Евгений евгеньевич 33 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 2 часа назад, sav сказал: План перехода - это ваш внутренний документ. Посылать (согласовывать) его с Росаккредитацией не надо. Я думаю, что все на практике будет происходить так: после внесения изменений в Критерии, все кто аккредитуются будут проходить подтверждение по новому ГОСТу. То же самое касается и прохождения ПК - при прохождении планового ПК будет подтверждаться соответствие новому ГОСТу. Ни каких внеплановых ПК быть не должно - если только не внесут изменения в 412 ФЗ. Но проведение внеплановых ПК на мой взгляд это уже будет "через чур" - аккредитованные лица итак несут серьезную финансовую нагрузку (платное ПК каждые 2 года). Тоже так думаю. Успели пройти ПК5 19.07. Вот как план перехода составлять- вопрос. Да и с обучением тоже Цитата
Ника 1315 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 2 часа назад, ettem сказал: Цитата предлагается Правильно. Обязать то не могут. Это не нпа, т.к. в Минюст не зашел, а "внутренний" приказ. Цитата
Совсем не метролог 1 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 (изменено) В 14.08.2019 в 20:30, rudenkoa сказал: В плане перехода есть запись об анкете самообследования, кто знает что это и как она выглядит (форма) Самообследование - это по своей сути анализ собственной деятельности, в данном случае нам надо определить соответствие собственной действующей СМК новому стандарту и понять, какие изменения необходимы. Я сделала такую шапку таблицы: пункт 17025-2019 - степень детализации выбираете сами, хоть до заголовков пунктов, хоть до абзацев. процедуры СМК - указываете все документы СМК (пункты, подпункты), в которых реализовано требование конкретного пункта 17025-2019, если процедура новая (например, риски), то прочерк. степень изменения - я выбрала: значительное (требуется пересмотр или введение новых процедур и т.п.), незначительное (когда изменения не требуются, или текст надо гармонизировать с текстом стандарта, немного причесать). Графа больше для начальства: чтобы понимали, насколько значительные изменения грядут. необходимые изменения - здесь можно написать, какие конкретно процедуры необходимо менять. Например, разработать карту процессов, разработать процедуру, актуализировать раздел или весь документ, полезно отметить документы, изменения к которых не требуется. Необходимость изменения структуры содержания РК я вынесла в примечания и не отражала в этом разделе, чтобы не нагромождать. Эту графу я сделала потому, что при анализе документации сама для себя сразу стала отмечать, каке разделы надо менять, а так эта графа и не обязательна. Так как результаты самообследования - это руководство к действию, то анкету полезно рассмотреть на совещании, подписать составителем, начальником ИЛ, утвердить директором. Потом, когда все мероприятия по внедрению будут завершены, нужно будет еще раз провести анализ измененных документов СМК на соответствие 17025-2019. И сделать вывод. Изменено 20 Августа 2019 пользователем Совсем не метролог добавила информацию Цитата
tehneciy 3 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Доброе утро! Судя по ответу компетентного специалиста на вопрос по внесению изменений в РК на соответствие 17025-2019 "все будет известно после нового 2020г - когда утвердят форму листа самооценки лаборатории !" форма листа нам будет предложена "РА". Цитата
M-71 95 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Так сейчас от нас что требуется Сделать и утвердить план перехода? Или что то еще... Цитата
sav 86 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Думаю, что надо сделать и утвердить у руководителя вашей организации план перехода вашей лаборатории (или отдела, службы) на новый 17025. Полагаю, что срок реализации мероприятий плана надо определить таким образом, что бы на 1 декабря 2020 года стандарт был полностью внедрен (заполнена анкета самооценки, что означает вашу готовность пройти подтверждение соответствия новому стандарту при плановом ПК (ну или при расширении ОА). Цитата
M-71 95 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Так анкету самооценки делать или подождать 1 час назад, tehneciy сказал: нового 2020г - когда утвердят форму листа самооценки лаборатории !" форма листа нам будет предложена "РА". Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Обучение ИЛ началось, по ОЕИ - молчок: Стартовал обновленный образовательный проект по практическим вопросам деятельности испытательных лабораторий 20.08.2019 С 19 августа начал работу образовательный проект «Практические вопросы деятельности испытательных лабораторий (центров). Критерии аккредитации в национальной системе аккредитации. Общие требования к компетентности испытательных лабораторий» с обновленной программой, в котором принимает участие 75 представителей испытательных лабораторий и экспертов по аккредитации. Программа традиционно предусматривает самостоятельное изучение учебно-методических материалов на единой образовательной платформе национальной системы аккредитации и с 26 августа — очную часть на площадке гостиницы «Варшава». Ведущие специалисты Национального института аккредитации Росаккредитации (НИАР) включили в программу обучения вопросы перехода на работу по новому стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия», вопросы реализации лабораториями требований документа к процессам (отбору проб, валидации, верификации), структуре, ресурсам, персоналу, оборудованию, помещениям испытательной лаборатории, к условиям окружающей среды. Отдельно будет обсуждаться практика реализации и поддержания в лаборатории системы менеджмента, порядок и состав сведений, представляемых испытательными