IgorVlad 15 Опубликовано 21 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 Коллеги, а какой теперь статус у ГОСТ Р 8.595-2004? Новый стандарт "Введён впервые", ГОСТ Р 8.595-2004 он не отменяет, а требования к показателям точности у стандартов разные! Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 более качественным текстом могут поделиться авторы или их друзья. Официальных изданий пока нет. Выходят с большим опозданием. Поэтому для ознакомления вариант с сайтом Росстандарта наиболее оперативный. Прогуглив можно найти: этот стандарт здесь А на РОССТАНДАРТЕ: здесь Это один текст? Цитата
east 212 Опубликовано 22 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 (изменено) Маргарита Александровна, на сайте Росстандарта есть текст для чтения. Каждую стр копируете в ворд, редактируете, преобразуете в pdf. Очень трудоёмко, но более качественным текстом могут поделиться только авторы или их друзья. А у меня поиск на сайте Росстандарта не выдает результатов Может разучилась искать? Гугл тоже не выдает :'(/> О, нашла! Год не воспринимался в поиске, вот он http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?searchStringSIGN=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%208.908&lpage=1&MaterialID=284042 Изменено 22 Декабря 2015 пользователем east Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Пока удалось скачать с таким качеством Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Пока удалось скачать с таким качеством Правильно ли я поняла, что документ только для разработчиков? Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Пока удалось скачать с таким качеством сделал качество получше ГОСТ Р 8.905-15 Манометры..pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 На сайте РОССТАНДАРТА: СТАНДАРТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА Найдено: 121 документ Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 в т. ч. ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения 16 Принят ГОСТ Р 8.891-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерительные и индикаторные биохимические тест-системы. Технические и метрологические требования. Основные положения 16 Принят Поправка к ГОСТ 8.584-2004 1 Поправка к ГОСТ OIML R 111-1-2009 1 Поправка к ГОСТ 8.523-2014 1 Поправка к ГОСТ OIML R 111-2-2014 1 Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Декабря 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 Правильно ли я поняла, что документ только для разработчиков? Поверитель д/знать этот стандарт, очень много полезного, есть методика калибровки и методика поверки. Можно использовать в курсовых работах. Термины - как учебник. Почему-то бар пишут с большой буквы, не понял расчет неопределенности при калибровке. Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 30 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 Поверитель д/знать этот стандарт,очень много полезного, есть методика калибровки и методика поверки. Можно использовать в курсовых работах. Термины - как учебник. На данный момент при поверке манометров мы работаем по действующим НД МИ 2124-90 и ГОСТ 2405-88. Я не пойму для чего поверителю знать этот стандарт, если для общего развития, то личное дело каждого. И с какой целью создавался данный документ тоже не совсем понятно, хотя там четко написано для специалистов, разрабатывающих программы испытаний и методики поверки и калибровки. Цитата
libra 558 Опубликовано 30 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 <br />Поверитель д/знать этот стандарт,<br />очень много полезного,<br />есть методика калибровки и методика поверки.<br />Можно использовать в курсовых работах.<br />Термины - как учебник.<br />На данный момент при поверке манометров мы работаем по действующим НД МИ 2124-90 и ГОСТ 2405-88. Я не пойму для чего поверителю знать этот стандарт, если для общего развития, то личное дело каждого. И с какой целью создавался данный документ тоже не совсем понятно, хотя там четко написано для специалистов, разрабатывающих программы испытаний и методики поверки и калибровки.<br /> При утверждении типа на манометры впишут в раздел поверка этот ГОСТ. Тогда для вас он станет обязательным. Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 30 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2015 При утверждении типа на манометры впишут в раздел поверка этот ГОСТ. Тогда для вас он станет обязательным. На новые манометры согласна, при условии если пропишут в ОТ. Подождем. Цитата
