Russ74 0 Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 Уважаемые метрологи, должны ли поверяться данные резервуары? Лица, ответственные за маетролоическое обеспечение этих же заправок отвечают, что нет, т.к. они не входят в перечень сфер регулирования, в частности не учавствуют в торгово-учетных операциях. Расчеты с потребителями ведуться с помощью ТРК(заправочных колонок). Мое мнение, что колонки попадают под определение опасного производственного объекта(http://russia-rostechnadzor.ru/opasnye-proizvodstvennye-objekty.php). Какие мнения есть или как обстоит с поверкой резервуаров у вас? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 18 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Августа 2011 (изменено) А с поставщиком или перевозчиком как рассчитываются? Как-то наблюдал картину. Бензовоз слил топливо на АЗС, а оператор (или как ее там) не подписывает накладные, вызванивает свое руководство и т.д. По ее рейке количество не сходится. Может быть с тех пор что-то изменилось, но эту картину сам наблюдал лет несколько назад. Изменено 18 Августа 2011 пользователем scbist Цитата
Russ74 0 Опубликовано 19 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 Отпуск топлива в бензовоз происходит на наполнительной станции, где бензин наливается по мерную планку в горловине автоцистерны или с помощью АСН(автоматическая система налива), в которой установлен точный счетчик. И в том и другом случае в машину сливается объем указанный в свидетельстве о поверке на автоцистерну. Когда топливо приходит на АЗС, оператор может только сверить объем(за недостатки плотят сами, поэтому и не подписывала она бумаги)Получается машина является частью внутренней сиистемы учета. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 они не входят в перечень сфер регулирования, в частности не учавствуют в торгово-учетных операциях А инвентаризацию у Вас не проводят? А ведь это учётная операция. Цитата
Дмитрий 22 Опубликовано 19 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2011 А с поставщиком или перевозчиком как рассчитываются? Как-то наблюдал картину. Бензовоз слил топливо на АЗС, а оператор (или как ее там) не подписывает накладные, вызванивает свое руководство и т.д. По ее рейке количество не сходится. Может быть с тех пор что-то изменилось, но эту картину сам наблюдал лет несколько назад. А по объёму никогда и не сойдётся. Это банальная физика. Цитата
Lexx155 6 Опубликовано 21 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2011 погрешность АЦ 0,4%. погрешность РГС 0,25% погрешность метроштока 1мм, учитывая, что АЦ редко привозит более 1 метра взлива в РГС - погрешность метроштока 1% при наливе в АЦ через АСН как правило льют количество по свидетельству о поверке на АЦ Согласно ГОСТ 8.569 "бумажное" значение объема АЦ остается прежним при фактическом +/-0,4%. Т.е. бумажные 10000л это фактические от 9960 до 10040 л. заполняя "Журнал учета движения нефтепродуктов" оператор при приемке АЦ записывает: уровень н/пр в РГС до слива, Т н/пр, плотность и массу, уровень н/пр после слива, излишек/недостачу н/пр. Если поверка РГС не нужна (РГС - не СИ) - никто не сможет предъявить недостачу (в случае таковой) ни бензовозчику, ни операторам - нет законодательной базы. Если допустить, что "только градуировка" (Изм. №1 Правилам эксплуатации АЗС) - читай выше + п.3.3 ГОСТ 8.346 - термины и определения - "градуировка ... только аккредитованными организациями..." + п.20 Правил технической эксплуатации АЗС Вопрос, кмк, закрыт уже давно. Цитата
алексей 2006 0 Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Уважаемые метрологи, должны ли поверяться данные резервуары? Лица, ответственные за маетролоическое обеспечение этих же заправок отвечают, что нет, т.к. они не входят в перечень сфер регулирования, в частности не учавствуют в торгово-учетных операциях. Расчеты с потребителями ведуться с помощью ТРК(заправочных колонок). Мое мнение, что колонки попадают под определение опасного производственного объекта(http://russia-rostechnadzor.ru/opasnye-proizvodstvennye-objekty.php). Какие мнения есть или как обстоит с поверкой резервуаров у вас? Поддерживаю тему инвентаризации. Если подотчетное лицо имеет недостачу то взыскать ее будет гораздо лигитимнее при использовани поверенных СИ (ареометр, метршток, и резервуар)по утвержденной МИ (МВИ) . В противном случае в суде может быть использован аргумент, что не соблюдена МИ (МВИ) и соответственно результатам верить нельзя. Цитата
алексей 2006 0 Опубликовано 22 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2011 Позволю уточнить: 1. Приемка н/п ведется в единицах массы обычно по бензовозу. 2. Погрешность метрштока не более 2 мм. 3. Погрешность н/п по массе в резервуаре на каждом уровне разная но не должна превышать 0,65% Цитата
