34 сообщения в этой теме
Добрый всем день, уважаемые коллеги!
Я со времен института не сталкивалась с этим вопросом, а для Вас наверное он не составит труда.
Почему на многих свидетельствах о поверке данные об эталоне прописывают в виде кода , например 3.2.ВЮМ.0015.2017 или 3.5.HBC.0009.2016 ??? Где найти расшифровку? Лаборатория, которая делает нам поверку отказывается сказать даже наименование эталона применяемого для поверки. Что тоже довольно странно.
1 час назад, Ольга Бо сказал:
Потому что это допускает (требует) Порядок поверки.
Было так
- наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке;
Со следующей недели будет так
регистрационные номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде), типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, применяемых при поверке;
а где заканчивается "и(или) и начинается перечисление?
10 часов назад, rmetr сказал:
т.е. регистрационные номера не всегда можно указывать, ведь стоит слово "или"?
9 часов назад, east сказал:
У меня другой вопрос, достаточно одного рег номера эталона?
53 минуты назад, M-71 сказал:
На форуме можно найти письмо Ростеста в Росстандарт, в котором они просят утвердить их правила заполнения свидетельства, в том числе там указана допустимость указывать только рег. номер эталона, Росстандарт ответил, что это допустимо
Изменено пользователем Dots
10 часов назад, east сказал:
Теперь - да: для чего-то добавлено "и (или)". В 102 ФЗ  и в 1815 про результаты поверки также "и (или)" записано. Оформляют по-разному, и ничего...
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
И снова немного про написание эталонов в свидетельстве.
Попался интересный документ (заранее прошу прощения за качество фото).
На второй странице написано:
"При оформлении результатов поверки средств измерений, в свидетельстве о поверке и в сведениях, передаваемых в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (далее-ФИФ ОЕИ), в строке "с применением эталонов" указывается регистрационный номер, присвоенный при утверждении типа средств измерений. "
Т.е. вместо всей информации про эталон необходимо писать Рег. № ХХХХХ-YY и все???
Кто как понимает? :unknw:
Нам бы этого автора сюда "в студию" для разъяснений :wacko:
Оформление свидетельства 2020.pdf
11 минут назад, rmetr сказал:
Не вырывайте из контекста! Речь только про
А что конкретно я вырвал из контекста?
Если я правильно понимаю, в графе "с применением эталонов" при оформлении поверенного мною СИ, я теперь вместо регистрационного номера эталона должен писать его номер в гос реестре.
Изменено пользователем Mfly
6 часов назад, Mfly сказал:
получается, что да :unknw:
ну давайте не забывать, что требования к оформлению свидетельства о поверке все таки прописаны в приказе 1815, а именно:
"регистрационные номера и (или) наименования (допускается указывать в сокращенном виде), типы (при наличии), заводские номера, разряды, классы или погрешности эталонов, применяемых при поверке;"
Возможно в этом ответе имели в виду, что конкретно вместо рег.номера указывать номер в Госреестре. Однако я не думаю, что если вы ранее писали только регномер эталона в свидетельстве, вы теперь можете перейти только на номера типов СИ в Госреестре и вот почему на мой взгляд:
- письмо это всего лишь письмо, он никак не отменяет действие того же приказа, где вам указано указывать наименование, тип и разряд, по приказу вы можете все это заменить на рег.номер эталона, но не на номер госреестра типа СИ.
- пусть поверка теперь не попадает под действие того же 17025, а в критериях нет обязательных разделов касающихся оформления документов, но все таки в голове это лучше держать, а эталоны мы указываем в выдаваемых документов, чтобы можно было при необходимости отследить метрологическую прослеживаемость вплоть до первичных эталонов, номер типа в госреестре этого никак не позволяет.
Те ваши эталоны, которые в реестре СИ, поверены - указывайте номер в госреестре (номер в в ФИФ).
Те ваши эталоны, которые не в реестре СИ, но аттестованы - указывайте регистрационный номер эталона.
Те ваши эталоны, которые в реестре СИ, поверены и еще и аттестованы - указывайте номер в госреестре (номер в в ФИФ) или регистрационный номер эталона.
Как -то всё в крайности метания какие-то...
Такое впечатление, что скоро в Росстандарте совсем не останется людей, способных создавать адекватные документы. Печально...
17 минут назад, rmetr сказал:
А смысл теперь указывать регистрационный номер эталона если он в ФИФ и поверен?
43 минуты назад, Dots сказал:
Согласен, это весомый аргумент :yes-yes:
45 минут назад, Dots сказал:
 Как всегда... Догадайся сам, что мы тут написали :scribbler:
Качество проработки ответов и писем ниже плинтуса...:ew:
27 минут назад, Mfly сказал:
А смысл теперь аттестовывать эталон если он в ФИФ и поверен?
Те, кто на текущий момент хотят продолжать аттестовывать поверенные эталоны - те, вероятно, видят в этом смысл. (и он может быть)
Или то или другое. Дело хозяйское.
15 минут назад, rmetr сказал:
Ну по-прежнему работают люди....
Может инерция? А может я чего не понимаю в документах по поверенным эталонам....
21 минуту назад, Mfly сказал:
Дата регистрации указана 12.11.2019, документы на этот эталон видимо отправили давно, а экспертное заключению только сейчас сделали. Кстати как-то подозрительно быстро для ВНИИМСа, всего за несколько месяцев управились.
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
Просто какой смысл теперь в этом заключении?
4 минуты назад, AQZWSX сказал:
Ну там по всякому с ними было... Что-то "на годы" подвисало, что-то довольно бодренько удавалось пропихнуть. Когда стал эталоны по одному посылать-"дело пошло". Ругались и плевались правда... Но а что мне было делать....:unknw:
