214 сообщений в этой теме
  • Ответы 213
Ещё плохо что предприятие может развалиться и не у кого будет взять МП на старый прибор.
Вроде большинство(если не все) есть во ВНИИМСе http://www.vniims.ru/inst/otdel/104.html
Есть-то есть. Но не всегда у вниимс есть возможность проверить методику. Например, Обложка и несколько страниц методики может быть от данного прибора, а другие страницы от другого прибора этого завода. А нет методики - нет и прибора(
Изменено пользователем 5ive
А какие средства будут после 10, 14 и 20 годов? Они внесут изменения в описание типа (что стоит денег), или для поверки надо будет приобретать старые эталоны?
А что в МП перестали писать строки о возможности использования других эталонов? Чего нагнетать то?
По слухам первыми из таких приборов станут тестеры типа ц4353. Нет у вас в области такой позиции - проверять их вы не сможете
Это что за плод фантазии?
не моей фантазии. Один прибор измеряет много параметров, в том числе и db. Куда ж его отнести?
А что в ОА вольтметров, амперметров, омметров и т.д. нету? ;)
А что в ОА вольтметров, амперметров, омметров и т.д. нету? ;)/>
Это разные вещи. Вольтметры к напряжению, амперметры - к току, омметры - к сопротивлению. И лишь тестеры в стороне. Не знаю может это будет отдельная позиция ОА
Ну если делать нечего, сделайте отдельную ;) Если учесть, что ОА по МИ составляют, там то есть Ваши тестеры?
прикольно :)
а dB (он вроде так правильно пишется) - это измерение физический величины? или это единица измерения?
так мы подойдем к типу средств измерений "дебилометр" :)
А что, в каждой методике пишут об этой возможности? Мне вот известно, что далеко не в каждой...
[quote name='Геометр' timestamp='1472427874' post='174224']А что, в каждой методике пишут об этой возможности?[/quote]
Если я Вам скажу, что в 90%? ;) Может в геометрии не так, не занимался ею. [member="5ive"], занимается электрическими СИ, поэтому Ваш вопрос не корректен :)
[quote name='evGeniy' timestamp='1472448350' post='174232']
Если я Вам скажу, что в[b] 90%[/b]? ;)/>/> Может в геометрии не так, не занимался ею. [member="5ive"], занимается электрическими СИ, поэтому Ваш вопрос не корректен :)/>/>
[/quote]
Вот даже в 100% по электрическим и радиотехническим.... так как ГОСТ 22261 просто устанавливает соотношение между погрешностью поверяемого ( испытуемого) прибора и образцового (эталонного). А поэтому во всех таблицах с перечнем СИ применяемых при пОверке идет примечание - "Допускается применение..."
[quote name='evGeniy' timestamp='1472389052' post='174206']А что в МП перестали писать строки о возможности использования других эталонов? Чего нагнетать то?[/quote]
[/quote]
Это общее положение и в каждой конкретной методике может быть и опущено.... так как многие методики могут просто ссылаться на другой документ.
Например - [b]ГОСТ Р 8.792-2012 ГСИ. Системы измерительные "Цифровой нивелир - кодовая рейка". Методика поверки
[/b][url="http://docs.cntd.ru/document/gost-r-8-792-2012-gsi"]Моя ссылка[/url]
Ваша? Геометрия??
Читаем после таблицы средств поверки -
[quote]
[size="4"][b]4.2 Допускается применение других средств поверки,[/b][/size] обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик с требуемой точностью.
[/quote]
И это будет ВСЕГДА!!! И ВЕЗДЕ!!!
Иначе для чего выпускаются все более новые и новые различные калибраторы...СИ более высокой точности....установки для поверки...для чего проводят их модернизацию....
Еще пример,
ГОСТ 10529-96 Группа П42 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ [b]ТЕОДОЛИТЫ[/b] Общие технические условия.
И почему там просто указывается соотношение между образцовым и пОверяемым???
"Допускается применение" - есть и будет всегда....просто ищите это маленькое примечание по тексту ГОСТов, методик...
А в "советских классификаторах" есть понятия "мультиметр" и "тестер"???
