red-devil 0 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 Всем привет назрел вот такой вопрос, рылся в интернете ничего не нашел. Нужна ли на маркировка и штангелей и рулеток. Точнее нужно ли маркировать дату следующей поверки на инструменте. есть электронная таблица со всем инструментом и датами новых и старых поверок. на инструменте наклейки не держаться. Может гост есть какой то. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 На самом штангеле дату наносить - только инструмент портить. На футляр - лучше всего. Это если у вас во внутренних СТО прописано, что надо наносить дату следующей поверки. А так - все данные есть в ФИФ, за соблюдением графика должен следить ответственный за ОЕИ на предприятии (у нас так прописано в СМК), наклейки на инструмент на мой взгляд - лишняя работа. Цитата
red-devil 0 Опубликовано 12 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 10 минут назад, Enzo сказал: На самом штангеле дату наносить - только инструмент портить. На футляр - лучше всего. Это если у вас во внутренних СТО прописано, что надо наносить дату следующей поверки. А так - все данные есть в ФИФ, за соблюдением графика должен следить ответственный за ОЕИ на предприятии (у нас так прописано в СМК), наклейки на инструмент на мой взгляд - лишняя работа. я числюсь метрологом на предприятии и веду эл. таблицу со всеми датами поверки и номерами. а про какой ФИФ вы говорите?? Цитата
AQZWSX 311 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 4 минуты назад, red-devil сказал: про какой ФИФ вы говорите?? ФИФ - федеральный информационный фонд. Аршин то есть. Цитата
LameSANO 5 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 2 часа назад, red-devil сказал: Всем привет назрел вот такой вопрос, рылся в интернете ничего не нашел. Нужна ли на маркировка и штангелей и рулеток. Точнее нужно ли маркировать дату следующей поверки на инструменте. есть электронная таблица со всем инструментом и датами новых и старых поверок. на инструменте наклейки не держаться. Может гост есть какой то. Главное, чтоб СИ можно было идентифицировать с вашей базой поверки/калибровки, у нас в стандарте организации прописано так: Прошедшие метрологический контроль, калибровку, проверку СИ инженер по метрологии обозначает одной из бирок в соответствии с рисунками 5–9, при этом допускается прикрепление бирки не на СИ, а на его футляр, упаковку, если обеспечена гарантия постоянного нахождения футляра, упаковки, документа о поверке, калибровке (или его актуальной копии) рядом с СИТ. Дата, согласно пункту 5.10 ГОСТ Р 7.0.97, записывается в последовательности: день месяца, месяц, год одним из двух способов: - арабскими цифрами, разделёнными точкой: 01.10.2022; - словесно-цифровым способом, например: 1 октября 2022г. Калиброванные СИ, хранятся вместе с копиями сертификатов о калибровке для использования значений действительных погрешностей СИ в качестве поправок, прибавляемых к результатам измерений с обратным знаком, учёта неопределённости измерений там, где это возможно и необходимо. Оригиналы свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке инженер по метрологии хранит в шкафу в занимаемом им помещении и представляет их по требованию руководства, потребителя, пользователя и при отправке на поверку. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 2 часа назад, red-devil сказал: Нужна ли на маркировка и штангелей и рулеток. Точнее нужно ли маркировать дату следующей поверки на инструменте. Нужна, если Вы в "системе" СМК 2 часа назад, red-devil сказал: Точнее нужно ли маркировать дату следующей поверки на инструменте. Дак вы в СМК или Нет? По СМК нужно. 2 часа назад, red-devil сказал: на инструменте наклейки не держаться. Про бирки, этикетки и т,п, в этой Теме и по ссылкам на другие в ней Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 2 часа назад, владимир 332 сказал: Дак вы в СМК или Нет? По СМК нужно. Кстати, например, в новой военной СМК такое требование исключили. Но я пока леплю бирки по наитию Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 4 часа назад, LameSANO сказал: Калиброванные СИ, хранятся вместе с копиями сертификатов о калибровке для использования значений действительных погрешностей СИ в качестве поправок, прибавляемых к результатам измерений с обратным знаком, учёта неопределённости измерений там, где это возможно и необходимо. Набоков отдыхает ? Занятная формулировка. Цитата
Ника 1316 Опубликовано 12 Января 2023 Жалоба Опубликовано 12 Января 2023 2 часа назад, Dom3n3c сказал: Кстати, например, в новой военной СМК такое требование исключили. Но я пока леплю бирки по наитию И в 0008-001 требований к идентификации сроков нет? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 13 часов назад, Ника сказал: И в 0008-001 требований к идентификации сроков нет? Какой пункт? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 Не нашёл в 0008-001 такого требования. Цитата
red-devil 0 Опубликовано 13 Января 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 В прошлом году попался какой то гост в котором было прям указана о маркировке инструмента и было написано что если ведется таблица с инструментом то маркировать его о следующей поверки не надо. Цитата
metmot 65 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 22 часа назад, Dom3n3c сказал: Кстати, например, в новой военной СМК такое требование исключили. Но я пока леплю бирки по наитию А как же "ГОСТ PB 0015-002-2020 7.1.5.2 Прослеживаемость измерения ..когда прослеживаемость измерения является требованием ... измерительное оборудование должно быть:..b) идентифицировано в целях установления статуса;.."? Цитата
