Тамбовский Волк 113 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 Добрый день. В технологической инструкции написано, что испытания проводятся в течении 15 часов. Мы время фиксируем по обычным часам. Аудитор требует, что бы часы были поверены, подскажите насколько это требование правильное если испытания (исследования) проводят в течение длительного времени? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 22 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: требование правильное если испытания (исследования) проводят в течение длительного времени? Правильность требования зависит не от этого, а от: 1) относятся ли данные измерения с СГРОЕИ; 2) того, что написано во внутренних документах предприятия. И потом, насколько время испытаний влияет на результат? Если вы будете испытывать, например, 15 часов 15 мин. Цитата
Тамбовский Волк 113 Опубликовано 16 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 1 час назад, Максим Андреев сказал: относятся ли данные измерения с СГРОЕИ; да Цитата
Lavr 541 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 2 часа назад, Тамбовский Волк сказал: Добрый день. В технологической инструкции написано, что испытания проводятся в течении 15 часов. Мы время фиксируем по обычным часам. Аудитор требует, что бы часы были поверены, подскажите насколько это требование правильное если испытания (исследования) проводят в течение длительного времени? Следующий вопрос будет, какое время следует считать длительным. Здесь проблема в том, что требование к времени испытаний в инструкции сформулировано неверно. Если испытания должны длиться точно 15 часов, то должны быть указаны требования к точности (указан допуск на контролируемый параметр), а, если испытания должны продолжаться не менее 15 часов, то выполнить это требование можно и не имея часов в принципе. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: да Если это так, то тогда требование правильное и д.б. поверка. Цитата
matan 68 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 Секундомер электронный СЧЕТ-1М (0–99999,9) с т.е. ~28 часов; гр№40929-09 стоит ~12-15 тыс.р. - и закройте вопрос) Цитата
Тамбовский Волк 113 Опубликовано 16 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 14 минут назад, matan сказал: Секундомер электронный СЧЕТ-1М (0–99999,9) с т.е. ~28 часов; гр№40929-09 стоит ~12-15 тыс.р. - и закройте вопрос) Спасибо Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 Либо в 2 раза дешевле интеграловский С-01. Хотя у него запас секундомера на 10 часов, можно по нему просто засекать время, т.к. у него погрешность суточного хода менее 1 с. Поверка есть. Цитата
VVF 123 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 4 часа назад, Тамбовский Волк сказал: Аудитор требует, что бы часы были поверены, Требование аудитора к процессу измерения или к СИ (в инструкции тип СИ и его МХ наверняка не указаны)? Используйте сервер ВНИИФТРИ для синхронизации часов ПК. В ПК можно использовать отложенное задание и проиграть, например, футбольный марш через 15 часов. Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 16 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2022 1 час назад, Lavr сказал: Если испытания должны длиться точно 15 часов, то должны быть указаны требования к точности (указан допуск на контролируемый параметр), а, если испытания должны продолжаться не менее 15 часов Я не совсем согласен с этим. При указании "точного" (или же номинального) значения следует указывать предельное (допускаемое) отклонение. А если параметр выражен в виде "не более и (или) не менее", то следует задать требование к погрешности измерений. Если требование к погрешности не задано, то следует воспользоваться Перечнем измерений (в МО определен Приказом 675). Цитата
Lavr 541 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 15 часов назад, Dom3n3c сказал: А если параметр выражен в виде "не более и (или) не менее" Если время выражено в виде "не более", то лучше вообще не начинаить. В этом случае и измерять не прийдется Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 (изменено) 7 минут назад, Lavr сказал: Если время выражено в виде "не более" то лучше вообще не начинаить. В этом случае и измерять не прийдется Почему же? Например, если в ТЗ написано: "время подготовки к работе должно быть не более 30 мин". В этом случае при испытаниях измеряют время Изменено 17 Ноября 2022 пользователем Dom3n3c Цитата
Lavr 541 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 32 минуты назад, Dom3n3c сказал: Почему же? Например, если в ТЗ написано: "время подготовки к работе должно быть не более 30 мин". В этом случае при испытаниях измеряют время Речь шла о времени испытаний. Если испытания в приведенном Вами примере будет длиться не более 30 минут, то вы никогда не узнаете, что время подготовки к работе превысило 30 минут. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 26 минут назад, Lavr сказал: Речь шла о времени испытаний. Если испытания в приведенном Вами примере будет длиться не более 30 минут, то вы никогда не узнаете, что время подготовки к работе превысило 30 минут. Так задачи такой и нет, выяснить превысило ли 30 минут. ? Цитата
Lavr 541 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 3 минуты назад, AtaVist сказал: Так задачи такой и нет, выяснить превысило ли 30 минут. ? 1 час назад, Dom3n3c сказал: "время подготовки к работе должно быть не более 30 мин" А какая задача? Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 2 минуты назад, Lavr сказал: А какая задача? Задача подтвердить, что подготовка прошла менее, чем за 30 минут ? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 17 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 22 часа назад, Тамбовский Волк сказал: В технологической инструкции написано, что испытания проводятся в течении 15 часов. Вопрос поставлен некорректно. У нас в ТУ есть требование, уход внутренних часов при отключении питания на 200 часов должен быть не более 0,1 с/сут. При определении этого параметра я должен знать конкретную цифру. Я же делю уход на время. Есть другое испытание. Время выдержки при повышенной температуре должно быть не менее 3 часов. Тут достаточно журнала с записью. Я магнитиком к камере бумажку прикрепляю с временем начала испытаний. Конкретная цифра мне не нужна. Когда будет время после истечения срока, тогда и проведу измерения. Главное не раньше. Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 7 часов назад, Lavr сказал: Речь шла о времени испытаний В этом случае да, однозначно сказать нельзя, прав ли аудитор. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 2 часа назад, Dom3n3c сказал: В этом случае да, однозначно сказать нельзя, прав ли аудитор. Песочные часы сделать средством контроля, проверять раз в пять лет? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 17 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2022 20 минут назад, AtaVist сказал: Песочные часы Кстати P.S. И ещё про часы https://page.maple4.ru/inoe/stati/interesnoe/3723-vremya.html Цитата
Тамбовский Волк 113 Опубликовано 24 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2022 На официальном сайте ВНИИФТРИ имеется эталонное время, в режиме онлайн. Подскажите можно ли в сфере госрегулирования пользоваться этим временем. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 24 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2022 30 минут назад, Тамбовский Волк сказал: На официальном сайте ВНИИФТРИ имеется эталонное время, в режиме онлайн. А Вы сможете предъявить сертификат аудитору? Вы знаете, сколько узлов прошел сигнал от ВНИИФТРИ до вас? У них на сайте есть платная услуга -передача времени через специальные серверы. Сам не пользовался, но думаю, что у них есть нужные бумаги и технология корректировки времени прохождения сигнала до абонента. Цитата
22 сообщения в этой теме
