6949 сообщений в этой теме
6 часов назад, efim сказал:
Точно, тогда получается, что МЦСМ может поверять манометры КТ 1,6 и хуже, и калибровать от КТ 1,5. Для ЦСМ это слишком странно, что нет хотя бы ГПМ?
Единственное объяснение, что оценка СМС произведена неверно, гл метролог, менеджер по качеству и эксперты не проверили расчеты.
Был бы рядом указан КТ калибруемых манометров, вопросов бы не возникало, а на значение СМС мы не обращали бы внимание.
Вы можете хоть КТ 1,5  манометр использовать для калибровки КТ 0,15 только неопределенность будет больше, чем если бы вы использовали ГПМ. Почему вы привязываете погрешность к калибровке? Нету классов точности при калибровке.
Не надо теоретизировать вопрос.
Это один в один из ОА по поверке, у нас так же: ОА больше всего на 2 строчки - 2 типа не поверяемых СИ.
Я лично не буду работать с ЦСМ, у которого нет даже ГПМ, не говоря о современных калибраторах.
2 часа назад, valastas сказал:
Это точно? Испытательной лаборатории не нужно указывать?
А что при поверке вы собираетсесь испытывать?
Даже в Критериях это разные части, отдельные требования для испытательных, и отдельные в области ОЕИ.
Не совсем так. См. п.А.2.3 (перевод дословный, дабы не исковеркать суть)
Новый 17025. Приложение А (перевод).docx
В ‎19‎.‎10‎.‎2017 в 08:34, east сказал:
Смущает то, что мне говорят в строке неопределенности должны быть пределы, как у ПГ (например, ПГ+-(0,2-4)%. И  что формула  в АО: "Up=число*Х"  (Х-измеренная величина) недопустима. Вот тут  явно перекос, но фиг докажешь, ибо в Руководстве так написано.
В Руководстве написано - оформлять "с учетом" прилагаемой формы. При этом желательно руководствоваться здравым смыслом и п.5.2 Р 50.1.109-2016 «Политика ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках». Ваш вариант в него прекрасно вписывается.
В 20.10.2017 в 02:31, efim сказал:
Ну мы же уходим от концепции погрешности, вот и получаем пока то, что получаем. Поэтому я и сравниваю свои расчеты с расчетами по этим же позициям других ЦСМ.  С учетом того, что по тем же манометрам я сначала считала полностью бюджет, в итоге вышла на ту формулу, что предлагается для СМС, цифры совпали. В принципе СМС лабораторий достаточно понятно показывает какая лаборатория что может. Когда у всех будет ОА именно в таком виде, то будет еще нагляднее.
В 20.10.2017 в 11:15, pariam сказал:
Да, спасибо, я уже дала  этот документ всем почитать.
В 20.10.2017 в 09:15, efim сказал:
Если в ОА такая строчка: (0,2 - 60) МПа  Up = 5,8*10-4*Х МПа,
то это значит что у ЦСМ как раз грузопоршневой манометр МП 600,  КТ 0,05
3 часа назад, east сказал:
Да, действительно проглядел верхние строки.
Насколько помню, у них был основной и дополнительный диапазоны (в ОА мы так указывали).
Н-р, МП-600: до 6 МПа = 0,05 % от 6 МПа, и от 6 до 60 МПа 0,05 % от измеряемой величины.
Это будет зависеть от экспертов, в пятницу они работали в анал лаборатории (где наши поверяли весы) и сверяли ПГ весов по свидетельству и по паспорту весов. Зав лаб чуть в обморок не упала, когда ей сказали, что у весов ПГ больше (не заметили, что в паспорте написано, что в эксплуатации доп ПГ удваивается).
форумчане, привет!
такой дурацкий вопрос, возможно где-то уже обсуждался, буду благодарна за ссылку.
при аккредитации поверочной лаборатории вроде как нужно аттестовать оборудование. Вопрос только в том, какая аттестация нужна: как испытательное оборудование или как эталон? ССылка на нормативку очень поможет.
Спасибо!
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить следующий вопрос: нужны ли проверки санитарно-эпидемиологических служб, пром и пожарной безопасности при открытии новой лаборатории перед подачей документов в Росссаккредитацию.