А как правильно название Ц4353???
Моя ссылка
Правильно! Нет слова "тестер"!!!
Приборы электроизмерительные многофункциональные
Многие приборы могут иметь показания в дБ. Но это вспомогательный режим. А название определяется по основному назначению. И фактически "мультиметр" прибор В7-40 относиться к "Вольтметрам универсальным".
"Учиться, учиться и учиться!" В.И.Ленин.
Или такие вот перлы.
Уважаемый Виктор!
Вы многоопытный специалист. И многое знаете...
И например, ГОСТ 22261 имеет пункт:
7.6 Если габаритные размеры и масса средств измерений не позволяют проводить испытания на имеющемся испытательном оборудовании, допускается проводить раздельные испытания их составных частей.
Необходимость и методика проведения раздельных испытаний должны быть установлены в стандартах и (или) технических условиях на средства измерений конкретного вида (типа).
Так вот этот пункт допускал при согласовании проводить испытания непосредственно в комнате...
Не у всех есть камеры тепла, холода и влажности в которые помещается прибор со стандартный "Надел-75".
Мало того есть еще и измерительные системы в стандартном шкафе. И блоки (составные части) этих систем нельзя разъединить на части...
Так еще в советские времена при испытаниях отводилась небольшая комната...окна которой запечатывались бумагой...
Со всего КБ затаскивались обогреватели, кипятильники ...( не смотря на окрики пожарных) и ...создавались :
- определенная температура до + 60 град. С
- определенная влажность... (непрерывно в ведрах кипятилась вода....)
- температура до 0..-10 град.С. Ниже получить сложнее если за окном не зима. А так ближайший хладокомбинат вам подручный...
И ничего ! Всё это проводилось под "чутким" контролем представителя Госстандарта СССР! Составлялись Акты...проводились измерения....
А что делать? Ближайшая камера тепла и холода для нас, чтобы "засунуть" стойку размером 1700х480х480 (г.Горький)
находилась только на радиозаводе в г.Шахунья .... и то размер её рассчитан на проведение испытаний КАМАЗ-4310 .
Экономически не целесообразно....
Так что "перлы" оставьте себе на память....
дБ это не единицы измерения, а надо смотреть какая конкретная физическая величина измеряется.
Правильно...от чего идет расчет децибел...по мощности или напряжению...что принято за опорный уровень?
1В... или 1 мВт на нагрузке 50 Ом или на нагрузке 75 Ом... или 1мкВ ( для измерения чувствительности )... или 1В на нагрузке 600 Ом...
Поэтому и написал :
Децибел — это безразмерная единица, применяемая для измерения отношения некоторых величин....
Децибел не входит в систему единиц СИ (внесистемная единица), однако по решению Международного комитета мер и весов децибел без ограничений допускается к применению совместно с СИ[
Децибел (дБ) — единица измерения уровня звука, уровней мощности или амплитуды электрических сигналов путем сравнения их с заданным уровнем с применением к полученному отношению логарифмического масштаба.
Поэтому и написал :
Но в дБ есть оцифрованная шкала в Ц4353. Ну да, Бог с ним, возьмем любой мультиметр. Сколько они параметров измеряют - ёмкость, индуктивность, частоту, температуру. Куда конкретно в область вы будете его относить? Температура тоже пойдёт в электрические измерения? Или вот вспомнили В7-40. В7-40 - это тоже теоретически другая позиция в ОА - вольтметр с функцией измерения сопротивления. А GDM сколько типов. внешний вид одинаковый, измеряют одинаковые величины с одинаковой примерно погрешностью - но они могут быть как вольтметрами, так и мультиметрами...
Какая всё таки у Вас каша в голове....
Название определяет либо разработчик либо Заявитель проведения испытаний для утверждения.
Название определяется исходя их ОСНОВНОЙ функции, для выполнения которой предназначен данный прибор.
Если это МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ устройство.
Ну нет и не было в классификаторах СССР и РФ "мультиметров" и "тестеров".
Либо "вольтметр", либо "амперметр", либо "Вольтметр универсальный", либо "Прибор многофункциональный"...
