2895 сообщений в этой теме
В 05.05.2023 в 19:41, Нина Рылова сказал:
Подскажите, пожалуйста,  как в ФСА загружать 3000-5000шт, в Аршине мы конвертируем в хмл и весь пакет 5000шт.(у нас один тип)сразу загружается, неужели в ЛК ФСА по 999 шт только, это ж дурдом, ещё и страницы на возрастание - листать надо, и это каждый день! кому нужно это, если по каждому номеру всё есть в Аршине, а  в ФСА почему нельзя выгруженную из Аршина заявку вносить, ведь чтобы проверить поверен ли СМ ,номер его будут искать в Аршине! а отчитаться в Аккредитации по результатам поверки можно по номеру заявки и дате поверки
У нас тоже от 2000 до 5000 поверок в день. Пользуюсь програмкой уважаемого  AQZWSX, за что ему огромная благодарность. Беру файл, который формируется для Аршина и файл протокола, который появляется после публикации в Аршине. После запуска программы получаю несколько файлов для РА, в каждом 999 шт и остаток в последнем файле. Гружу все РА по очереди. Иногда сам сайт подвисает, теряет соединение, выдает ошибку. Но, как показала практика, все равно все грузится. При повторной попытке загрузки того же файла, пишет, что эти данные уже существуют. Попробуйте. Долго, конечно, но вполне рабочий вариант
  • Ответы 2.9k
1 час назад, Нина Рылова сказал:
Доброго дня! Пожалуйста!!! Было бы здорово
Я извиняюсь, программист наш сделал это уже, единственное, что опубликовывать надо, оказывается,(до меня только сегодня дошло, когда все файлы загрузишь, а я в пятницу один загрузила и опубликовала, потом другой, третий и они все перемешались и не все загрузились
В 05.05.2023 в 16:37, AQZWSX сказал:
Уже опубликованную запись можно только удалить, и затем внести заново правильную.
Чуть не та ситуация, но важно понять.
Загружаем, в Аршин, файл из, допустим, 100 поверок, публикуем, из них 5 шт с ошибкой, правим вручную и публикуем заново, поштучно, а 95 опубликовались с разу, на них общий протокол.
Вопрос: Кидаем в папку, с макросом, xml файл для Аршина на 100 поверок и протокол на 95 верных поверок, а также 5 одиночных протоколов исправлений.
Будет работать? Или, как поступить в таком случае?
2 минуты назад, Бюро сказал:
У вас 5 СИ из 100 не опубликовались или опубликовались все СИ, но в 5-ти вы нашли ошибку и решили исправить?
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
5 не опубликовались, допустим, дата с ошибкой, Аршин их не публикует, они висят в рабочей области, по одному исправил, и каждый опубликовал.
Только что, Бюро сказал:
можно на протокол публикации посмотреть?
3 часа назад, Нина Рылова сказал:
 Результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона N 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
"Результатами поверки", но не "номером поверки"
что далеко не одно и тоже
8 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Здесь, с большей долей вероятности, могут и притянуть именно к Аршину
г) лица, аккредитованные на поверку средств измерений:
о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем испытания.
Как эту фразу понять, однозначно?
С другой стороны, в ФСА внесение 10 дней, в Аршин 40. Значит данные, не опубликованные в Аршине, обязаны быть опубликованы в ФСА.
Изменено пользователем Бюро
4 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
ну так в РА и надо отправлять номер результата поверки: Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
ну так и понять, если ты аккредитован на поверку, то и заноси в РА сведения о проделанных поверках, включённых в ФИФ
3 минуты назад, Нина Рылова сказал:
А, как быть с номером? У меня есть своя нумерация протоколов, по факту номеров поверок. Я обязан вносить данные в Аршин - 40 дней, а в ФСА - 10. Так, какой номер мне публиковать в ФСА?, если в Аршине ещё нет публикаций?, а 10 дней пройдет завтра?
9 минут назад, Бюро сказал:
Да, это действительно вопрос к РА на засыпку, уже ранее это обсуждалось, не знаю даже как Вам и поступить?
8 минут назад, Нина Рылова сказал:
Если я не опубликую, в ФСА, по сроку, то это прямое нарушение.
Если я опубликую, в ФСА, то, что может оказаться не совсем верным (пока нет точного и законного описания процедуры), но в срок, то это уже можно трактовать по разному и не так однозначно.
Какой путь более надежен?
11 минут назад, Бюро сказал:
Напишите письмо в РА с этим вопросом
43 минуты назад, Бюро сказал:
На лицо коллизия НПА. Согласно принципу разрешения коллизий правовых актов, действует правовой акт более высокой юридической силы. ФЗ (ФЗ-102) имеет более высокую юридическую силу по отношению к Приказу МЭР ( Пр МЭР 704). Так ФЗ-102  устами Приказа МПТ №2905 устанавливает предельные сроки для передачи сведений о поверках в ФИФ ОЕИ аккредитованными лицами ( 20 р. дн и 40 р. дн. для СИ и эталонов соответственно, пункт 21) , а так же устами Приказа МПТ №2906 - предельные сроки публикации этих сведений в Фонде.( 5 р.дн., пункт 30). И только потом следует Пр МЭР 704 со своими 10 р. дн. , коль он привязывается к номеру результата поверки ( пункт 8 г).
Изменено пользователем ЭДСка
5 минут назад, ЭДСка сказал:
Ну вообще передача данных в Аршин и в РА это разные процедуры. Вы можете выполнить одну из них, но не выполнить другую. Так что коллизии здесь нет.
Только что, AQZWSX сказал:
Процедуры разные. Если бы ФСА не цеплялись за "номер результата поверки" с выставлением требований в 10 р. дн. на его появление , то и коллизии бы не было.
2 минуты назад, ЭДСка сказал:
10 и 40 дней это сроки для разных процедур, а не для одной и той же
Если бы в 704 приказе было бы написано, что результаты поверке СИ подтверждаются сведениями в РА, тогда да. Но слава богу этого там не написано.
35 минут назад, AQZWSX сказал:
Однако, невыполнение, каждой из этих процедур, ведет к лишению аккредитации.
1 час назад, Фрося2022 сказал:
А зачем?
Чтобы, в итоге, получить субъективное мнение некоего чиновника относительно невнятной процедуры?
Можно, конечно, устроить флэшмоб, так сказать, отправить несколько писем, с очень разными трактовками этого вопроса и от разных авторов. Думаю, что после этого можно будет вообще не работать, так как исполнение станет вовсе не реализуемым.
52 минуты назад, AQZWSX сказал:
и тем не менее они коррелируют друг с другом через третью величину -  "номер результата поверки"
4 часа назад, Бюро сказал:
Обновил.
В файле для ЛК РА будут только те СИ, которые опубликовались. Остальные придется передавать в РА вручную.
