48423 сообщения в этой теме
Только что, AtaVist сказал:
А у вас проставить размеры на чертеже это уже измерение?
Конечно.Это определение или дефиниция. Дал дефиницию - уже измерил.
То что Вы видите на стандартном чертеже по ЕСКД - ни что иное как дефиниция для Вас.
В 3D- модели , конструктор также уже всё проставил... Вам нужно только выбрать нужную информацию....
  • Ответы 48.4k
    10503
    6308
    4306
Опять это словечко "всё".
Ладно, пора заканчивать, тут уместно " хоть кол на голове чеши". Уже на примере разжевал что это не так - бесполезно,"всё конструктор проставил" и баста.
Вы бы хоть высказали своё мнение по вопросу - как конструктор создает 3D-модель?
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В 3D-модели вообще не проставлены размеры, там, как правило, точка начала X,Y,Z и выбирать ничего не нужно, если их измерять не нужно (когда нет КД, а есть задание измерить отклонение формы). Вы смотрите не с позиции конструктора, а с позиции метролога.
33 минуты назад, Enzo сказал:
С позиции конструктора тем более нет размеров между произвольными точками.
Что касается лопаток, то форма пера определяется точками. Там нельзя выбрать "окружность" и задать радиус, что бы потом отсечь часть и получить сектор ( на всякий случай для зануд - можно задать радиуса кромок). И всё что известно после внесения координат точек так это только их координаты.
Как затем поступить с размерами - вопрос к конструтору. Он может определить некоторые точки и задать расстояние между ними, а может ничерта больше не делать и дать две десятки на отклоненте формы профиля пера.
Ладно, это действительно уже за гранью добра и зла и к теме разговора давно не имеет отношения.
Всё. На эту тему более не высказываюсь. По крайней мере сейчас :)))
13 минут назад, AtaVist сказал:
а может ни черта больше не делать и дать две десятки на отклонение формы профиля пера.
Отклонение есть разность  между заданным значением размера и допустимым значением размера.
Форма профиля задаётся точками...
Как же Вы будете определять отклонение если - размеров нет, а известны только координаты точек?
22 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Мда..
Отклонениние (в части формы) это расстояние между точкой на моделе и точкой на объекте. Так работает обычный КИМ в части сложных форм.
Процесс, обычно таков:
Деталь зажимается на столе, определяются базы на детале (допустим это втулка, базы буду внутренний посадочный диаметр и торец)
Совместили базы детали с базами модели. Теперь выбираем точку на поверхности модели - щуп касается объекта и вы получаете отклонение формы детали от меделе в заданной точке.
И здесь вы понятия не имеете какой диаметр втулки, для этой работы вам это вообще не нужно.
Деталь зажимается на столе, определяются базы на детале....
Таким образом Вы просто измеряете расстояние от Базы до заданной точки и у модели и у детали...
А потом , по этим данным , КИМ определяет отклонение от заданной формы.
Все размеры в модели есть... Извлекаются только необходимые на данный момент времени...
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет, неправильно. Базирование на КИМ - ощупывание баз детали - нужно лишь для определения в пространстве КИМ этой детали и математической привязки CAD-модели к ней. Размеры в привычном понимании не измеряются. После сканирования необходимых поверхностей выводим отклонение поверхности от CAD-модели с заданным допуском. Измеряется не расстояние от базы, а расстояние между точкой, взятой на детали и аналогичной точкой на 3D-модели. В конце вы получите за одно сканирование один результат (цифру или картинку) контроля формы и положения профиля детали. Не цифру от базы до точки, а цифру от точки расчётной до точки фактической.
Только что, Enzo сказал:
Вы сами дали ответ....
Это Вам так кажется.....
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так с этого начинается компьютерная модель....
Тогда какого черта Вы устроили споры о компьютерной модели, если эта модель начинается там, где метрология уже есть в том иди ином виде? Как математическая модель может что-то поведать о метрологии?
12 минут назад, Lavr сказал:
Так это не он затеял :)
Он постоянно вам пеняет тем, что размер всегда был и будет (причём уходя в область конструирования) . А это не так.
Как только посягаешь на эту священную корову начинается вот это вот.
Только что, Lavr сказал:
Так где же опорное значение для определения отклонения формы ?
Что не так?
Я даже не понимаю о чем Вы спрашиваете.
Что не так?
В ЕСКД размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбранных единицах измерения, а в метрологии количественная определённость физической величины конкретного (!) материального объекта.
Это разные понятия
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Что не так?
В том, что начиная применять в метрологии КН и соответственно отказываясь от понятия "размер", мы отказываемся от понятия размер в принципе, в том числе в конструировании.
Чертеж, тем более объемной детали не содержит в себе никаких размеров. На чертеже эти размеры выражают путем указания соответствующих значений величин. Переходя в КН мы начинаем применять понятие "определенное значение" и забываем о понятии "размер", как абсолютно излишнем в системе понятий КН.
У Вас существует привычка применять термин размер, поскольку Вы мысленно находитесь в КП. Перестройте свое мышление на КН и избавьтесь от слов-паразитов.
12 минут назад, AtaVist сказал:
В метрологии это называется "значение величины".
10 минут назад, Lavr сказал:
Ой. Назовите хоть чугунком, только в печь не ставьте.
Вы же сейчас опять зацепитесь за слово определенное. Оно есть, только вопрос, кем и как определенное?
Определенное конструктором или определенное метрологом. Определенное путем описания или определенное путем применения технических средств.
Это все разные определения.
16 минут назад, Lavr сказал:
А вот допуск как обозвать?
10 минут назад, scbist сказал:
27 минут назад, Lavr сказал:
А зачем допуск, коли размера Нет?
23 минуты назад, владимир 332 сказал:
Это будет не допуск теперь, а целевая неопределённость на эээ ммм.. реализацию определения величины.
Ведь что такое деталь? Это совокупность реализаций определений различных величин (линейных, механических, электрических)
И наша задача при оценке соответствия детали требованиям добиться целевой неопределённости при калибровке.
Нормально Григорий? Отлично, Константин ?
1 час назад, AtaVist сказал:
Это разные понятия
Вы будете переучивать миллионы конструкторов?
Отмените ЕСКД??
  • Недавно просматривали   2 пользователя
