Техническое обслуживание медицинской техники
74 сообщения в этой теме
2 часа назад, VVF сказал:
Которые могут (и должны) выполняться с помощью СИ, например ИЭВИ-02 Диамант (г/реестр 37557-08) или в режиме самотестирования
     Ну, да! Этот специализированный прибор предназначен для измерительного контроля энергии выходного эл. импульса дефибрилляторов.
     А вот по вашей ссылке в режиме самотестирования дефибрилляторов АНД-П подобной операции я не обнаружил. Возможно её проведение необходимо в дополнение к операциям, предусмотренным режимом самотестирования.
     Тут надо понимать следующее: если режимом самотестирования и предусмотрен измерительный контроль энергии выходного эл. импульса дефибриллятора, то выполнен он может быть не чем иным как встроенным в дефибриллятор СИ, подобным Диаманту, со всеми вытекающими последствиями, а именно: СИ, предназначенный для контроля характеристик мед. оборулования, должен быть утвержденного типа и поверен.
"Средство измерений
техническое средство, предназначенное для измерений (определение по 102-ФЗ от 26.06.2008г.);
техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени (определение по РМГ 29-99).
https://info.metrologu.ru/spravochnik/metrologiya/sredstva-izmereniy/klassifikaciya_sredstv_izmereniy.html
перевод Каншина П.А.
На небе и на земле, Гораций, есть много такого,
Что даже не снилось нашей мудрости.:B
хотя и по:
РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения
6 Средства измерительной техники
6.1 средства измерительной техники: Обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.
Примечание - К средствам измерительной техники относят средства измерений, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.
6.2 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.
Примечание - За основу взято определение из РМГ 29-99, которое отлично от определения, приведенного в VIM3 [1].
Изменено пользователем Igen
32 минуты назад, Igen сказал:
Подражание Пастернаку
Есть многое на свете, друг Гораций,
О чём сказал Зидану Мотерацци!
Ну а мы "стучим" уже третью страницу по поводу придумок (МКС, ИТКС) на тему технического обслуживания, каковыми они и являются.
4 часа назад, Фёдоров_Ф сказал:
А может иное  прочтение
"   Гамлетъ. И пользуетесь ея тайными прелестями? Это совершенно понятно: -- вѣдь она потаскушка... Что новаго? "
http://az.lib.ru/s/shekspir_w/text_1190oldorfo.shtml
3 часа назад, Фёдоров_Ф сказал:
А я за ИТКС, но надо бы внутренние  документы  разработать, а если еще и публично их показать, то это класс:super:, но это мое личное мнение
6 часов назад, Мицар сказал:
Я так думаю, тут производитель (как он посчитал нужным) определил операции, подтверждающие исправность прибора. Применив при этом некоторые схемотехнические решения в конструкции прибора, позволяющие делать такой вывод. Конечно можно и
5 минут назад, Igen сказал:
... внутренние  документы  разработать...
вот только на основании чего, а главное с какой конечной целью? Может проще медперсонал научить правильно эксплуатировать медтехнику? Правда при этом необходимо, чтобы в РЭ был прописан порядок проведения ТО, а какой русский открывает инструкцию, пока прибор не сломался. :unknw:
13 минут назад, VVF сказал:
Но ИТКС разве это ТО??
А может просто иметь в штате метролога, а ??
Я понимаю медицинских чиновников уйти от поверки, но мне кажется обязательная аккредитация в независимом от минздрава органе , это идея здравая, на мой взгляд
23 минуты назад, VVF сказал:
А кто утверждает эти РЭ, можа иногда "взбухнуть" , или слабо??
18 минут назад, Igen сказал:
РЭ - один из эксплуатационных документов, входящий в состав технической документации на изделие. Это результат деятельности разработчика. Которому иногда "в лом" детально описывать процедуры, профилактирующие и/или подтверждающие исправное состояние.
Вот и приходится эксплуатантам, а также органам, следящим за эксплуатантами, придумывать МКС/ИТКС.
1 час назад, Фёдоров_Ф сказал:
Не "влом", а экономически выгодно, а советниками у него, может быть грамотные метрологи, ??
Принимать не нужно эти документы, но это вопрос профессиональной  этики??