лабораториями (центрами) в Росаккредитацию, порядок использования аккредитованными лицами комбинированного знака НСА и документов Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC). Программа реализуется НИАР с марта 2019 г. По итогам успешного завершения обучения руководители, специалисты лабораторий (центров) и эксперты по аккредитации получают удостоверения о повышении квалификации. НИАР объявляет набор слушателей во следующую группу обучения по обновленному образовательному проекту «Практические вопросы деятельности испытательных лабораторий (центров). Критерии аккредитации в национальной системе аккредитации. Общие требования к компетентности испытательных лабораторий», которое состоится с 30 сентября 2019 г. по 11 октября 2019 г. Ознакомиться с информацией о курсе и подать заявку на обучение можно на сайте образовательной программы. Цитата
Tamy 11 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 На сайту ФАУ НИА объявлен набор по программе: Программа повышения квалификации в области оценки соответствия ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ). КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ Эта программа будет относится и к лабораториям по поверке или только к испытательным лабораториям и для поверочных лабораторий она не актуальна? Цитата
Tamy 11 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 4 минуты назад, efim сказал: Обучение ИЛ началось, по ОЕИ - молчок: Стартовал обновленный образовательный проект по практическим вопросам деятельности испытательных лабораторий 20.08.2019 С 19 августа начал работу образовательный проект «Практические вопросы деятельности испытательных лабораторий (центров). Критерии аккредитации в национальной системе аккредитации. Общие требования к компетентности испытательных лабораторий» с обновленной программой, в котором принимает участие 75 представителей испытательных лабораторий и экспертов по аккредитации. Программа традиционно предусматривает самостоятельное изучение учебно-методических материалов на единой образовательной платформе национальной системы аккредитации и с 26 августа — очную часть на площадке гостиницы «Варшава». Ведущие специалисты Национального института аккредитации Росаккредитации (НИАР) включили в программу обучения вопросы перехода на работу по новому стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия», вопросы реализации лабораториями требований документа к процессам (отбору проб, валидации, верификации), структуре, ресурсам, персоналу, оборудованию, помещениям испытательной лаборатории, к условиям окружающей среды. Отдельно будет обсуждаться практика реализации и поддержания в лаборатории системы менеджмента, порядок и состав сведений, представляемых испытательными лабораториями (центрами) в Росаккредитацию, порядок использования аккредитованными лицами комбинированного знака НСА и документов Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC). Программа реализуется НИАР с марта 2019 г. По итогам успешного завершения обучения руководители, специалисты лабораторий (центров) и эксперты по аккредитации получают удостоверения о повышении квалификации. НИАР объявляет набор слушателей во следующую группу обучения по обновленному образовательному проекту «Практические вопросы деятельности испытательных лабораторий (центров). Критерии аккредитации в национальной системе аккредитации. Общие требования к компетентности испытательных лабораторий», которое состоится с 30 сентября 2019 г. по 11 октября 2019 г. Ознакомиться с информацией о курсе и подать заявку на обучение можно на сайте образовательной программы. Эта программа будет относится и к лабораториям по поверке или только к испытательным лабораториям и для поверочных лабораторий она не актуальна? Цитата
Евгений евгеньевич 33 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Думаю, что и к метрологическим тоже Цитата
ettem 109 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 51 минуту назад, efim сказал: Обучение ИЛ началось, по ОЕИ - молчок: Стартовал обновленный образовательный проект по практическим вопросам деятельности испытательных лабораторий Мы как обычно прицепом, т. к. куда же от нас денешься. Цитата
Tamy 11 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) 28 минут назад, ettem сказал: Мы как обычно прицепом, т. к. куда же от нас денешься. в ФАУ НИА сказали, что эта образовательная программа и к поверочным лабораториям. Только вот в программе нет вопросов, которые касаются управления рисками Сказали, что по управлению рисками будет отдельный семинар Эту информацию я получила, позвонив по телефону, указанному на странице образовательной программы Изменено 21 Августа 2019 пользователем Tamy Цитата
ettem 109 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 3 минуты назад, Tamy сказал: в ФАУ НИА сказали, что эта образовательная программа и к поверочным лабораториям. Только вот в программе нет вопросов, которые касаются управления рисками Сказали, что по управлению рисками будет отдельный семинар Эту информацию я получила, позвонив по телефону, указанному на странице образовательной программы Вот же еще одни "хотелки", заплати 35 тыс. прослушай курс для ИЛ, тогда когда для нас из всех изменений только риски и возможности. Рискнем и возможно без нас там обойдется в этот раз. Цитата
