2272 сообщения в этой теме
  • Ответы 2.3k
7 часов назад, Natalia сказал:
Я не выясняла. Но согласитесь, ГОСТ либо можно применять в деятельности поверочных лабораторий, либо нельзя, и это никак не зависит от того, где их орган по аккредитации)))
У кого сохранились аттесты аккредитации (у нас - 2015 г):
написано, что соответствуем ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
2 часа назад, efim сказал:
Да оно и если сейчас взять выписку  из ЛК ФГИС, то там в аттестате будет написано 17025blob.thumb.png.048a5bcc191ed1408bafbbee93ab1bbf.png
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Долго ли поправить?
Не факт, что в аттестатах уберут 17025. Изменения в критерии вступили в силу, 17025 там заменили на новую версию. Исключений для ПЛ по соответствию требованиям 17025 там нет и не предвидится. Пилюгин озвучил своё мнение в соц.сети, пусть оно и верное и всем нравится, но по факту это всё эмоции. Согласно нашим основополагающим документам ПЛ должны соответствовать 17025 и точка. Как нам опять изворачиваться, сочинять и переписывать РК ни кого не волнует. Да как и раньше вообщем то, ни чего нового.
Действующие эксперты по аккредитации начали свои проверки на этой неделе, получив указание от ФСА в актах не указывать соответствие ПЛ 17025...
5 минут назад, Анна сказал:
Мы тут выяснили, что не в соцсети, а на конференции
https://news.metrologu.ru/meropriyatiya/konferentsii/konferentsii_5763.html
7 минут назад, Анна сказал:
А как вы раньше изворачивались, пытаясь соединить требования критериев и требования госта? Теперь остаются только критерии.
15 часов назад, Ника сказал:
Похоже у них критериев, как отдельно взятого документа - нет. В качестве критериев применяются требования стандартов.
Надо бы сразу на соответствие ГОСТ 9000 переходить.
1 час назад, Ника сказал:
Ни разу не изворачивались. Все писалось по 17025. Единственный раздел, который шел обособлено, это применения знака национальной системы.
1 минуту назад, Natalia сказал:
А мнения и толкования? А выбор метода?
Ну! Все описано. Что у вас не установлен выбор метода? за вас давно все порешали, вам это нужно только описать. И так же мнения и толкования - вы делаете выводы о пригодности/непригодности СИ? Как? Кто? это все описывается))
13 минут назад, Анна сказал:
Почему же ПЛ не дают таких указаний? В критериях указан ГОСТ в прилагаемом перечне, исключений для ПЛ не предусмотрено.
Эти исключения предусмотрены в самом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Читаем раздел 1 Область применения:
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности, беспристрастности и стабильному функционированию лабораторий. .... органы по аккредитации ...применяют настоящий стандарт при подтверждении или признании компетентности лабораторий.
Далее смотрим 3.6 лаборатория: Орган, который осуществляет один или несколько из следующих видов деятельности:
- испытания;
- калибровка;
- отбор образцов, связанный с последующими испытаниями или калибровкой.
По моему, все однозначно.
5 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
- испытания;
- калибровка;
1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибровки, включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методикам, нестандартным методикам и методикам, разработанным лабораторией.
1.2 Настоящий стандарт применим для всех организаций, осуществляющих испытания и/или калибровку. В их число входят, например, лаборатории, являющиеся первой, второй или третьей стороной, а также лаборатории, где проводятся испытания и/или калибровка, составляющие часть контроля и сертификации продукции.
17025-2009
вот то отличие, из-за которого возникли вопросы:
В странах - участниках МГС наряду с калибровкой средств измерений широко распространена их поверка. Положения настоящего стандарта, касающиеся калибровки, могут быть отнесены также и к поверке.
Изменено пользователем Natalia
3 часа назад, evGeniy сказал:
Долго ли поправить?
И что же теперь методики поверки дружно переиначат на методики калибровки, или просто слово поверки замажут корректором?
9 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
Там еще Предисловие было.
12 минут назад, Natalia сказал:
3 минуты назад, ettem сказал:
С чего бы это вдруг? Вы чего это поверку с калибровкой смешиваете?
Только что, evGeniy сказал:
Значит в печку их, методики поверки?
Эмоции, эмоции...
Если Вы в СМК ПЛ указываете ссылку на 17025, значит, Вы добровольно берете на себя обязательство полностью ему соответствовать.
При этом Вы не можете ему полностью соответствовать по множеству причин, не единственных, а потому пишу например, среди которых:
6.4.6 Измерительное оборудование должно быть калибровано,
6.4.7 Лаборатория должна разработать программу калибровки
6.5.1 Лаборатория должна установить и поддерживать метрологическую прослеживаемость результатов своих измерений, связывая их с соответствующей основой для сравнения посредством документированной непрерывной цепи калибровок
6.5.2 Лаборатория должна обеспечить прослеживаемость результатов измерений к Международной системе единиц (СИ) посредством:... b) сертифицированных значений сертифицированных стандартных образцов компетентного производителя с указанной метрологической прослеживаемостью к СИ; П р и м е ч а н и е 2 — Производители стандартных образцов, выполняющие требования стандарта ISO 17034, считаются компетентными.
7.1.1 ... Процедура должна обеспечивать, что: ... d) выбраны соответствующие методы или методики и они способны удовлетворить требования заказчиков. (а при поверке - удовлетворить требованиям НД)
7.2. Выбор, верификация и валидация методов
И т.д.
Таким образом, забудьте про 17025 при всех видах деятельности в области ОЕИ кроме калибровки...
При этом никто не запрещает использовать Вам отдельные положения 17025
10 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Эмоции, эмоции...
Есть желание сократить все лишние нагромождения в СМК, которые тормозят и никакой пользы не приносят. Про эталоны и всевозможные процедуры вокруг них.