efim 1747 Опубликовано 14 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 На 14.01.2016 г опубликованы экспресс стандарты: 14.01.2016 Найдено 772 Страницы: 12345...> в т. ч.: 9 ГОСТ 8.540-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов в диапазоне от 0,1 до 10,0 нс 1517-ст от 09.10.2015 01.09.2016 10 ГОСТ 8.650-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерения и воспроизведения звукового давления в водной среде в диапазоне частот от 1·10 в степени -3 до 1·10 в степени 6 Гц 1518-ст от 09.10.2015 01.09.2016 391 ГОСТ Р 8.623-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь твердых диэлектриков. Методики измерений в диапазоне сверхвысоких частот 1814-ст от 16.11.2015 01.10.2016 392 ГОСТ Р 8.648-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10 в степени -2 до 2·10 в степени -9 Гц 817-ст от 29.06.2015 01.05.2016 393 ГОСТ Р 8.883-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Программное обеспечение средств измерений. Алгоритмы обработки, хранения, защиты и передачи измерительной информации. Методы испытаний 307-ст от 28.04.2015 01.03.2016 394 ГОСТ Р 8.886-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений скорости воздушного потока 818-ст от 29.06.2015 01.05.2016 395 ГОСТ Р 8.888-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Светодиоды эталонные некогерентного излучения. Технические требования 1114-ст от 07.08.2015 01.07.2016 396 ГОСТ Р 8.892-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение. Анализ состояния на предприятии, в организации, объединении 1209-ст от 31.08.2015 01.07.2016 397 ГОСТ Р 8.893-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений спектральной плотности энергетической яркости импульсных плазменных излучателей. Методика поверки. 1210-ст от 31.08.2015 01.08.2016 398 ГОСТ Р 8.896-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы размеров частиц лазерные. Методика поверки 1554-ст от 13.10.2015 01.06.2016 399 ГОСТ Р 8.898-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Ядерно-физические данные и данные о свойствах веществ и материалов для атомной науки и техники. Часть 1. Ядерно-физические характеристики радионуклидов. Общие положения 1784-ст от 13.11.2015 01.12.2016 400 ГОСТ Р 8.899-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений 1813-ст от 16.11.2015 01.10.2016 401 ГОСТ Р 8.900-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы автоматические дискретного действия для суммарного учета. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания 1901-ст от 20.11.2015 01.08.2016 402 ГОСТ Р 8.901-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик ультрафиолетового излучения источников медицинского назначения. Методика поверки 1934-ст от 20.11.2015 01.10.2016 403 ГОСТ Р 8.902.1-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Метод переменного перепада давления специальные сужающие устройства. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования 1972-ст от 25.11.2015 01.01.2017 404 ГОСТ Р 8.903-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений 1976-ст от 25.11.2015 01.07.2016 405 ГОСТ Р 8.904-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение твердости и других характеристик материалов при инструментальном индентировании. Часть 2. Поверка и калибровка твердомеров 2114-ст от 08.12.2015 01.10.2016 406 ГОСТ Р 8.905-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Манометры показывающие. Рабочие средства измерений. Метрологические требования и методы испытаний 2121-ст от 09.12.2015 01.08.2016 407 ГОСТ Р 8.907-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Мартенса и шкалам индентирования 2143-ст от 09.12.2015 01.08.2016 408 ГОСТ Р 8.908-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений объемного расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания, поверка и калибровка с применением трубопоршневых установок 2144-ст от 10.12.2015 01.05.2016 678 ГОСТ Р ИСО 16610-21-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Геометрические характеристики изделий (ГХИ). Фильтрация. Часть 21. Линейные профильные фильтры. Фильтры Гаусса 1362-ст от 22.09.2015 01.06.2016 772 Изменение №1 к ГОСТ Р 8.689-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы испытаний 1783-ст от 13.11.2015 01.11.2016 Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 взглянуть бы 400 ГОСТ Р 8.899-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений 1813-ст от 16.11.2015 01.10.2016 Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Спасибо efim! Бегло ознакомившись,опять удивляюсь ВНИИРу. Головной институт, первейшей заботой которого должно быть обеспечение единства... , демонстрирует в очередной раз пытливость своего ума, гибкость и разнообразие. Не так давно был выпущен ГОСТ о мазутах, теперь о нефти/нефтепродуктах, формулы плотности нефти/нефтепродуктов разные, формулы со статической плавучестью разные, формулы для плотности воздуха разные, понятия прямых и косвенных измерений проституированы... "Вы сами понимаете, чего Вы натворили?" (с) ВВП проблема в том, что разработчиками ГОСТа 8.903 является Транснефть, Нефтеавтоматика, ВНИИР только все таки хотелось бы понять кто конкретно разрабатывал, кто согласовывал и кто утверждал...Я считаю, что разрабатывать любой документ, который будет применяться на всей территории РФ должны только Государственные институты без участия юридических лиц, а если Государственный институт не может его разработать, тогда, что это за институт то такой? Цитата
