48150 сообщений в этой теме
15 часов назад, scbist сказал:
Нет. Я привожу понятия из словаря, а не из КП. Они, по моим понятиям, должны быть универсальны.
Вашими бы устами да мед пить. Только не понятно, в чем проблемы составителей международного словаря в области метрологии, которые вот уже какую редакцию выпускают, а идеала так и не достигли.
Термины "величина", "значение величины" и т.д. не должны зависеть от концепции.
Не получится. Именно здесь, по моему мнению, происходит основной понятийный переворот.
Основным понятием в метрологии, науке об измерениях, является понятие "измерение", которое определяется универсально для всех концепций: "измерение - это определение значения величины". А дальше возникает вопрос, что есть "определение". От решения этого вопроса будет зависеть то, в каком направлении пойдет вектор определимости понятий - величина определяет значение или значение определяет величину, значение - это величина или величина - это реализация определенного значения.
В конце концов, применение результатов измерения одинаковое и не зависит от концепции.
Опять не согласен. Если бы было так, как Вы  говорите, не было бы смысла выпускать целый ряд стандартов по оценке соответствия и разрабатывать правила оценивания на основе результатов, полученных в КН.
16 часов назад, scbist сказал:
Я должен увидев результат измерения чего-то понять, подойдет мне это что-то для применения в моих целях, или нет.
А, чтобы понимать, надо научиться мыслить другими категориями, т.е. категориями, присущими другой концепции. Понимать результаты измерений, полученные в КН, ничего не меняя в голове, не выйдет. В этом  и состоит проблема. Вы хотите ничего не меняя  все понимать, но извините, так не получится.
Я вполне допускаю, что Вы правы, но для этого мне надо выстроить стройную непротиворечивую логическую цепь. Но пока не получается даже на понятийном уровне.
Почему-то принято считать понятийный уровень простым, а уровень практического применения, в том числе математического аппарата, сложным. Но, как видно, самыми сложными являются наиболее элементарные понятия.
  • Ответы 48.1k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10385
  • scbist
    6259
  • Геометр
    4281
16 часов назад, Lavr сказал:
Я продолжаю разговор с вами, поскольку считаю, что вы просто не понимаете КН
У нас с Вами разный жизненный опыт. Я же не метролог, а испытатель и исследователь. Калибровка не моя профессия. Когда я что-то измеряю по работе, то результат неизвестен от слова совсем.
К нам в лабораторию как-то пришла женщина после многолетней работы в эксплуатации. Опыт обалденный. Но она имела дело с уже готовыми устройствами. Через неделю работы, посмотрев, как продукция выпускается, она сказала, что даже не представляла себе, что такое может быть. Она не сталкивалась с тем, что термист мог заложить в печь не то количество деталей и отжиг пошел не по графику. Т.е. самописец график рисует правильно, но кристаллическая структура сердечника не формируется. В итоге отрегулировать изделие просто не возможно.
С разного рода магнитными измерениями вообще беда. Достаточно стол повернуть и веберметр показывает совсем не то, что должен. Или, как в пятнадцатилетнем капитане, слесарь что-то делал рядом и просил ножовочное полотно на стол и оно под стенд залетело.
Кстати, Дмитрий Борисович наверно сталкивался с таким. Партия стабилитронов. Маркировка как положено, а порог, как у другого. И ведь не на рынке у барыг с рук покупали.
Поэтому я и не верю, что дефиниция это измерение и значение величины вам уже известно. Я порой даже не знаю, как измерить то, что нужно узнать. Дефиниция есть, а результата, который можно как-то использовать нет. Чтобы получить результат еще ой как попотеть надо.
7 минут назад, Lavr сказал:
Об этом мы с Вами спорим с первой страницы.
8 минут назад, Lavr сказал:
Так ведь и в КП тоже принимаются решения на основе результатов измерений. Т.е. цель одна - принятие решения.
Потребитель должен знать, что если он нажмет на кнопку, то свет в комнате включится, или от поворота ключа в замке зажигания мотор заведется и автомобиль поедет. Цель именно в этом.
7 минут назад, scbist сказал:
Все, о чем говорите Вы определяется одним словом "бардак". Метрология бардак не изучает.
1 минуту назад, scbist сказал:
Одно то, что мы в Вами об этом спорим, говорит о неоднозначности понятия.
2 минуты назад, scbist сказал:
Но решения принимаются по-разному.
3 минуты назад, scbist сказал:
Цель может быть и одна, но пути ее достижения разные.
1 час назад, Lavr сказал:
Это наша жизнь.
Добавьте к этому разработку новый изделий. Когда известна только конечная цель, да и то приблизительно. А путь к ней это блуждание в темноте. Метод проб и ошибок в действии. Даже модернизация серийного изделия с первого раза редко проходит.
Мне вчера один из разработчиков весь мозг вынес. А давай вот так посмотрим, а вот такую осциллограмму, а с нагрузкой, а без, а вот этак измерим. Ой, как интересно получается, а я и не знал. Сегодня утро с него же началось. Правда, он просто забрал свой блок и пошел что-то переделывать.
И дефиниции все есть, а результата нет. Идет творческий процесс.