7 часов назад, Igen сказал:
грамотные метрологи
- составители обсуждаемого проекта Единого перечня измерений. Кстати, осталось менее двух недель, а ни одного голоса "За".:unknw:
Без эксплуатационной документации медицинское изделие не зарегистрируют. Что в ЭД должно быть написано - регламентируется требованиями применимых стандартов. Остальное - на совести производителя.
В 06.05.2020 в 14:45, Igen сказал:
а результаты калибровки могут быть не признаны
Кем не признаны?
6 часов назад, evGeniy сказал:
Кем не признаны?
Точнее, признаны лишь Вами и вашими друзьями:ex:
Ведь никто не разрешает, ни запрещает калибровать;
Есть области где даже признание через аккредитацию, не нужно, и это хорошо:super:
Скажем наука, студенчество, знахарство и прочее:B, но это мое личное мнение; а в бизнесе, это еще дополнительные расходы
  • 1 месяц спустя...
Господа участвующие в этой дискуссии , я или ничего не понимаю в теме вашего спора или вроде как это все регулируется ГОСТ Р 58450-2019, прошу прощения если влез не разобравшись.
1 час назад, Ros сказал:
"5 Контроль состояния
5.2......периодический контроль — испытания (для СИ — периодическая поверка или калибровка), проводимые через определенный изготовителем период времени, но не реже одного раза в год, в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик данного МИИФ значениям, приведенным в инструкции (руководстве) по эксплуатации, а при поверке — указанным в описании типа СИ"
Мне кажется, что закон на данный момент, мертворожденный;
Современный международный, да и российский тренд в медицине ограничивает сильно список СИ подлежащих обязательной поверке, мне так кажется
Но даже такой, он отвечает на большую часть поставленных тут вопросов... И к список здесь вообще не при делах.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к проведению
контроля состояния медицинских изделий с измерительными функциями
Список мимо.
Изменено пользователем Ros
В 25.06.2020 в 11:36, Ros сказал:
Огласите список вопросов  пожалуйста!!:rtfm:
Но Вы правы, ценность данного документа в хотя бы в том, что на него можно сослаться, готовя собственные внутренние документы по техническому обслуживанию, причем для этого даже не обязательно его читать!!:ex:
В 26.06.2020 в 03:22, Igen сказал:
А читать нужно, там есть некоторые тонкости и интересности которые могут иногда и в тупик поставить)))
4 часа назад, Ros сказал:
Один дурак может задать столько вопросов...
  • 2 месяца спустя...
ФБУ "Ростест-Москва" организует семинар «Оpгaнизaция, метoдичeскoе и нopмaтивнo-техническoе oбеспечение пoвеpки СИМН и инcтpyментальнoгo кoнтpoля ИМТ»
с 14 пo 16 oктябpя 2020 г. ФГБОУ ДПО "МИЭИ" и ФБУ "Ростест-Москва" проводит на базе гостиничного комплекса "SunFlowerPark" семинар.
Количество мест ограничено - максимум 50 человек.
  • 1 год спустя...
Интересно почитать. Муж сейчас проходит Профессиональную переподготовку врачей по Техническому обслуживанию медицинской техники https://institut-medicina.ru/texobsluzhivanie-med-texniki/ вот читаю с чем ему придется по работе сталкиваться) а то он мне ничего не рассказывает)
31 минуту назад, Анна55 сказал:
Такой ненавязчивый спам ;)
  • 1 год спустя...
В 01.05.2020 в 17:49, Фёдоров_Ф сказал:
Техническое обслуживание медицинской техники - лицензируемый вид деятельности. Без лицензии можно только для собственных нужд
Здравствуйте. Не является ли исключение «… для обеспечения собственных нужд юридического лица…» правомерным в следующем случае: ГБУЗ Скорая Помощь является юридическим лицом и техническое обслуживание медицинских изделий (даже классов 2а и 2б потенциального риска) проводится для приборов, являющихся собственностью юр. лица (простыми словами, проводится ТО не для кого-то, а для себя)?
46 минут назад, Solyaris сказал:
ИМХО можете проводить техническое обслуживание медицинских изделий (даже классов 2а и 2б потенциального риска) штатными техническими специалистами своего медицинского учреждениядля для собственных нужд без лицензии
См. Положение о лицензировании деятельности по ТО МИ..., утв ПП РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=463782#l13
