244 сообщения в этой теме
16 часов назад, ЮлияВ сказал:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, требуется ли поверителю (в том числе для прохождения аккредитации на поверку) весов удостоверение ЭБ? Какую группу?
В МП, ЭД требований нет, но весы в розетку втыкаются.
У Вас какая группа? Утюг в розетку включаете?
  • Ответы 243
1 час назад, evGeniy сказал:
А какими документами определяется требование наличия группы ЭБ у поверителя при включении утюга выполнении поверки? Только кроме методик поверки, в которых указание группы ЭБ противоречит  ГОСТ Р 8.973-2019 ?
17 часов назад, ЮлияВ сказал:
Есть критерии аккредитации, требований к наличию группы ЭБ у поверителя (п.п.41-42) там нет.
6 часов назад, VVF сказал:
Сами спросили, сами ответили ))) А противоречит или нет :unknw: Что написано пером ...
  • 1 год спустя...
Добрый вечер! Подскажите,  пожалуйста, если я инженер по специальности "стандартизация и сертификация", имею опыт работы поверителем  средств измерений электрических величин в организации, подчиняющейся МО РФ (в трудовой книжке написано -  инженер), могу ли устроиться поверителем СИ электрических величин в ЦСМ? В ЦСМ разъяснили, что я не соответствую их квалификационным требованиям (требуют высшее образование в области электротехники). Подскажите, как быть? Очень хотелось бы работать по специальности, так как очень по душе мне эта работа.  Заранее спасибо.
31 минуту назад, Marinamalina сказал:
Если получать вышку не вариант, может  там есть вакансии куда можно после переподготовки  - 250 часов (если у вас образование подходит, кстати какое у вас образование-то?)
16 минут назад, matan сказал:
Стандартизация и сертификация.
12 часов назад, Marinamalina сказал:
Здравствуйте!
Думаю, Вас ввели в заблуждение... согласно СМ № 04.1-1.0009, п. 5.3.2, 2 абз. вы вполне можете претендовать на эту вакансию. Возможно,  это внутреннее их требование СМК - образование в соответствии с видом измерений.
РУКОВОДСТВО ПО АККРЕДИТАЦИИ 04.1-1.0009.pdf
13 часов назад, Marinamalina сказал:
Этого не достаточно для подтверждения стажа поверителя. Чтобы все было хорошо, вам необходимо иметь на руках трудовой договор (должностную инструкцию), где будет четко прописано, что вы работали поверителем (не менее одного ода), чего-то там. Так как договора и ДИ у вас нет, то обратитесь в ту организацию, чтобы вам выдали справку (письмо), что вы там действительно работали, в такой-то период и в ваши должностные обязанности входила (или выполняли работы по) поверка таких-то СИ (средств измерений электрических величин).
Иначе вам придется пройти курсы (250-270) часов и год стажироваться. ЦСМ прав, по такой трудовой они не могут вас взять.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может ли слесарь КИПиА быть поверителем (всем критериям аккредитации соответствует, сейчас заканчивается год стажировки)?
45 минут назад, Гимназистка сказал:
Нет
46 минут назад, Гимназистка сказал:
Каким критериям соответствует слесарь КИПиА? Начнем с образования - соответствует напрямую или по письму от 20.05.2015?
В 15.04.2024 в 12:35, Гимназистка сказал:
Нужно рассматривать вопрос в контексте.
1.К поверителю есть конкретные требования по образованию и опыту, критерии аккредитации п.41, 42;
2.Есть требования к внутренней организации деятельности структурного подразделения, осуществляющего деятельность в области аккредитации п. 46.3.
3.Далее смотрите как у Вас в РК прописаны (если прописаны) исключение конфликта интересов и допуск к работам по поверке.
Если все ок, то может :)
P.S. пояснение к п.2 - слесарь КИПа должен быть сотрудником подразделения выполняющего работы по поверке, т.е. если поверкой занимается отдел метрологии, а он числится в отделе ремонта, то не может
Изменено пользователем Оксана Долгая
дополнение
В 15.04.2024 в 15:29, Бюро сказал:
Нет
У сотрудника высшее образование (по письму от 20.05.2015), удостоверение о повышении квалификации. Опыта не было, проходит стажировку, скоро стажировка заканчивается
20 часов назад, Оксана Долгая сказал:
У сотрудника есть высшее образование, есть удостоверение о повышении квалификации, опыта не было, сейчас проходит стажировку, числится в подразделении, выполняющего работы по поверке, просто на данный момент нет свободной вакансии на должность инженера по метрологии.
7 минут назад, Гимназистка сказал:
Это вообще ничего не значит, т. к. нечего ему еще повышать. Проф. переподготовка на 250-270 часов, это другое дело.
По письму тоже есть нюансы, не все эксперты с ним "согласны", но это на уровне случайности, а вот стаж по профилю надо без вариантов, тогда можно размышлять о соответствии критериям. Только он уже не будет слесарем КИПиА, а, как минимум техником-метрологом или инженером по метрологии (нет такой должности "Поверитель").
2 минуты назад, Бюро сказал:
Образование есть, стаж будет, но нет у нас  свободной должности инженера по метрологии
3 минуты назад, Гимназистка сказал:
Наверное вы можете в ДИ слесаря внедрить поверку СИ, но и в РК это не должно противоречить требованиям к лицу непосредственно выполняющему работы по поверке, а если их нет там, то тем, что где-то есть.
С другой стороны, какая разница, как называется поверитель, просто негоже "столяру кашеварить", это условно.
1 час назад, Гимназистка сказал:
1. посмотрите свои документы СМК, в частности РК, как там обозначен поверитель (поверитель, сотрудник отдела, инженер-метролог) и от этого отталкивайтесь. Если в РК сотрудник отдела, то все ок, если инженер-метролог - то, соответственно, нужна должность.
2. если есть подчинение руководителю подразделения, выполняющего работы по поверке, далее нужна проверка должностной инструкции, ней должны быть прописаны права, обязанности и ответственность за проведение работ по поверке.
Но, как по мне, то легче поговорить с начальством и ввести еще одну штатную единицу.
1 час назад, Бюро сказал:
В РК поверитель обозначен как сотрудник подразделения и перед стажировкой в ДИ  слесаря КИПиА добавили поверку СИ. Т.е. противоречий нет и слесарь может быть поверителем?
41 минуту назад, Оксана Долгая сказал:
Все соответствует, как вы написали, в РК поверитель - сотрудник подразделения, подчиняется руководителю подразделения, в ДИ прописано проведение работ по поверке СИ. Начальство считает, зачем вводить еще одну штатную единицу, если и так все соответствует. Доказать, что слесарь КИПиА не может быть поверителм, не могу
22 минуты назад, Гимназистка сказал:
Если все соответствует - и не сможете :)
8 минут назад, Оксана Долгая сказал:
Спасибо за ответы. Переживаю, если будет ПК, эксперт скажет, что не может слесарь КИПиА быть поверителем, тогда все поверки аннулируют?
19 минут назад, Гимназистка сказал:
Если он соответствует критериям и требованиям РК/СМК, то вопросов быть не может, разве что о соответствии должности к выполняемой работе, но это очень условно. Все же главное это критерии, остальное это скорее казуистика или недопонимание.