Мы планируем открыть маленькую лабораторию с проведением замеров промышленных выбросов и атмосферного воздуха газоанализаторами. В помещении лаборатории будут установлены только аналитические весы, все остальное оборудование будет только храниться и считается переносным.
Заранее спасибо за ответ
В 27.10.2017 в 17:14, CertSpec сказал:
Испытательное оборудование (если у вас такое имеется) аттестовать как испытательное (ГОСТ Р 8.568). А эталоны - аттестовать как эталоны (ПП 734)
В 31.10.2017 в 13:43, ЕленаН сказал:
Нет. Читайте Критерии аккредитации - там же все сказано.
В ‎31‎.‎10‎.‎2017 в 17:43, ЕленаН сказал:
Добрый день.
Критерии: 47. Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений, калибровки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа по производственной площади характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям нормативных документов по поверке, калибровке и испытаниям.
Эксперты у нас проверяли даже склад.
37 минут назад, efim сказал:
И что в пункте 47 относится к испытательным лабораториям?
20 часов назад, efim сказал:
Эксперты же не проверяли соответствие требованиям по пожарной безопасности или санитарным нормам, а лишь соответствие упомянутому 47 пункту Критериев
20 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Разве был вопрос именно про испытательные лаборатории? Подфорум называется "Аккредитация в ОЕИ", стало быть подразумевается, что речь идет о метрологической лаборатории. И 47 пункт как раз уместен.
2 часа назад, Colt сказал:
В том посте, на который дан ответ, речь шла об измерениях промышленных выбросов, значит лаборатория не поверочная или калибровочная, следовательно 47 пункт не "в тему". Хотя я думаю, пункт по помещениям из 2 части звучит примерно так же, как и в 3, для области ОЕИ.
К сожалению у нас по аккредитации и Критериям все смешалось в кучу, и присутствует хроническая путаница в темах и обсуждениях.
Уважаемые коллеги, прошу ответа на вопрос:
В каком виде предоставлять в Росаккредитацию  "документы, (их копии), подтверждающих наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений, оборудования, эталонов единиц величин, средств измерений, вспомогательного оборудования, и иных технических средств и материальных ресурсов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необходимых для выполнения работ по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов, устанавливающих требования к работам по поверке средств измерений, в соответствии с областью аккредитации"?
Можно ли предоставить в виде справки за подписью гендиректора?
32 минуты назад, Vahabit252 сказал:
Росаккредитация обычно этими документами не сильно заморачивается. Для экспертной группы такая справка однозначно не пройдет. По оборудованию лучше сделать выписку из инвентаризационной ведомости с подписью ГБ и руководителя. Что касается помещений - нужны договора аренды с прослеживаемостью к собственнику. Ну и, если собственность, документы, подтверждающие этот факт. Лучше выписку из Росреестра свежую.
1 час назад, Vahabit252 сказал:
Справка однозначно нет. Нужны копию свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ, о постановке на налоговый учет, ивентаризационные описи, договора на аренды и использование систем электронных документов.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Возник такой вопрос про информирование о результатах поверки в ИС Поверки (или аналогах).
Какие санкции могут быть к компании, если в эту ИС поверки не занесен результат поверки прибора . Как это все может обнаружиться и что может последовать? Все бумажные протоколы могут быть в наличии. Вопрос только про  ИС поверки.
Спасибо.
  • 2 недели спустя...
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, сроки очередного подтверждения компетентности считаются от сроков последнего ПК? У нас между приказом на аккредитацию и приказом о ПК - 4 месяца. Как бы не проколоться...
6 часов назад, ЕлАна сказал:
Доброго дня!
Смотря какое ПК. 2-х летнее - от даты прохождения предыдущего ПК. 5-ти летнее - от даты аккредитации.
9 минут назад, Ника сказал:
С учетом даты внесения в реестр сведений об аккредитованном лице, если она отличается от даты аккредитации. Обещали в ближайшее время дать официальные разъяснения по данному вопросу.
9 часов назад, pariam сказал:
Так в аттестате дата внесения в реестр, от неё и пляшут. Уже было, вроде
