приборы, изготовленные до выпуска описания типа
9 сообщений в этой теме
Можно ли поверять приборы, изготовленные до выпуска свидетельства об утверждении типа средства измерения?
Ссылка на сообщение
Нет, так как поверке подлежать средства измерений, изготовленные в период действия свидетельства (а с недавних пор сертификата) об утверждении типа.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, ABM сказал:
Нет, с некоторыми исключениями (подчеркнуты)
Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2905 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376377
Приложение 2.
7...Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства распространяется на стандартные образцы и средства измерений, соответствующие описанию их типа и изготавливаемые в период действия утвержденного типа (в течение 5 лет от даты подписания приказа об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений), изготовленные для испытаний стандартных образцов или средств измерений и (или) представленные на данные испытания стандартные образцы или средства измерений, сведения о которых содержатся в материалах испытаний стандартных образцов или средств измерений, а также изготовленные после утверждения акта испытаний стандартных образцов или средств измерений, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения (дата подписания приказа входит в срок действия утвержденного типа), и действует бессрочно....
При распространении решения об утверждении типа на ранее изготовленные стандартные образцы или средства измерений серийного производства, находящиеся в эксплуатации и соответствующие описанию типа, соответствующие указания должны содержаться в приказе об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений. Датой изготовления стандартного образца или средства измерений считается дата, указанная его производителем в эксплуатационном документе средства измерений или в паспорте стандартного образца, начиная с которой средство измерений или стандартный образец признаны годными для эксплуатации (применения). Сведения об экземплярах стандартных образцов и средств измерений, изготовленных для испытаний в целях утверждения типа и (или) представленных на данные испытания, а также дата утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Ссылка на сообщение
Получается, что можно поверять изготовленные до утверждения типа, только если об этом прямо указано в описании типа на это СИ
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, ABM сказал:
Нет. Поверке подлежат те образцы СИ, которые непосредственно проходили испытания в целях утверждения типа этой серии.
Конкретные образцы с конкретными заводскими номерами.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, ABM сказал:
А кому как нравится!
Можно, если об этом  есть указание в Приказе об утверждении типа.
Нельзя, если в Приказе такого указания нет.
      Известен  случай, по крайней мере один (обсуждался на просторах форума), когда утверждение типа распространялось на СИ изготовленные до даты утверждения типа не самим Приказом об утверждении типа, как того ныне требует процитированный Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 N 2905, а отдельным, приказом Росстандарта. Возможно это было до появления упомянутого Приказа Минпромторга.
      Я бы сформулировал так: можно, если для этого есть технические основания, и соблюдены некоторые бюрократические условия. Нет оснований считать, что утверждение типа принципиально не может быть распространено на СИ, изготовленные до этого события.
Ссылка на сообщение
Станислав Кузмич!
Это я поставил плюсик...
Ссылка на сообщение
В 12.04.2021 в 12:20, ABM сказал:
Встречал в последних ОТ на последней странице QR-код. и там  были указаны типы и заводские номера, участвовавшие в испытаниях в ЦУТ. что соответствует
В 12.04.2021 в 12:01, владимир 332 сказал:
цифровизация в действии
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Станислав Кузмич!
Дмитрий Борисович, наша благодарность безгранична, но, конечно, в разумных пределах! Однако, КузЬма.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
