Леонидас 0 Опубликовано 2 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля Чем в первую очередь надо руководствоваться при замене средств поверки, приведенных в методике поверки. Предположим, у меня нет такого типа прибора, который используется в качестве эталона при поверке. Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 2 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 1 час назад, Леонидас сказал: Чем в первую очередь надо руководствоваться при замене средств поверки, приведенных в методике поверки. Предположим, у меня нет такого типа прибора, который используется в качестве эталона при поверке. Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой? В методике поверки приводятся средства поверки и обычно после их перечисления указывается, что возможно применение других средств поверки с аналогичными или улучшенными метрологическими характеристиками. Исходя из этого применение средств поверки, которые уступают по характеристикам средствам, указанным в методике недопустимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 105 Опубликовано 2 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля (изменено) 29 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Исходя из этого применение средств поверки, которые уступают по характеристикам средствам, указанным в методике недопустимо. Не верно! Помимо аналогичных и улучшенных есть еще: "... допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки." А здесь уже смотрим ГПС и соотношения погрешностей, и если в МП заявлен эталон с погрешностью +/- 0,00001%, для поверки СИ с погрешностью +/- 5%, а по ГПС идет 1 к 3, то и применяем эталон, удовлетворяющий 1/3. Изменено 2 Июля пользователем Бюро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 105 Опубликовано 2 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 1 час назад, Леонидас сказал: Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 2 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 10 минут назад, Бюро сказал: Не верно! Помимо аналогичных и улучшенных есть еще: "... допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки." А здесь уже смотрим ГПС и соотношения погрешностей, и если в МП заявлен эталон с погрешностью +/- 0,00001%, для поверки СИ с погрешностью +/- 5%, а по ГПС идет 1 к 3, то и применяем эталон, удовлетворяющий 1/3. Если есть такая фраза, то вопросов нет. А если ее нет? Указано только про улучшенные или аналогичные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 105 Опубликовано 2 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 3 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: А если ее нет? Указано только про улучшенные или аналогичные? На это есть ГПС. Сейчас даже многие ЦСМ, в спорных ситуациях, указывают вместо МП соответствующую ГПС. Хотя это уже совсем криво, но чтож поделать. ГПС, в любом случае, выше ранжируется чем МП, тем более в МП указывают оборудование из имеющегося, на момент сочинения МП, а в эпистолярном жанре здесь вообще разгул и вакханалия. В некоторых МП заявляют частотомер на 10 в минус 7-ой, для подсчета ста штук импульсов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mefes 12 Опубликовано 3 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 18 часов назад, Бюро сказал: На это есть ГПС. Сейчас даже многие ЦСМ, в спорных ситуациях, указывают вместо МП соответствующую ГПС. Хотя это уже совсем криво, но чтож поделать. ГПС, в любом случае, выше ранжируется чем МП, тем более в МП указывают оборудование из имеющегося, на момент сочинения МП, а в эпистолярном жанре здесь вообще разгул и вакханалия. В некоторых МП заявляют частотомер на 10 в минус 7-ой, для подсчета ста штук импульсов. Следуя вашей логике, если в МП указано соотношение 1 к 5, а в ГПС 1 к 3, то вы со спокойной душой будете выбирать эталон исходя из соотношения 1 к 3 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 105 Опубликовано 3 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2 часа назад, mefes сказал: вы со спокойной душой будете выбирать эталон исходя из соотношения 1 к 3 ? Да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 189 Опубликовано 3 Июля Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля В 02.07.2024 в 18:43, Бюро сказал: В некоторых МП заявляют частотомер на 10 в минус 7-ой, для подсчета ста штук импульсов. А в некоторых вообще нет эталонов, а во многих случаях они и не нужны, даже противопоказанны.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
