6949 сообщений в этой теме
День добрый,
подскажите, пожалуйста, будет ли многолетний опыт проведения технического обслуживания и ремонта определенных СИ являться подтверждением опыта работы по аккредитации на право поверки тех же СИ? По сути в рамках технического обслуживания проводится контроль технического состояния, т.е. проводятся измерения, что думаете пройдет?
16 минут назад, WadRud сказал:
А многолетний опыт записями в трудовой подтвержден? И в каких должностях?
конечно, в должности главного инженера :)
50 минут назад, mlv4 сказал:
Уважаемые метрологи!Кто проходил первую ПК после аккредитации.Приезжали те же эксперты, что и на аккредитацию,или другая комиссия?
Комиссия может быть и та же, но эксперт обязательно будет другой
У нас всё другое: и комиссия, и экспертная организация, и даже город, откуда эксперты. Мы в Москве, а эксперты из Казани, так что ещё затраты на командировочные, дорогу и оплату гостиницы.
Вопрос был: та же комиссия, что и при аккредитации? Ответ: при первичном ПК та же. При дальнейших ПК выбирается как для аккредитации - электронная лотерея. (ФЗ 412)
2 часа назад, lolka сказал:
С этого года вступили изменения, которые изменили данный порядок
В 26.09.2017 в 15:51, Eugene009 сказал:
п. 44 Критериев гласит "опыта работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, не менее трех лет". Техническое обслуживание и ремонт СИ сюда не относятся ( в102-ФЗ таких слов нет:). Поэтому эксперты могут такой опыт не засчитать.
В 26.09.2017 в 20:03, mlv4 сказал:
У нас эксперт был тот же, а технические эксперты другие. В следующем 2018 году надеемся на смену эксперта. Если что будем пытаться отвести кандидатуру. Устали слышать это бред
19 минут назад, Eliza сказал:
Поясните пожалуйста, какого характера и о чем бред? Чтоб быть готовым  к разному развитию событий.
Не хотелось бы конкретизировать, тем более, что они, видимо для таких случаев, предупреждают о необходимости соблюдать конфиденциальность. Но в общем могу написать, что эксперт у нас при аккредитации на поверку СИ - вместо методик поверки, например, требовал представить аттестованные методики измерений, или для подтверждения качества поверочных  работ - результаты межлабораторных сличительных испытаний, не называя этот так (зачем умничать?!), а формулируя примерно так - типа "взяла протоколы поверки смотались в региональный ЦСМ и проверила, как менеджер-то по качеству, а что такого то"?!, то что у нас совсем другая процедура прописана в РК  эксперта совсем не волновало. Ну и т.п.
Спасибо за ответы по поводу опыта работы в тех обслуживании.
Есть правда вопрос-продолжение :), писал его в темах по медицине, но ответа не последовало, помогите, пожалуйста, разобраться здесь.
Суть в том, что просматриваю различные области аккредитации и везде СИ медицинского назначения прописываются отдельно от других видов измерений, также предлагаются отдельно обучения по поверки СИ медицинского назначения. Возникает вопрос, это сделано для удобства или есть принципиальная разница между поверкой, например, физико-химических СИ и СИ мед назначения? Или точнее при аккредитации в национальной системе, образование может быть подтверждено повышением квалификации по поверке физико-химических СИ или именно медицинского назначения? Думаю ответ лежит как в опыте аккредитации лабораторий, так и в самих курсах повышения квалификации, т.е. что в них входит, это обучение по поверке конкретных типов (групп) СИ или в общем по видам СИ?
Тоже для опыта, должен быть документ, подтверждающий опыт проведения измерений, например, физико-химических СИ или медицинского назначения?
15 минут назад, Eugene009 сказал:
Не в одних документах РА не встречал понятие СИ медицинского назначения. Для примера, та же методика расчета стоимости аккредитации
21 час назад, evGeniy сказал:
В документах РА нет, но в МИ 2314-2006 "Кодификатор групп средств измерений"  под номером 39 вы как раз и увидите СИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, а на него и ориентируются при составлении областей аккредитации
21 час назад, Eugene009 сказал:
Главное образование должно быть подтверждено дипломом минимум о средне-специальном образовании по специальностям из приложенного файла.
Если у вас есть соответствующий диплом и опыт работы по поверке от 1 года вы можете поверять соответствующие типы СИ.
Удостоверение о повышение квалификации на поверку конкретной группы СИ без соответствующего базового образования не является достаточным.
Курсы по повышению квалификации нужны так как в вашем РК обязательно должен быть пункт что квалификация поверителей регулярно повышается и посещение профильных курсов самый простой способ выполнить это требование к СМК. Часто поверители работают с только конкретной группой и разбивка курсов вполне целесообразна.
Должен быть документ, подтверждающий опыт работ по поверке (не техобслуживании, не проведении измерений). Если вы не были поверителем ранее, вы должны пройти стажировку в течение года под руководством действующего поверителя.
Приложение. Перечень специальностей в области ОЕИ.pdf
1 час назад, Dots сказал:
Правильнее было бы сказать ориентировались ;) Сейчас все пишут, как придется
В 06.06.2017 в 11:50, метролог2009 сказал:
Здравствуйте, коллеги! Кто-нибудь подавал сведения об оборудовании через новый модуль ФГИС (предоставление отчетности)? В этом модуле обязательным полем для заполнения, среди прочих, является "Документ по аттестации". Получается сюда вносятся только аттестованные эталоны и испытательное оборудование, а сведения по не аттестованным в качестве эталонов средствам поверки и вспомогательному оборудованию не передаются в ФСА?
Я тоже попытался. Надо внести данные во все строки. Не понял какие данные надо вносить в строки "Тип (группа) средств измерений" и "Наименование испытуемых групп объектов". Без них сохранить форму невозможно. Аккредитованы на право поверки СИ
Изменено пользователем nikirov
Добрый день! Сюда вносится только аттестованное оборудование. У нас один прибор как эталон мы его и внесли. Этот модуль больше рассчитан на ИЛ , где оборудование аттестовывается. Созванивались с техподдержкой они нам объяснили так.
В строке тип (группа)  пишете к какой группе относятся, механически, электрические, физико-химические... и соответственно что испытываете (поверяете) механика, электрика.... согласно МИ 2314-2006 "Кодификатор групп средств измерений"
Изменено пользователем Лилу
День добрый. Есть какой-нибудь HELP по внесению сведений о работниках и их компетенции? Информацию вношу, а потом своих людей не найти, пишет технический сбой.
15 часов назад, Isaev_MV сказал:
Я внес еще весной без каких либо проблем!
16 часов назад, Лилу сказал:
Спасибо огромное
