Алал 244 Опубликовано 18 Февраля Жалоба Опубликовано 18 Февраля 1 час назад, владимир 332 сказал: дак речь больше про оборонку С чего Вы взяли? Есть вопрос: 11 часов назад, An4ous сказал: Добрый день, подскажите, пожалуйста - где именно, в каком документе сказано, что на предприятии необходимо разрабатывать "перечень СИ, применяемых в сфере ГРОЕИ"? Где здесь оборонка? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 18 Февраля Жалоба Опубликовано 18 Февраля 8 часов назад, An4ous сказал: В 0008-001 нашла упоминание только по перечни СИ, ЭИВ, СО и ИО, применяемых при выполнении ГОЗ. В 0015-002 только перечни (единый перечень) технических средств для мониторинга (к которым СИ даже не относятся) ГОЗ - госборонзаказ сокращенно В Теме посмотрите с 1-ой страницы Цитата Т.к. это оборонка, то смотрим требования Госзаказчика, которые установлены в документации на продукцию (ТУ, ТЗ). ... Вообще-то у Вас должна быть внедрена система менеджмента качества по ГОСТ РВ 0015-002-2020. ... Согласно п.4.6. ГОСТ РВ 0008-001 "Все остальные измерения, которые проводятся при выполнении ГОЗ, находятся вне СГР ОЕИ. ... Цели проверки СМК: а) определение соответствия СМК требованиям, установленным в ГОСТ РВ 0015‒002, в ДСОП, разработанных на основе ГОСТ РВ 0015‒002 ... Вам бы компетентность слегка подтянуть. И начать желательно с ГОСТ РВ 15.307... ... Да есть и не только стандарт, а ст. 1 102-ФЗ, Приказ МО РФ 675, контракт ГОЗ и ТУ ... При выполнении работ по ГОЗ правила одни для всех. Делаете ли вы ракеты или шьете валенки для солдат. ... Но главный метролог ФГБУ "ГНМЦ" Минобороны России — Щеглов Василий Андреевич мне сказал, что представитель заказчика, который согласовывает техпроцессы — это не государственный заказчик, и он своей подписью не устанавливает требования к измерениям в этих самых техпроцессах. ... При этом военное представительство не является стороной по государственному контракту и выполняет исключительно функции по контролю качества и технической приёмке военной продукции, поставляемой в интересах государственного заказчика дальше продолжать? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 18 Февраля Жалоба Опубликовано 18 Февраля (изменено) 1 час назад, Алал сказал: 3 часа назад, владимир 332 сказал: дак речь больше про оборонку С чего Вы взяли? Есть вопрос: 13 часов назад, An4ous сказал: Добрый день, подскажите, пожалуйста - где именно, в каком документе сказано, что на предприятии необходимо разрабатывать "перечень СИ, применяемых в сфере ГРОЕИ"? Где здесь оборонка? процитировал из Темы выше, что речь именно про оборонку. Не согласны? Одно сообщение из контекста Темы вырвали... По мне в т.ч. и про меня: Не зная броду, не суйся в воду. Достаточно известная пословица, имеющая значительный смысл. Ее суть в том, что не надо лезть туда, в чем не разбираешься. Это можно отнести к работе, хобби и тому подобному. В оборонке своя специфика 102-ФЗ (повторно) Цитата 7. Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации. Изменено 18 Февраля пользователем владимир 332 Цитата
An4ous 1 Опубликовано 20 Февраля Жалоба Опубликовано 20 Февраля У нас продукция двойного назначения, поэтому интересуют ответы и в области обороны, так и вне ее. У нас в стандарте предприятия указано, что такой перечень должен быть. Но откуда такое требование взялось и насколько оно актуально? Подозреваю, что он действительно взялся из ПР 50.2.006. Такой перечень мы составляем и он потом просто год лежит в шкафу никому не нужный. Хотим от него избавиться, но чтоб это сделать, нужно убедиться, что он действительно никаким документом не требуется. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 20 Февраля Жалоба Опубликовано 20 Февраля 4 часа назад, An4ous сказал: Хотим от него избавиться, но чтоб это сделать, нужно убедиться, что он действительно никаким документом не требуется. Полностью не избавитесь. Раз есть военка, значит это ГОЗ. А там 0015-002, который ссылается на требования 0008-001, в котором в 5.1 - "разработка, утверждение и ведение перечней, применяемых при выполнении гоз си, эев, со, ио". И заметьте, по 4.6, даже то, что вне сгроеи (технологические операции), тоже попадают под "при выполнении гоз". Раньше перечни упоминались в предыдущей версии 0015-002, 2012 г, в п. 7.6.2. А 0008-001 разработали и внедрили позже, уже на "базе" 0015-002. Потом 0015-002 переработали в 2020, под требования нового 9001. Прямое требование к разработке перечней убрали, но сделали ссылку на 0008-001, в котором это требование осталось. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 20 Февраля Жалоба Опубликовано 20 Февраля 5 часов назад, An4ous сказал: У нас в стандарте предприятия указано, что такой перечень должен быть. Но откуда такое требование взялось и насколько оно актуально? Подозреваю, что он действительно взялся из ПР 50.2.006. Такой перечень мы составляем и он потом просто год лежит в шкафу никому не нужный. Это как? А график поверки у вас есть? Обычно составляется на 1 год. А если МПИ у СИ больше года? Не боитесь, что про какие-то СИ просто забудете Или у вас всё чётко в электронном виде запротоколировано? Вот эти СИ должны поверяться в этом 2026 году, а какие-то СИ + к оному в 2027 году, а какие-то есть и в 2036-м... Не забывал бы каждый год перечень СИ в сфере обновлять, можно и чаще вносить изменения: что-то списано, что-то поступило вновь, что-то утеряно... Цитата
An4ous 1 Опубликовано 6 Марта Жалоба Опубликовано 6 Марта В 20.02.2026 в 21:11, владимир 332 сказал: Это как? А график поверки у вас есть? Обычно составляется на 1 год. А если МПИ у СИ больше года? Не боитесь, что про какие-то СИ просто забудете Или у вас всё чётко в электронном виде запротоколировано? Вот эти СИ должны поверяться в этом 2026 году, а какие-то СИ + к оному в 2027 году, а какие-то есть и в 2036-м... Не забывал бы каждый год перечень СИ в сфере обновлять, можно и чаще вносить изменения: что-то списано, что-то поступило вновь, что-то утеряно... У всех ответственных есть журналы-графики, по которым они отслеживают своевременность предъявления СИ на поверку. В службе метролога есть ПО, в котором поставлены на учет все СИ, соответственно, для каждого можно посмотреть дату следующей поверки/калибровки, при применении фильтров можно вывести перечень СИ, которые должны пройти поверку в определенном месяце, можно вывести СИ, которые "просрочены". Поэтому и вышеупомянутый перечень нам не целесообразно использовать, т.к. получается дублирование информации, и им в принципе не удобно им пользоваться, т.к. объем данных очень существенный. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 6 Марта Жалоба Опубликовано 6 Марта 22 минуты назад, An4ous сказал: Поэтому и вышеупомянутый перечень нам не целесообразно использовать, т.к. получается дублирование информации, и им в принципе не удобно им пользоваться, т.к. объем данных очень существенный. А зачем им пользоваться. Он просто должен быть, для галочки. Сформируйте из базы и распечатайте, согласуйте, утвердите, сделайте копию для вояк, и положите на полочку. Я обновляю (переутверждаю) свои (у нас их несколько, разбиты по видам измерений) где-то раз в 3-5 лет, т.е. когда там что-то существенно изменилось (убыло-прибыло). Все равно никто сверку с электронной базой не делает. Лежит для проформы, точнее - для аудиторов. И еще. У нас есть и калибровка (те, что вне сферы). Я этими перечнями заодно утверждаю для них МКИ. Цитата
