45 875 сообщений в этой теме
2 часа назад, Lavr сказал:
Вас почему-то не смущает, что давно закрытое уголовное дело может быть возобновлено через много лет по вновь открывшимся обстоятельствам, а измерению Вы в этом отказываете.
Уголовному делу я не отказываю... обстоятельства проявились..
Какие обстоятельства у Вас проявились к детали которая
давно переплавили и ее  уже физически не существует,
  • Ответы 45,9k
    9591
    5759
    4091
Опять игра словами. Вы можете продолжить измерения через год, т.е. еще раз измерить через год, а я Вас спрашивал, можете ли Вы продолжить измерение через год (следите за окончаниями слов).
Таки продолжаю...
1 час назад, vvsalii сказал:
... Результат измерения в КП - точка на осциллограмме тока
Ви таки уверены, шо ток КЗ на линии ВЛ-500 наблюдают "на осциллограмме "?:censored::ireful:
2 часа назад, vvsalii сказал:
...  Результат измерения в КН - ... Никакого КЗ на линии не было,  ...
Ви (впрочем - как и всегда) вместе с водой таки выплеснули ребенка   КЗ на линии ВЛ-500 ...:censored::mad:
17 минут назад, boss сказал:
А какая  Плесть..КЗ было и не было.  Блуждаюшее КЗ..  Возможно... в КН... главное дать нужную дефиницию....
Вы не поверите, но, даже если деталь давно переплавили и ее  уже физически не существует, измерение в КН может быть продолжено.
Не измерение, а уточнение результата - корректировка. Если вы записали значения всех влияющих факторов, то при появлении новых научных данных вы можете их учесть задним числом. Но сказать надо будет, что значение величины было год назад таким-то.
3 часа назад, Lavr сказал:
И тут заключение будет, что преступление совершил сто лет назад вот этот.
Если все значения, необходимые для расчета тока КЗ измерить с неопределенностью, произвести расчет (метод стандартизован) и оценку неопределенности, то получим результат измерения этого тока КЗ.
Вы сами себя слышите?
Если произвести расчет, то получим не результат расчета, а измерения?
У вас есть все не для измерения, а для определения теоретической нормы для срабатывания защиты. Это инструкция по проектированию установки. Вы путаете розовое с кислым.
Результат измерения в КН - значение, соответствующее определению. Никакого КЗ на линии не было, а значение тока КЗ есть.  Оно рассчитано и написано на схеме у энергетика. Не для красоты, а для выбора  трансформаторов тока, средств защиты, для выбора уставок этих средств и т.д. и т.п.  Заметим, что этот ток - константа "вне времени".
Ну прочитайте же определение измерения из словаря. Еще раз. То, что Вы описываете это инструкция по проектированию установки, а не методика измерений.
 2.1 (2.1) измерение - процесс экспериментального получения одного или более значений  величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Измерение предусматривает описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений и откалиброванную измерительную систему, функционирующую в соответствии с регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений.
Не методику расчета, а методику измерений, не калькулятор, а измерительную систему.
36 минут назад, boss сказал:
Абижаиш началник.
У нас все ходы записаны.
По стандартам Россетей (ФСК) современные микропроцессорные устройства защиты и автоматики должны хранить в энергонезависимой памяти предаварийные осциллограммы длительностью от 0,5 до 1 секунды.
ЧК не дремлет. У нас длинные руки.
11 минут назад, scbist сказал:
А "нам"  в КН всё едино... главное - определение!
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ага. Вот берете вы требование по укладке кабеля связи Там норматив глубина  0,8 м. Вы берете это документ и всем под нос тычете. Вот смотрите. Я измерил глубину. Она равна 0,8 м.
3 минуты назад, scbist сказал:
Таки на форуме появилОсь ООО Энергометрика...
Не... я тычу что не бесконечный проводник... поэтому до поворотов (а как без них...)  ... нельзя проводить измерение глубины - будет Ошибка! Если кабель ""нырнул" вниз - нельзя проводить измерение...
Но пл КН можно! Введем поправку!
Самое интересное в том , что метрологи от Газаром и Транснефти так и считают!!!