aeskin 123 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 взглянуть бы400 ГОСТ Р 8.899-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация методики измерений 1813-ст от 16.11.2015 01.10.2016 ГОСТ Р 8.899-2015.pdf Цитата
Comrad 74 Опубликовано 15 Января 2016 Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 проблема в том, что разработчиками ГОСТа 8.903 является Транснефть, Нефтеавтоматика, ВНИИР только все таки хотелось бы понять кто конкретно разрабатывал, кто согласовывал и кто утверждал...Я считаю, что разрабатывать любой документ, который будет применяться на всей территории РФ должны только Государственные институты без участия юридических лиц, а если Государственный институт не может его разработать, тогда, что это за институт то такой? Это не первый случай. Транснефть заказала, Нефтеавтоматика разработала, ВНИИР утвердил, Транснефть навязала свои хотелки всем нефтяным компаниям. Если не устраивает - то можешь поискать другую трубу через всю Россию. Потом все удивляются, что же это у нас себестоимость нефти (потом ГСМ , потом ТНП) такая высокая. А то, что там бред менеджера написан - это никого не волнует. Цитата
efim 1747 Опубликовано 15 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2016 Пришлось более полдня затратить на скачивание и редактирование Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2016 Укого есть аэродинамическая труба Цитата
efim 1747 Опубликовано 1 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 (изменено) Вот обещанный официальный экземпляр новой ГПС единицы массы с красной печатью: Изменено 1 Февраля 2016 пользователем efim Цитата
aeskin 123 Опубликовано 1 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 (изменено) Вот обещанный официальный экземпляр новой ГПС единицы массы: Экземпляр с качеством получше (официальная версия). ГОСТ 8.021-2015.pdf Изменено 2 Марта 2016 пользователем aeskin Цитата
efim 1747 Опубликовано 1 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 СТАНДАРТЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА Найдено: 170 документов Страницы: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 ... / 9 ГОСТ Р 8.000-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения 16 Принят ГОСТ Р 8.891-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерительные и индикаторные биохимические тест-системы. Технические и метрологические требования. Основные положения 16 Принят ГОСТ 8.296-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров шероховатости Rmax, Rz в диапазоне от 0,001 до 3000 мкм и Ra в диапазоне от 0,001 до 750 мкм 8 Действует ГОСТ Р ИСО 22514-7-2014 Статистические методы. Управление процессами. Часть 7. Воспроизводимость процессов измерений 44 Действует ГОСТ Р МЭК 60770-1-2015 Датчики для применения в системах управления промышленным процессом. Часть 1. Методы оценки рабочих характеристик 24 Действует ГОСТ Р МЭК 61298-1-2015 Приборы измерения и управления промышленным процессом. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть1. Общие положения 16 Действует ГОСТ Р МЭК 61298-2-2015 Приборы измерения и управления промышленным процессом. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть 2. Испытания при нормальных условиях 24 Действует ГОСТ Р МЭК 61298-3-2015 Приборы измерения и управления промышленным процессом. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть 3. Испытания на воздействие влияющих факторов 28 Действует Цитата
aeskin 123 Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 (изменено) ГОСТ Р 8.000-2015 "Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения" Официальная версия ГОСТа ГОСТ Р 8.000-2015.pdf Изменено 2 Марта 2016 пользователем aeskin Цитата
efim 1747 Опубликовано 11 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2016 У нас теперь по методикам измерений нефтепродуктов: ГОСТ Р 8.595-2004, ГОСТ Р 8.903-2015 и добавка от ВНИИР для нефти: 26.01.2016 ФГУП «ВНИИР» утверждена МИ 3532-2015 «Рекомендация. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти», зарегистрированная ФГУП «ВНИИМС». МИ 3532 определяет требования к системам измерений количества и показателей качества нефти и порядок определения при учетных операциях массы нефти прямым и косвенным методами динамических измерений с нормированными значениями погрешности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 12 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 На сайте ВНИИМС есть информация о том, что 1.02.2016 приняты изменения 3 в МИ 3292-2010: МИ 3290-2010_Изм_3.pdf Текст документа с изменениями: МИ 3290-2010_С Изм. 1-3.pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 Скачал МО ИС узлов учета тепловой энергии Цитата
793 сообщения в этой теме
