48472 сообщения в этой теме
14 часов назад, владимир 332 сказал:
1 диаметр... право смешно ?
Меня поражает то, что если в качестве "доказательств" применяется лично известное, то это нормально, а если иное, то это смешно.
А для аборигена амазонки, что 1 диаметр, что 1 метр будет чудно и не понятно. Может будем пользоваться их понятиями?
Если кладовщик скажет,что у него на складе только дюймовая труба, а Вам нужна стальная водогазопроводная 33,5 мм, Вы возьмете ее?
Смешно не "1 диаметр", а то, что вы не можете понять.....:thinking:
  • Ответы 48.5k
    10527
    6309
    4316
1 час назад, libra сказал:
Не все разборные, но не суть. Мелкий ремонт не влияет на результат калибровки (клемники, бусины и т. п.). А при вырождении спая никакой ремонт не поможет.
А переварить сами - не судьба?
:unsure:
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
:unknw:Вы про какую дюймовую?
для "ликбеза"
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1e4c52ad0f22bbdcdd408c/pochemu-trubnaia-rezba-izmeriaetsia-v-diuimah-5e52e41fbb4a6d368b8e0605
https://sanitarywork.ru/publications/23-soedinenie-rezb/cem-otlicaetsya-dyuimovaya-rezba-ot-trubnoi-metric
https://pellete.ru/trub/chem-otlichaetsya-rezba-dyujmovaya-ot-trubnoj.html
В связи с расхождением величин миллиметра и дюйма, на практике появляется значительное различие между размерами резьбы на трубе. Это происходит потому, что западные стандарты гласят: дюймовая резьба обозначает внутренний диаметр трубы. При этом следует учитывать различия между метрическим дюймом и, так называемым, трубным.
К примеру, на трубе указано, что дюймовая резьба имеет размер ½. Таким образом, вы приобретаете трубу с наружным диаметром, равным 20,95 мм, вместо ожидаемых 12,7 мм. Следовательно, трубный дюйм получается равным 33,249 мм и состоит из размера непосредственно прохода и двойной толщины стенок.
:unsure:
52 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Да требование. Но когда применяется требование к объекту и выполняется, то это становится его (объекта) характеристикой.
В данном случае не характеристикой объекта, а характеристикой качества оценки значения величины этого объекта.
55 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Не однозначное утверждение. Не всегда это надо, а главное возможно. В основном надо подтвердить, что то, что применяешь при измерениях соответствует своим характеристикам
Это наша парадигма, которая строится на характеристиках СИ. При западной калибровке оценивается смещение, а при поверке - соответствие этой оценки установленному требованию. Если есть только результат поверки, то неопределенность может быть оценена из этого результата. Но оценить неопределенность из характеристики погрешности СИ нельзя.
28 минут назад, boss сказал:
Как это у вас с утверждением типа вяжется?  Необходимы провода нужной категории и наверное идентичные производителю. Обеспечить сварку аналогичным производителю методом и  в аналогичной среде.
А что, дюйм разный бывает? Про метровую или полутораметровую палку Вы понимаете, а про дюймовую трубу нет? я же не говорю про пол- или три с четвертью дюймовую трубу.
для "ликбеза"
Вы это себе? Я же говорил про дюймовую трубу, а не про то дюймовую резьбу.
Вам все-равно, что выкладывать, главное побольше?
Какие провода? Обрубаешь горячий спай и варишь новый угольным электродом. Проверяешь ТЭДС по МП и - все!
Только что, boss сказал:
Точно не лазером варишь :) Чистота разная спая получиться. Ну и ЭДС
1 час назад, Lavr сказал:
Нет, именно характеристикой объекта, как максимальная возможная, которая допускается.
Андрей Аликович, Вы документы, которые выкладываются читаете?
4 минуты назад, libra сказал:
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюйм#Дюймы_разных_стран
И всеми этими дюймами измеряются (классифицируются) трубы?
Вам тоже лишь бы что выложить?
1 минуту назад, libra сказал:
 Если термопара эксплуатировалась в чехле и/или в некритичных режимах, все пучком. Проверено практикой:super:
3 минуты назад, boss сказал:
Вы еще ее и в кварцевом песке варите :) . Не комильфо
43 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вопрос был задан конкретный
54 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Опять "пукнули в лужу"
Таблица соответствия размерных рядов стандартов DIN, SMS, ISO, ГОСТ
Стандарт DIN SMS ISO ГОСТ
Условный диаметр, дюйм Условный диаметр (DN, Ду), мм Наружный DIN диаметр, мм Наружный SMS диаметр, мм Наружный ISO диаметр, мм Наружный ГОСТ диаметр, мм
1 / 8″ 5 10,3 6
1 / 4″ 8 6,35 13,7 8 (9)
3 / 8″ 10 12 (13) 9,54 17,1 10 (12)
1 / 2″ 15 18 (19) 12,70 21,3 14 (16)
3 / 4″ 20 22 (23) 19,05 26,9 18 (20)
1″ 25 28 (29) 25,00 33,7 25
1 1 / 4″ 32 34 (35) 31,75 42,4 38
1 1 / 2″ 40 40 (43) 38,00 48,3 45
2″ 50 52 (53) 50,80 60,3 (57) 57
Диаметры стальных труб в дюймах
Кроме миллиметров диаметр стальных труб также может измеряться и в дюймах. Один дюйм равняется 25,4 миллиметрам. В таблице приведены диаметры стальных труб в миллиметрах, а также в дюймах.