Вообще не читая РЭ от западных производителей...
51 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну Вы не правы. Вам всего-то надо взять и  норматив повесить на стенку. Тогда это будет результат измерения. По аналогии с током КЗ.
А у Вас наверное на стенке календарь с голой женщиной висит? Не  то Вы измеряете. Ох не то. О кабелях думать надо! Тогда описание будет соответствовать результату измерения.
Не надо никаких бесконечностей и поворотов с нырками. Узнал глубину промерзания грунта, добавил еще пару параметров. Посчитал глубину траншеи. Бумажку на стену и все. Золотой ключик у нас в кармане. Никаких приборов. Никаких методик измерения. На стенке уже приколот результат измерения. И в рамочку обведен.
12 минут назад, scbist сказал:
"Я кадендарь перевернул,
И снова 3-е сентября.." (Шафутинский)
"Я календарь перевернул,
Теперь он числами к стене.."
(Пародия)
14 минут назад, scbist сказал:
Ну как же тогда
15 минут назад, scbist сказал:
19 минут назад, scbist сказал:
Может в рЮмочку?
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пионэры раньше сдавали металлолом...
Но, как оказалось, они занимались измерениями!
10 часов назад, scbist сказал:
Почему мы не можем (в учебных целях) представить себе, что некий электроэнергетический объект  - это  эталон единицы величины "ток короткого замыкания", определяемой косвенным методом по измеренным значениям характеристик элементов этого объекта?
Повторюсь, пример вырожденный и кажется абсурдным.
 Но можно увидеть абсурд, а можно понять простую вещь.
В КН работают с измеряемой величиной, которая понимается не так, как в КП. Это различие существенно.
В КП измеряем то, что есть в моменте
В КН то, что есть в моменте приводим к условиям, которые заданы в определении и таким образом отрываемся от момента.
4 часа назад, Геометр сказал:
Конечно измерениями, они ж взвешивали собранное
24 минуты назад, vvsalii сказал:
Либо момент включается в определение, иначе не представляю как проводить испытания.. Без указания момента времени результат теряет смысл
Совершенно верно. Но в КН корректировка результата это и есть измерение. Таким образом, в КН может выполняться измерение величины, которой уже в природе не существует, чего нельзя делать в КП, поскольку в КП измерение предполагает контроль измеряемой величины. Нет контроля - нет измерения.
Когда-то я уже об этом говорил, но повторюсь. Измерение это определение значения величины. Из этого определения термина "измерение" не следует ответ на вопрос "Что измеряется?". Работая в КП мы привыкли считать, что измерению подлежит величина. Применяя КН я с таким же успехом могу утверждать, что измеряется значение величины. Кстати, вы обратили внимание на то, что в КН появился термин "измеренное значение"?
Пожалуй надо признать, что сейчас в вашу пользу играет отставание терминологических документов от реалий времени. Руководство отталкивается от утверждения, что измерение это определение значения величины. Только это утверждение приемлемо и в КП и в КН. Любые дополнения к этому утверждению неприемлемы, поскольку это сужает определяемое понятие делает его относящимся только к одной из концепций.
Изменено пользователем Lavr
1 час назад, AtaVist сказал:
Когда они его собирали, они не взвешивали. Взвешивали, когда приносили собранное на пункт приема.
До этого страниц сто тому назад был пример с расчётом неопределённости стоящих часов. Там тоже больше воспринимается, как абсурд. Поэтому я за более прикладные примеры, на которых было бы понятно отличие, чтобы просто не вступать в полемику об абсурдности приведённой ситуации.
Я пока не очень понимаю, как именно в КН можно провести измерение постфактум. Пока из всего вышесказанного в очередной раз вытекают следующие различия между КН и КП: в КП измерение - это эксперимент, в КН - вычисление. Второе мне пока не даётся к осознанию, вашими стараниями чуть продвигаюсь.
12 часов назад, scbist сказал:
Такое тоже, оказывается, бывает:
https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/delo-romanovyh-sledstviem-ustanovleno-dokumentalnyy-film
26 минут назад, Геометр сказал:
Так и здесь разговор не о том, что измеряли при плавлении.