smska 1 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля Обязательно ли оформлять перечень средств измерений, имеющихся в организации? Да, обязательно. Вопрос возникает в связи с тем, что из нового ГОСТ РВ 0015–002–2020 исключено требование по оформлению указанного перечня - осталось требование только для технических средств для мониторинга. Однако, никуда не делся ГОСТ РВ 0008–001–2013 "ГСОЕИ.....Общие требования к организации и порядку проведения метрологических работ", на который имеется нормативная ссылка и в ГОСТ РВ 0015–002–2020. ГОСТ РВ 0008–001 однозначно требует оформления в организации перечня СИ (5.1, 6.1). Вопросы - вроде как требование по перечню СИ не распространяется на СМК организаций, сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015? Но где это написано? - согласно ГОСТ РВ 0008–001–2013 перечень можно вести в эл.виде (раздел 5.1) - нигде не указано, что перечень ВП надо согласовывать с ВП ? По итогу что получается, перечень можно вести в эл.виде и не нужно согласовывать с ВП? У нас перечни огромные и средства контроля меняются каждый день. Человек уволился, вести некому, и печатать книги эти тоже такое себе. Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 11 минут назад, smska сказал: По итогу что получается, перечень можно вести в эл.виде и не нужно согласовывать с ВП? Можно (требований о необходимости согласования нет) не согласовывать, и вести в эл. виде, но перед этим скорее всего придётся поменять СМК (СТО), где написано кто и когда делает перечень, и проводятся изменения в нем. (А изменения в СМК также надо согласовать с ВП) Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 18 минут назад, smska сказал: По итогу что получается, перечень можно вести в эл.виде и не нужно согласовывать с ВП? и получить замечания на первом же аудите. прилетит и Вам и вашему ВП. 18 минут назад, smska сказал: У нас перечни огромные и средства контроля меняются каждый день. Человек уволился, вести некому, и печатать книги эти тоже такое себе. ведите себе их в электронном виде. а по своему СМК печатайте их один раз в конце года и подписывайте у ВП (главное пропишите это у себя в СМК). это своеобраный отчет за год. Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля В 06.03.2026 в 06:59, An4ous сказал: Поэтому и вышеупомянутый перечень нам не целесообразно использовать, т.к. получается дублирование информации, и им в принципе не удобно им пользоваться, т.к. объем данных очень существенный. Если у вас ГОЗ, то по ГОСТ 0015-002, п 7.1.5.7 а) в организации должны быть разработаны перечни (единый перечень).... в бумажном или электронном формате. Если у вас есть специальная программа по МО (или таблица в XL) в которую внесены все СИ, СО, СК и ИО, то и отдельный перечень печатать не нужно, гост рв позволяет вести этот перечень в электронном формате. Единственное в СТО это нужно все четко прописать Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 1 час назад, Евгений Ч. сказал: и получить замечания на первом же аудите Это на основании какого документа вы пришли к такому выводу? Цитата
Тамбовский Волк 116 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 1 час назад, smska сказал: - согласно ГОСТ РВ 0008–001–2013 перечень можно вести в эл.виде (раздел 5.1) только не п 5.1, а п. 6.1.2 1 час назад, smska сказал: Вопрос возникает в связи с тем, что из нового ГОСТ РВ 0015–002–2020 исключено требование по оформлению указанного перечня - осталось требование только для технических средств для мониторинга. Нет, не исключили, по пункту 7.1.5.8 ГОСТ РВ 0015-002 вы должны вести перечень СИ, ЭЕВ, СО, и ИО и дополнительно по п.7.1.5.7 а) ведется перечень СК и Индикаторов. А вот в соответствии пунктом 6.1.2 ГОСТ РВ 0008-001 и п 7.1.5.7 ГОСТ РВ 0015-002 вы имеете права вести перечни как в бумажном, так и в электронном формате. При этом нигде нет требования согласовывать перечни с ВП (за исключением гражданской авиации, там есть ФАП-21) Цитата