Ira 0 Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Наш региональный центр именно в этом году на автоцистерны и резервуары выдал только сертификаты о калибровке, ничем это не мотивируя. Кто знает ответ, подскажите. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 2 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Наш региональный центр именно в этом году на автоцистерны и резервуары выдал только сертификаты о калибровке, ничем это не мотивируя. Кто знает ответ, подскажите. Как это не мотивируя? Вы заявку на что подавали? На поверку или калибровку? Если на поверку, то почему Вы должны платить за калибровку? Это даже не метрологическая тема, а статья Уголовного кодекса - мошенничество. Цитата
Ira 0 Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Заявку подавали на поверку, а тариф у них один. Судиться с местным ЦСМ... Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 2 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Заявку подавали на поверку, а тариф у них один. Судиться с местным ЦСМ... Зачем судиться? И причем здесь тариф? Если, по закону Вам положено иметь поверенное СИ, что Вы будете делать с сертификатами калибровки? Оформлял калибровку (поверку)поверитель. Но ведь над ним есть руководитель подразделения, главный метролог и т.д. Можно у них поинтересоваться, а еще лучше обратиться к директру ЦСМ с официальной претензией. Скорее всего за всем этим стоит безответственность исполнителей. Вообще-то, за такие вещи нарушителям положено копчик массировать. А если Вас привлекут к административной ответственности за нарушение ЗОЕИ? С 1.01.12 штраф до 100 тыс. рублей, то же проглотите? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Наш региональный центр именно в этом году на автоцистерны и резервуары выдал только сертификаты о калибровке, ничем это не мотивируя. Кто знает ответ, подскажите. Вопрос абстрактный. Во-первых, напишите, какие у Вас цистерны. Они не все утверждённого типа. Во-вторых, о каких резервуарах идёт речь? Цитата
Ira 0 Опубликовано 5 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2011 Автоцистерна топливозаправочная, РГС для АЗС, все советских времен. С резервуарами пообещали свои ошибки исправить, после настойчивых обращений. Но и поверителям оказывается верить нельзя. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 5 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2011 Автоцистерна топливозаправочная ... . Топливозаправщик или транспортная мера? Это могут быть соверешенно разные изделия. Не каждый топливозаправщик является транспортной мерой. Был период, когда у военных пачками закупали топливозаправщики, которые никогда не были транспортными мерами, пригоняли их на поверку ... К нам однажды предоставили на поверку цистерну - красииивая!!!!! Оказалась из Франции, для перевозки вина. Самое интересное, со свидетельством о первичной поверке, выданном одним Российским ЦСМ. Может Ваш ЦСМ тоже спохватился, что раньше халтурил? Цитата
efim 1747 Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Но и поверителям оказывается верить нельзя. Может быть у Вас резервуар не утвержденного типа, или, если старый резервуар, то не было аттестации как нестандартизированного средства измерения. На такие случаи ВНИИМС сообщает следующее: Цитата
efim 1747 Опубликовано 19 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2011 Я сам не понял, каким документом разрешается поверять старые СИ, аттестованные как нестандартизированное СИ. Т. е. аттестация НСИ приравнивается к испытанию на утверждение типа. Цитата
marker_321 0 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Уважаемые метрологи, должны ли поверяться данные резервуары? Лица, ответственные за маетролоическое обеспечение этих же заправок отвечают, что нет, т.к. они не входят в перечень сфер регулирования, в частности не учавствуют в торгово-учетных операциях. Расчеты с потребителями ведуться с помощью ТРК(заправочных колонок). Мое мнение, что колонки попадают под определение опасного производственного объекта(http://russia-rostechnadzor.ru/opasnye-proizvodstvennye-objekty.php). Какие мнения есть или как обстоит с поверкой резервуаров у вас? Тоже интересно, послежу. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Я сам не понял, каким документом разрешается поверять старые СИ, аттестованные как нестандартизированное СИ.Т. е. аттестация НСИ приравнивается к испытанию на утверждение типа. Да ранее приравнивалась и аттестованные СИ можно было использовать как СИ УТ. А документ всё тот же - закон обратной силы не имеет. Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 17 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2013 Ну, ТРК не могут быть объектом. Под понятие объект в данном случае подпадает/не подпадает АЗС с неким оборудованием, в т.ч. с ТРК. Пока АЗС законодательно к ОПО не отнесено.Сейчас это просто опасный объект.А ОПО - все вытекающие из этого последствия, пропускной режим и т.д))) По резервуарам тоже интересно, кто их должен поверять, только ЦСМ? Это я про то, что энергетические то ресурсы с помощью его учитываются, по 250-му постановлению. Цитата
21 сообщение в этой теме
