNum>null</gost:stickerNum>, если номера наклейки нет то и передавать ничего не надо.