Условный проход трубы (Dy), мм Диаметр резьбы (G), дюйм Наружный диаметр трубы (Dh), мм
Труба стальная водогазопроводная Бесшовная Полимерная
10 3/8″ 17 16 16
15 1/2″ 21,3 20 20
20 3/4″ 26,8 26 25
25 1″ 33,5 32 32
32 1 1/4″ 42,3 42 40
40 1 1/2″ 48 45 50
50 2″ 60 57 63
65 2 1/2″ 75,5 76 75
80 3″ 88,5 89 90
90 3 1/2″ 101,3 102 110
100 4″ 114 108 125
125 5″ 140 133 140
150 6″ 165 169 160
9 минут назад, libra сказал:
Я знаю, что Вы мастер выдрать из контекста, а потом эти бравировать.
10 минут назад, libra сказал:
Это Ваша особенность, причем не всегда в лужу и даже не оглянетесь.
Причем в очередной раз, лишь бы что выложить не понимая....
22 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Да нет тут все конкретно. И дюймы разные и диаметр дюймовых труб в зависимости от стандарта разные. Продолжайте "плюхать",  но вначале разберитесь чем pipes от tubes отличаются. :)
31 минуту назад, libra сказал:
Да уж. Вы мостак...это на "страницах форума" доказывалось не раз. Что успели выхватить не разобравшись, тому и рады....
32 минуты назад, libra сказал:
диаметр дюймовых труб.....разные
А диаметр метровых труб какой?
Изменено пользователем LIBorisi4
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Давайте на конкретном примере. Иначе мы ни до чего не договоримся. При одинаковости применяемых терминов понимание может быть совершенно разное.
Это какое-то обвинение в никуда, от которого невозможно защититься: "Какой смысл с вами разговаривать, если вы что-то там не читали". О каком конкретно документе Вы говорите?
8 часов назад, LIBorisi4 сказал:
8 часов назад, libra сказал:
ваша
10 часов назад, LIBorisi4 сказал:
в "трубных" дюймах. В Вике почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюйм#Дюймы_разных_стран (повторяю ссылку Владимира Орестовича)
Диаметр труб
Традиционное обозначение диаметров водо- и газопроводных труб в дюймах не выражает непосредственно ни наружный, ни внутренний диаметры труб. Такое обозначение более близко к обозначению условного прохода трубопроводных элементов, который может выражаться как в англо-американской дюймовой, так и в метрической европейской системе. Тем не менее, не существует какой-либо формулы для перевода «трубных дюймов» в миллиметры или в «обычные» дюймы с целью узнать действительный наружный или внутренний диаметр трубы. Условный проход в метрической системе тоже слабо связан с геометрическим диаметром труб. Для однозначного сопоставления условного дюймового диаметра стандартному наружному диаметру трубы и диаметрам трубной резьбы необходимо пользоваться справочной литературой и нормативной документацией.
ГОСТ 3262 устанавливает технические условия на стальные трубы, применяемые для водопроводов и газопроводов, но он не нормирует и не обозначает диаметр труб в дюймах. При нарезке трубной резьбы необходимо руководствоваться ГОСТ 6357, который устанавливает основные размеры трубной цилиндрической резьбы в миллиметрах, но использует обозначение размера резьбы в дюймах. Таким образом, для установления соответствия между дюймовым размером трубы и её действительным геометрическим диаметром необходимо сопоставление данных, приведенных в этих двух стандартах.
К примеру, наружный диаметр ½" трубы в соответствии с ГОСТами равен 21,3 мм, а 5" трубы — 140,0 мм. При попытке вычислить пересчётный коэффициент обнаруживается, что «трубные дюймы» — больше стандартного значения 25,4 мм и «разные» для разных диаметров трубы.
к вопросу
:unknw: конкретно Вам процитировал выше. В других "выкладках" тоже пальцем ткнуть, что читать?
16 часов назад, libra сказал:
Я правильно понимаю, что  при считывании 0,1 деления (30") вы видите СКП 30"? :)
Нет. Вы неправильно решили. Требования к СКП устанавливал не я. И 30'' - это допустимый предел. В реальности же может получиться и 25'', и 20'', и 15'', и даже иногда 0''. Не удивляйтесь, но ноль тоже возможен из-за низкой чувствительности шкалы.
5 часов назад, Геометр сказал:
Трудно с вами разговаривать- вы не улавливаете сути. Вы действительно утверждаете, что можно говорить об определении СКП в 15" при величине отсчета 30"?
10 часов назад, владимир 332 сказал:
ваша
к вопросу
Это называется выхватить отдельное слово, блеснуть ерундицией и запутать разговор, уведя его совершенно в другую тему.