Сейчас благосклонно смотрят на слово "мультиметр" так как в большей степени характеризует функциональные возможности СИ.
Но ведь в советские времена, например "ВОЛЬТМЕТР В7-27" также измерял температуру!!!!И сопротивление!!! И емкость!!! :girlcray:Моя ссылка
Ну есть шкала в дБ... И что? А в других (цифровых с микроконтроллером..) приборах нужно для этого нажать кнопочку...
Но ведь в основном прав Виктор - надо смотреть какая конкретная физическая величина измеряется.
Вот и смотрите .... в мультиметрах ОСНОВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ величина это НАПРЯЖЕНИЕ , т.е. ВОЛЬТМЕТР! ( как правило АЦП двойного интегрирования...).
остальное всё производные:
- измеряете напряжение на шунте - это амперметр
- измеряете напряжение постоянного тока после детектора - это вольтметр переменного напряжения
- измеряете напряжение после делителя, одно из сопротивлений которого образцовое, другое неизвестное - это омметр.
- измеряете напряжение на термопаре - это измеритель температуры.
Т.о. все действия Вы производите с ВОЛЬТМЕТРОМ!
Хорошо. Пусть в СССР было так. Сейчас в госреестр внесены именно мультиметры. Тут как быть? Во всех ли типах современных мультиметров можно взять за основу всех измеряемых величин, в т.ч. ёмкости и индуктивности, напряжение? Просто мне попадался мультиметр с измерением частоты при переменном токе. Если ток измеряется косвенным методом, то частота на токе - косвенным вдвойне? Что касается каши - родился нормальным, это метрология меня таким сделала)
И что? Частотомер это ещё ко всему. Есть в области аккредитации - поверяйте, нету - откажитесь ;)
И что? Частотомер это ещё ко всему. Есть в области аккредитации - поверяйте, нету - откажитесь ;)/>
Если бы всё так просто было(. Вы, простите, метрологом на предприятии работаете?
Сейчас нет. До этого в ЦСМ. Там парк приборов больше, чем на любом предприятии
А Вы не пробовали изучить работу мультиметра - схемотехническую???
1.
В свое время даже в "Массовой библиотеке радиолюбителя" расписывалось принцип измерения емкости и индуктивности с помощью вольтметра. Любая индуктивность и емкость на переменном напряжении будет иметь реактивное сопротивление.
А поэтому можете мерить как делитель в паре с известным сопротивлением....
2.
Также емкость или индуктивность можно заряжать и разряжать....будут импульсы. Длительность которых пропорциональна значению этих емкостей и индуктивностей...
АЦП двойного интегрирования отсчет измеренного значения проводит с помощью... счетчика опорной частоты. Т.е. периодомер!
Измеритель временных интервалов!!!
ВСЁ! Уже все готово для измерения значения емкости и индуктивности!
3. Но так как есть счетчик .... то можно измерить и внешнюю частоту!
4. Но так как есть внутренний опорный генератор.... то можно также значения 1кГц и 20 кГц выдавать наружу!
Что и есть у некоторых "мультиметров" ! Но они же не будут относиться к "генераторам"???
Боюсь, что если так дальше дело пойдет - будет(
Например - ГОСТ Р 8.792-2012 ГСИ. Системы измерительные "Цифровой нивелир - кодовая рейка". Методика поверки
Моя ссылка
Ваша? Геометрия??
Эту методику писал мой очень хороший друг, которого я знаю больше, чем работаю в метрологии. Кроме того, я же (в числе многих других) к этой методике писал ряд предложений, некоторые из которых вошли в нее. Так что мне прекрасно известно, что там написано. И это - ГОСТ, являющийся типовой методикой.
Я же имею в виду в первую очередь методики поверки, которые частенько пишутся такими деятелями как Ростест-Москва, Мади-Фонд, ВНИИОФИ, ВНИИФТРИ на конкретные типы СИ (а вернее на модели). Там очень часто не дают никакой альтернативы...
Поэтому вот это:
уважаемый Дмитрий Борисович, не имеет под собой никакой почвы, так как опыт показывает, что так бывает НЕ ВСЕГДА!!! И НЕ ВЕЗДЕ!!!