Tamy 11 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 (изменено) Национальный институт аккредитации Росаккредитации (НИАР) открывает аккредитованным лицам доступ к образовательному контенту по реализации требований международного стандарта ISO/IEC 17025:2017, размещенному на единой образовательной платформе национальной системы аккредитации (НСА). Регистрация для получения бесплатного доступа, который будет осуществляться в течение 7 календарных дней, открывается 26 августа. Проект реализуется в рамках Плана перехода участников НСА на применение международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», утвержденного приказом Росаккредитации от 9 августа 2019 г. № 144. Программа сформирована на базе учебного онлайн-курса, разработанного Азиатско-Тихоокеанским объединением по аккредитации (АРAC) по внесенным в стандарт изменениям (APAC ISO/IEC 17025:2017. Online Training Course on the changes to the standard), и состоит из видеолекций, презентаций и документов (АРAC) по применению международного стандарта ISO/IEC 17025:2017. В образовательном проекте подробно рассматриваются изменения, внесенные в документ: термины и определения, общие и специальные требования: к беспристрастности, конфиденциальности, структуре испытательной и калибровочной лаборатории, к ресурсам, процессам, системе управления. Отдельное внимание уделено вопросам риск-ориентированного подхода к деятельности лаборатории, метрологической прослеживаемости, даны упражнения для самостоятельной подготовки. Все материалы курса переведены на русский язык. Реализация данного проекта стала возможной благодаря подписанию Росаккредитацией в 2017 г. Договоренности о взаимном признании Азиатско-Тихоокеанской организации по аккредитации лабораторий APLAC MRA и членства в APAC после слияния 1 января 2019 г. APLAC и PAC. Данные для доступа на образовательную платформу НСА для прослушивания обучающего курса по переходу на ISO/IEC 17025:2017 будут направляться по мере поступления заявок на электронную почту аккредитованных лиц, указанную при регистрации. В связи с большим количеством заинтересованных лиц доступ к материалам курса будет осуществляться поэтапно. В дальнейшем Планом перехода запланировано проведение семинаров с участием международных экспертов по изучению зарубежного опыта реализации требований международного стандарта ISO/IEC 17025:2017. Все образовательные проекты НИАР для специалистов испытательных лабораторий разрабатываются исключительно на базе нового стандарта ISO/IEC 17025:2017. Изменено 21 Августа 2019 пользователем Tamy Цитата
Tamy 11 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 Пока нет возможности зарегистрироваться Регистрация с 26 августа Цитата
Ника 1315 Опубликовано 21 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2019 24 минуты назад, Tamy сказал: Цитата Все образовательные проекты НИАР для специалистов испытательных лабораторий разрабатываются исключительно на базе нового стандарта ISO/IEC 17025:2017. Так на базе ":2017" или "-2019"? По "официальному переводу" или по принятому национальным межгосударственному ГОСТу? Цитата
aeskin 123 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 11 часов назад, Tamy сказал: Пока нет возможности зарегистрироваться Регистрация с 26 августа А где на сайте будет проходить регистрация? Весь сайт облазил ничего не нашёл. Цитата
efim 1747 Опубликовано 22 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 1 час назад, aeskin сказал: А где на сайте будет проходить регистрация? Весь сайт облазил ничего не нашёл. ...Данные для доступа на образовательную платформу НСА для прослушивания обучающего курса по переходу на ISO/IEC 17025:2017 будут направляться по мере поступления заявок на электронную почту аккредитованных лиц, указанную при регистрации. В связи с большим количеством заинтересованных лиц доступ к материалам курса будет осуществляться поэтапно... Цитата
Elyssia 79 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 (изменено) Есть подозрение, что РА предлагает перевод вот этого курса https://accreditation.teachable.com/p/apac-iso-iec-17025-2017-online-training-course/?fbclid=IwAR0ny-uFzvGxm7Lu44NjaVWuyvLHSD_seTFefHchUc3_casSJZ4rhW6wfRQ Этот курс бесплатный, доступен по ссылке на английском. Изменено 22 Августа 2019 пользователем Elyssia Цитата
Natalia 169 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 1 час назад, efim сказал: ...Данные для доступа на образовательную платформу НСА для прослушивания обучающего курса по переходу на ISO/IEC 17025:2017 будут направляться по мере поступления заявок на электронную почту аккредитованных лиц, указанную при регистрации. В связи с большим количеством заинтересованных лиц доступ к материалам курса будет осуществляться поэтапно... ... по мере поступления заявок... Куда направлять заявку и что там указать не нашла. Думаете просто рассылка всем аккредитованным будет? Цитата
efim 1747 Опубликовано 22 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 48 минут назад, Natalia сказал: ... по мере поступления заявок... Куда направлять заявку и что там указать не нашла. Думаете просто рассылка всем аккредитованным будет? Наверное через ЛК в ФГИС РА. Цитата
M-71 95 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 5 минут назад, efim сказал: Наверное через ЛК в ФГИС РА. Почему то у меня сегодня вместо ЛК пустая страница... Цитата
ettem 109 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 Не дает зайти ЛК в ФГИС РА, видимо работы ведутся. Цитата
ettem 109 Опубликовано 22 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, efim сказал: ...Данные для доступа на образовательную платформу НСА для прослушивания обучающего курса по переходу на ISO/IEC 17025:2017 будут направляться по мере поступления заявок на электронную почту аккредитованных лиц, указанную при регистрации. В связи с большим количеством заинтересованных лиц доступ к материалам курса будет осуществляться поэтапно... Заполнила форму на сайте и именно этот ответ сразу же пришел на почту. Ждем.. Изменено 22 Августа 2019 пользователем ettem Цитата
1150 сообщений в этой теме