metrol21 8 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 7 минут назад, metmot сказал: А как же "ГОСТ PB 0015-002-2020 7.1.5.2 Прослеживаемость измерения ..когда прослеживаемость измерения является требованием ... измерительное оборудование должно быть:..b) идентифицировано в целях установления статуса;.."? Идентификация подразумевает заводской номер, то что это определенный прибор а не какой либо из тысячи Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 (изменено) неужели всё так изменилось с 2016? https://www.sds-vr.ru/assets/docs/MVK/2016/3_2.pdf Цитата Идентификация оборудования для мониторинга и измерений на рабочих местах может осуществляться с помощью этикеток. Этикетка должна содержать определенный набор информации: – тип оборудования; – идентификационный номер оборудования (заводской номер); – срок пригодности оборудования; – подпись лица, ответственного за верификацию оборудования; – оттиск поверительного/калибровочного клейма (для средств измерения). Перспективным представляется использование в качестве этикеток штрих-кодов или QR-кодов, содержащих уникальный идентификатор единицы оборудования в базе данных, в которой хранится вся перечисленная информация. Применение баз данных для хранения информации об устройствах для мониторинга и измерений позволит существенно повысить эффективность прослеживаемости, учета и анализа метрологических отказов, за счет возможности применения статистических методов обработки информации, хранимой базой данных. Пример идентификационной этикетки приведен на рисунке 2. .... P.S.https://metrologu.ru/html/form_dok/instrukcia/marker.html Изменено 13 Января 2023 пользователем владимир 332 Цитата
metmot 65 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 (изменено) 17 минут назад, metrol21 сказал: Идентификация подразумевает заводской номер, то что это определенный прибор а не какой либо из тысячи читаем внимательно: "b) идентифицировано в целях установления их статуса" . Конечно, может я зря сократила и убрала п а) Изменено 13 Января 2023 пользователем metmot Цитата
metrol21 8 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 5 минут назад, metmot сказал: читаем внимательно: "b) идентифицировано в целях установления их статуса" . Конечно, может я зря сократила и убрала п а) Идентифицировано, как по мне это какой то индивидуальный номер, в нашем случае заводской. И с помощью него можно по базе данных СИ метрологив установить статус и тп. У нас на заводе обходимся без бирок, при проверках пока не было замечаний, главное чтобы был заводской не стерт и все) Цитата
Enzo 92 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 47 минут назад, metrol21 сказал: Идентифицировано, как по мне это какой то индивидуальный номер, в нашем случае заводской. И с помощью него можно по базе данных СИ метрологив установить статус и тп. У нас на заводе обходимся без бирок, при проверках пока не было замечаний, главное чтобы был заводской не стерт и все) Поддерживаю, дополню. "Идентифицировано в целях установления их статуса", а не "идентифицирован статус", это о разном. Есть заводской/инвентарный номер, по нему в ФИФ устанавливаем статус, никакая бирка/наклейка/свидетельство не являются подтверждением статуса годен/ не годен, в отличие от сведений в ФИФ. Цитата
metrol21 8 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 Да и на маленьких СИ иногда просто нет места куда бирку приклеить, плюс вопрос как крепить, износ, и т.п. Так что себе не заморачиваем голову по этому поводу) Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 45 минут назад, Enzo сказал: Поддерживаю, дополню. "Идентифицировано в целях установления их статуса", а не "идентифицирован статус", это о разном. Есть заводской/инвентарный номер, по нему в ФИФ устанавливаем статус, никакая бирка/наклейка/свидетельство не являются подтверждением статуса годен/ не годен, в отличие от сведений в ФИФ. Я правильно понимаю, что в таком случае рабочий прежде чем провести измерение должен зайти в ФИФ и убедиться, что штанген пока еще годен? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 2 минуты назад, AtaVist сказал: Я правильно понимаю, что в таком случае рабочий прежде чем провести измерение должен зайти в ФИФ и убедиться, что штанген пока еще годен? Ну это уже, как организация определит у себя. По Вашей логике нужно в СТП прописать, что рабочий перед тем как проводить измерение, должен идентифицировать статус поверки СИ (например, визуальным методом, внимательно всматриваясь в бирку) Цитата
Enzo 92 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 9 минут назад, AtaVist сказал: Я правильно понимаю, что в таком случае рабочий прежде чем провести измерение должен зайти в ФИФ и убедиться, что штанген пока еще годен? Ну это вообще детский сад. Следить за соблюдением графиков поверки/калибровки - это обязанность метролога, а не рабочего, а уж метролог обязан при нынешних ФЗ уметь пользоваться ФИФ. Цитата
metrol21 8 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 8 минут назад, AtaVist сказал: Я правильно понимаю, что в таком случае рабочий прежде чем провести измерение должен зайти в ФИФ и убедиться, что штанген пока еще годен? А метролог на кой фиг на заводе? Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 13 Января 2023 Жалоба Опубликовано 13 Января 2023 (изменено) 2 минуты назад, Enzo сказал: Ну это вообще детский сад. Следить за соблюдением графиков поверки/калибровки - это обязанность метролога, а не рабочего, а уж метролог обязан при нынешних ФЗ уметь пользоваться ФИФ. Детский сад? Это вы лично метрологов подряжаете, чтобы они на автобусе проехали в цех и соблюли график? ? Изменено 13 Января 2023 пользователем AtaVist Цитата
59 сообщений в этой теме
