Геометр 959 Опубликовано 27 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 3 часа назад, scbist сказал: Да мы все в одной дурке лежим, только в разных палатах. Не палите пожалуйста контору, уважаемый! Цитата
Lavr 547 Опубликовано 27 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 24 минуты назад, kot1967 сказал: Повторюсь можно конечно и так, но тогда нужно отказаться от косвенных в принципе... Так в КП, в принципе, прямое измерение является основным, а косвенное измерение - это расчет на основе результатов прямых измерений. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 27 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 2 минуты назад, Lavr сказал: Так в КП, в принципе, прямое измерение является основным, а косвенное измерение - это расчет на основе результатов прямых измерений. Я же вам говорил что есть "мнение" типа все измерения прямые, разница только в объёме используемого мат.аппарата для обработки результата Цитата
Lavr 547 Опубликовано 27 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 51 минуту назад, kot1967 сказал: Я же вам говорил что есть "мнение" типа все измерения прямые, разница только в объёме используемого мат.аппарата для обработки результата Из результата одного прямого измерения результата косвенного измерения не получится. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 27 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 2 часа назад, kot1967 сказал: Я же вам говорил что есть "мнение" типа все измерения прямые, разница только в объёме используемого мат.аппарата для обработки результата Массовый расход иногда измеряют с помощью весов, емкости и секундомера. Назвать сие прямым измерением может только очень странный человек. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 27 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 4 часа назад, kot1967 сказал: где там хоть слово про вашу "непосредственную индикацию на дисплее" А в РМГ 29-2019 есть слово "дисплей"? Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 27 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 4 часа назад, kot1967 сказал: Кстати а какую величину в итоге хранит ваш вольтметр, Ту, что на шкале - дисплее. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 27 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 5 часов назад, kot1967 сказал: Повторюсь можно конечно и так, но тогда нужно отказаться от косвенных в принципе... А что Вам дает деление на прямые и косвенные измерения в техническом плане? Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 27 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 4 часа назад, Lavr сказал: Так в КП, в принципе, прямое измерение является основным, а косвенное измерение - это расчет на основе результатов прямых измерений. Хотел спросить, а как в КН, но вспомнил, что там все от дефиниции. Показаний приборов в КН нет. Есть только сила мысли. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 27 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2022 1 час назад, scbist сказал: Показаний приборов в КН нет. Почему нет. Какие-то показания есть, но нет однозначного равенства между показанием и пониманием, что есть результат измерения. Как говорится, не верь глазам своим. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 13 часов назад, AtaVist сказал: Массовый расход иногда измеряют с помощью весов, емкости и секундомера. Назвать сие прямым измерением может только очень странный человек. Ну если все перечислено запихать в черный ящик и написать на нем расходометр то все ОК. Вам же выше сказали дело не в странностях, а в юридических тонкостях Цитата
kot1967 211 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 10 часов назад, scbist сказал: А что Вам дает деление на прямые и косвенные измерения в техническом плане? Ничего.... Вопрос законодательный.... Типа прямые измерения не требуют методик, что фактически доводит МИ до ненужного атрибута и позволяет измерять что угодно чем угодно....Хотя может так и было задумано изначально. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 10 часов назад, scbist сказал: Ту, что на шкале - дисплее. То ест шкала хранит? Ну типа как линейка, я ее могу прикерачить к холодильнику и она будет показывать вольты? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 2 часа назад, kot1967 сказал: Вам же выше сказали дело не в странностях, а в юридических тонкостях 2 часа назад, kot1967 сказал: Вопрос законодательный... При чем здесь законодательство? Или Вы отрицаете, что в основе законодательства может быть какая-то логика? 