smska 1 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 3 часа назад, Тамбовский Волк сказал: только не п 5.1, а п. 6.1.2 Нет, не исключили, по пункту 7.1.5.8 ГОСТ РВ 0015-002 вы должны вести перечень СИ, ЭЕВ, СО, и ИО и дополнительно по п.7.1.5.7 а) ведется перечень СК и Индикаторов. А вот в соответствии пунктом 6.1.2 ГОСТ РВ 0008-001 и п 7.1.5.7 ГОСТ РВ 0015-002 вы имеете права вести перечни как в бумажном, так и в электронном формате. При этом нигде нет требования согласовывать перечни с ВП (за исключением гражданской авиации, там есть ФАП-21) Большое спасибо. Ещё может кто-то работает со средствами контроля и может подсказать как все это перевести в эл.вид. Сейчас паспорта бумажные, у технологов программа ПДМ, там размещают технологи извещения, наши печатают извещения о замене калибра. Потом уже другой отдел набивает изменения по СК в этот перечень ТС. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля В 06.03.2026 в 06:59, An4ous сказал: для каждого можно посмотреть дату следующей поверки/калибровки, при применении фильтров можно вывести перечень СИ, которые должны пройти поверку в определенном месяце, можно вывести СИ, которые "просрочены". а бумажный вариант не согласовываете с вп ? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля В 06.03.2026 в 07:31, Ника сказал: Я этими перечнями заодно утверждаю для них МКИ. как это Цитата
Ника 1321 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 22 минуты назад, Людмила77 сказал: как это У нас в перечнях есть столбец - мпи/мки. При утверждении перечня утверждается и установленный для каждой позиции МКИ (для тех, что калибруются). Где 12 месяцев установили, где 24, а где и 36. МПИ ставим в соответствии с УТ. Примерно в такой же формулировке у нас это прописано в нашем СТО, всеми подписано и согласовано. У аудитора вопросов пока не было. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 41 минуту назад, Ника сказал: При утверждении перечня утверждается и установленный для каждой позиции МКИ (для тех, что калибруются). как вы "привязываете" мки к Перечню ? Цитата
smska 1 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 3 часа назад, Людмила77 сказал: а бумажный вариант не согласовываете с вп ? Согласованием, просто это огромная работа вести весь день этот перечень, калибры меняют, снимают каждый день. Потом 5 томов этих перечней печатать кошмар Цитата
smska 1 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2 часа назад, Ника сказал: У нас в перечнях есть столбец - мпи/мки. При утверждении перечня утверждается и установленный для каждой позиции МКИ (для тех, что калибруются). Где 12 месяцев установили, где 24, а где и 36. МПИ ставим в соответствии с УТ. Примерно в такой же формулировке у нас это прописано в нашем СТО, всеми подписано и согласовано. У аудитора вопросов пока не было. Про калибровку вообще вопросы только, наши повелители не могут поверить и все сразу в калибровку переводят, твердомеры, мерительный инструмент, тл4, преобразователи темпер, чтобы все не возить в цсм, денег нет на такие объемы, в итоге методик нет на это всё, делают по МП, интервал 1 год везде. Микроскопы старые - аттестация в паспорте штампик, куча всего на Д/Х. Но 7000 СИ на заводе и 30000 СК. Не хотелось бы это всё печатать(((( Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 37 минут назад, smska сказал: Не хотелось бы это всё печатать(((( пачка бумаги всего лишь ) Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 42 минуты назад, smska сказал: калибры меняют, снимают каждый день можно отдельный перечень завести , с номерами , размерами , ведь в нём всё равно нет сроков поверки ( мой личный опыт ) , для сроков - график . главное чтобы не было неучтёнки Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля 41 минуту назад, smska сказал: все сразу в калибровку переводят, твердомеры, мерительный инструмент, тл4, преобразователи темпер, чтобы все не возить в цсм, денег нет на такие объемы, я в такой конторе работала , правда лабы не было слава богу , но хуже нет когда над каждым рублём трясутся , + изворачиваются и метрологов заставляют изворачиваться чтобы пропихнуть вп Цитата
smska 1 Опубликовано 7 Апреля Жалоба Опубликовано 7 Апреля (изменено) 8 часов назад, Людмила77 сказал: пачка бумаги всего лишь ) Пачка 5000 л, у нас 5 таких журналов, Хорошо бы автоматизировать эти ежедневные изменения в перечень У многих стоят программы и там есть полный список всех СИ зачем печатать я не понимаю Изменено 8 Апреля пользователем smska Цитата
103 сообщения в этой теме
