6940 сообщений в этой теме
  • Ответы 6.9k
7 минут назад, Isaev_MV сказал:
Может есть какие-либо нюансы?
Скачать Руководство пользователя Вы можете с главной страницы личного кабинета, ссылка расположена внизу страницы - «РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ДЛЯ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ».
3 минуты назад, Isaev_MV сказал:
Спасибо. Как и где можно посмотреть результаты загрузок?
обычно сразу же после отправки данных
  • 2 недели спустя...
Прошу Вас подсказать: нужно ли в ОА по поверке отдельно от манометров вписывать манометры кислородные или достаточно строки с манометрами без уточнения среды? Ведь МП у всех одна за исключением проверки на отсутствие масла и пресса кислородного исполнения или разделителя сред.
Добрый день, если в Области аккредитации, согласно кодификатора, указаны например манометры, а методики указаны в перечне методик поверки в РК или как у некоторых в Форме 7. Прошу подсказать, при внесении новой методики  в РК или Форму 7 на новый тип манометр могут ли быть проблемы? В перечне сведений передаваемых в РА эта информация о МП отсутствует.
эксперты оценивают компетентность исходя в т.ч из методик поверок, поэтому они д.б. где-то указаны, либо в приложении к РК, либо в какой либо другой форме (некоторые ее называют  7)
Изменено пользователем Triac
23 минуты назад, Triac сказал:
Cмелое заявление. Неумная голова ногам отдыха не даёт(с)
Не надо самим себе добавлять проблем. Ваш путь очень неразумен
22 часа назад, evGeniy сказал:
оч. информативный комментарий, особенно странно видеть от специалиста :)
пожалуйста поделитесь мудростью, укажите на ошибку, где логичнее указывать МП.
27 минут назад, Triac сказал:
Нигде. Нет такого обязательного требования
В критериях аккредитации они есть? В 17025 есть?
Документы МС по Критериям, что должны проверить эксперты:
43. Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанных в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 07.09.2016 N 570)
У всех есть папки с первыми экземплярами этих документов, в папках есть реестры. Экспертам представляем копии всех реестров.
6 часов назад, efim сказал:
Тут разговор состоял в том, что данные реестры жестко прописаны в СМК. Вот им и предлагается пока не поздно убрать их оттуда ;)
3 часа назад, evGeniy сказал:
Да, тут несовершенство законодательства, с точки зрения логики,  область аккредитации и Ф-2 жестко привязаны к МП. Спасибо за комментарии. Все как всегда все зависит от эксперта, если посмотреть области аккредитации и перечни с МП, например, цсм , получатся одни несоответсвия, например в ОА указаны расходомеры электромагнитные (т.е. всех типов), а методики указаны только на 10 типов...) и такая ситуация в 99% областей аккредитации.
Область аккредитации не должна быть привязана к МП. Иначе при появлении новых СИ Вам придется менять ОА.
Это раньше в Ф2 писали документ по поверке данной группы СИ. Но те же ЦСМ физически не могли прописать туда все, поэтому чаще всего писали один общий ГОСТ
раньше область была согласно кодификатора, а сейчас...?
могли и более того писали
В связи с новыми веяниями, в области аккредитации на калибровку должна быть погрешность или неопределенность? Сейчас в критериях все в куче.
5 минут назад, east сказал:
Руководство по оформлению ОА калибровочных лабораторий.pdf
Потому что этот документ, видимо, писался наспех. В своей ОА и ОА остальных ЦСМ, аккредитованных на калибровку, указывалась только U, т.е. СМС при использовании наилучшего калибруемого СИ, имеющегося в распоряжении калибровочной лаборатории.
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Я видела Вашу область, мне понравилось, показывала начальству.  И даже  расчеты U совпали по некоторым позициям, видимо эталоны одинаковые у нас, и расчеты идентичные, что обрадовало.
Но наши еще и ПГ включили, я не поняла зачем, пытаюсь разобраться.