Ну не скажите. Как правило, сейчас разницы нет. Мы еще работаем в такой парадигме, когда и погрешностью и неопределенностью можно пренебречь. Я думаю, что так будет и дальше.
Если неопределенность будет высока и риск принятия ошибочного решения превысит процентов 10, то никто не возьмет на себя ответственность принимать рискованные решения. Потом отвечать придется, если что. У нас же главный вопрос, кто виноват и кого наказать. Не с метрологической концепции надо начинать.
2 часа назад, Lavr сказал:
В данном случае и путь один - измерение.
Разница в оценке качества результата и подхода к оценке качества результата. Возможно, когда-нибудь проявится разница в путях достижения нужного качества измерения и в самой постановке задачи достижения качества результата.
Пока ни у нас, ни у них мы не видим в чертежах неопределенностей. Только допуска. Параметр должен быть от и до. Точка.
4 часа назад, Lavr сказал:
И снова здравствуйте!
Хотелось бы осознать, так сказать... это " по разному"???
У меня за окном сейчас строят спортивный комплекс. Уже крышей занялись. Сначала на земле собирают арки, потом краном поднимают на стены. Первую уже пару дней назад водрузили. Вчера вечером слышу, за оном каие-то новые звуки. Прислушался, а это кувалдой неопределенность устраняют. Довольно звонко, надо сказать. Сейчас вторую арку готовят к подъему.
1 час назад, scbist сказал:
Нет, это устранение смешения при калибровке одной дефиниции по другой.
9 часов назад, Фёдоров_Ф сказал:
Ударим реализацией по реализации во имя смещения, прослеживаемости и договоренности!
10 часов назад, Фёдоров_Ф сказал:
Просто обеспечивали прослеживаемость к эталонной арке, а надо было к метру
12 часов назад, scbist сказал:
32 минуты назад, Enzo сказал:
Так одни не очень грамотные инженеры потешаются над рабочим, который вынужден в ходе строительства устранять кувалдой несоответствие детали установленным требованиям, оценку соответствия которым выполняли другие не очень грамотные инженеры.
46 минут назад, Lavr сказал:
одни не очень грамотные инженеры ..... другие не очень грамотные инженеры
Так и те и другие считают себя очень умными и все знающими.
У каждого своя дефиниция и дефинициарная неопределенность.
3 часа назад, Lavr сказал:
Это слова человека который ни разу не работал на производстве!
Не работал в сфере строительства..
Работаю в сфере, где произведенное летает ?
Встречается (это я смягчил) такое, что деталь по КД выполнять не стоит - ничего никуда не полетит.
На стадии технологической проработки грамотные инженера поправляют не очень грамотных конструкторов..
В итоге изделие выполненное в КД на испытаниях разваливается, а не по КД испытания проходит.
Пока пью чай пофлужу про кувалду.
Присутствовал при сборке изделия которое должно летать. Из задумчивости меня вывели громовые удары кувалдой по корпусу.
Выяснилось что молодой и зеленый сборщик болты из серьги выбивал кувалдой, вместо того чтобы залезть в изделие и ослабить пару болтов, после чего болты вынимаются рукой.
Такие дела..
Изменено пользователем AtaVist
Не важно кто где работал...
Метролог - один из членов команды под названием "промышленное предприятие".
Он проводит метрологическую экспертизу... и уже на этом этапе должны быть вопросы и инженерам и конструкторам и технологам.
Пы.Сы.
У нас ранее получалась двойная метрологическая экспертиза:
-  наш метролог, когда заканчивали работу и выходили на государственные приемочные испытания.
- метролог завода, на который передавалась документация.
2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
Да я вас умоляю.
Это всё красиво звучит, а по факту при ОКР перерисуют пару тысяч чертежей и экспертизу проводить нет никакой возможности.
Тоже с тех процессами.
В итоге в цех спускается документация которая принципиально невыполнима и неконтролепригодна.
Ну да ладно, это к теме разговора не относится..
31 минуту назад, AtaVist сказал:
Вот именно. Кто хочет пожаловаться на производственные проблемы создайте отдельную тему и жалуйтесь в не й до посинения.
Сказал пенсионер топикастеру :)
Изменено пользователем libra
19 минут назад, libra сказал:
С чего Вы взяли, что мои слова были обращены к AtaVist? И не много ли здесь появилось тех, кто переходит на личности вместо того, чтобы обсуждать проблемные вопросы? Вы считаете, что ваше положение дает Вам какие-то преимущества?
2 часа назад, AtaVist сказал:
И как же вы крепите оборону нашей страны с такой документацией?
Или это Вы что-то слишком утрируете?
Это не производственные проблемы, а дефинициарная неопределенность наяву.
Намедни читал полурекламные статейки по климатическим камерам и калибровке платиновых термосопротивлений.
Ничего нового не увидел, а потом меня вдруг торкнуло. Аттестацию камер мне гугл перевел как калибровку, а термостаты для калибровки как испытательное оборудование.
Получается мы СИ калибруем, а ИО аттестовываем, а они калибруют и то, и другое.
У нас термостаты для калибровки это эталоны, или составная часть эталона, а у них - ИО.
Жаль, что скорее всего уже не найду тех статей. А то бы еще раз посмотрел уже целенаправленно на терминологию. Ну ничего, не последние статьи.