2 часа назад, kot1967 сказал: Ну если все перечислено запихать в черный ящик и написать на нем расходометр то все ОК. Нет. Еще надо нормировать погрешность и провести контрольные испытания. После этого вы не должны задумываться, что делается внутри черного ящика. Он на то и черный, чтобы в него не заглядывать. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 28 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 13 часов назад, Lavr сказал: нет однозначного равенства между показанием и пониманием, что есть результат измерения. Так любая концепция предполагает применение рук и мозгов. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 28 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 4 часа назад, kot1967 сказал: Ну если все перечислено запихать в черный ящик и написать на нем расходометр то все ОК. Вам же выше сказали дело не в странностях, а в юридических тонкостях Ничего себе ОК. Вам нужно обеспечить сбор информации с весов и секундомера, возможно придётся оснащать АЦП, затем ПО обрабатывающее информацию и нечто обеспечивающее индикацию (это если цифра). Затем разработка ТД, затем либо калибровка либо испытания потом поверка. Это всё точно "запихать в ящик и ОК"? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 Только что, scbist сказал: Так любая концепция предполагает применение рук и мозгов. Я бы сказал, что КП - это концепция показаний, а КН - концепция понимания. КП сделала все для того, чтобы пользователь мозги не включал. Цитата
Специалисты scbist 1882 Опубликовано 28 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 4 часа назад, kot1967 сказал: Типа прямые измерения не требуют методик, Вы как-то своеобразно все понимаете. Вам не надо разрабатывать методику. Ее разрабатывает производитель СИ и указывает в РЭ на прибор. 4 часа назад, kot1967 сказал: что фактически доводит МИ до ненужного атрибута и позволяет измерять что угодно чем угодно Это Вы довели ситуацию до абсурда. 4 часа назад, kot1967 сказал: как линейка, я ее могу прикерачить к холодильнику и она будет показывать вольты? Может вольты, а может и вес, посмотрите на безмен. И чем аналоговая шкала не линейка? Присобачиваете к линейке стрелку и отсчитываете все, на что стрелка реагирует. Вы же не хотите сказать, что линейка висящая на стене что-то измеряет? На всякий случай скажу, что когда Вы измеряете линейкой размер чего-то, то сам объект является стрелкой. Без стрелки это не прибор. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 28 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 Только что, Lavr сказал: Я бы сказал, что КП - это концепция показаний, а КН - концепция понимания. КП сделала все для того, чтобы пользователь мозги не включал. Это верно. И называется специализация. Рабочий изготавливает деталь, а не разбирается в том, как работает прибор. Правда, кто сейчас пользователь? Роботизация на марше, пользователь в этом смысле кто? Сейчас рассматриваем покупку роботизированной ячейки, которая заменяет рабочего и заменяет сотрудника ОТК, так же заменяет штанген, ИЧ и КИМ. Как работает СИ включённое в ячейку знаю я как представитель завода и разработчик. Всë. Уволюсь и не будет вообще никого Так вот - никто ничего не будет понимать в процессе вне зависимости от концепции. При КН все документы будут написаны заранее. Возможно раз в сутки будет подходить человек и устанавливать кусок железа в машину и нажимать ОК. В КП раз в год будет приезжать человек и устанавливать другой кусок железа и писать потом "годно". Можно сказать, что и КН уже припозднились для пользователя ? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 3 минуты назад, scbist сказал: На всякий случай скажу, что когда Вы измеряете линейкой размер чего-то, ... Пока Вы измеряете размер, КН для Вас принципиально непостижима. 5 минут назад, scbist сказал: Без стрелки это не прибор. Зачем тогда выделять стрелочные приборы? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 Только что, AtaVist сказал: При КН все документы будут написаны заранее. Возможно раз в сутки будет подходить человек и устанавливать кусок железа в машину и нажимать ОК. Железо - это для КП. КН говорит о том, что к железу надо приложить идею, а все идеи заранее не опишешь. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 28 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 (изменено) 3 минуты назад, Lavr сказал: Железо - это для КП. КН говорит о том, что к железу надо приложить идею, а все идеи заранее не опишешь. Со стороны пользователя это всё будет железо. (На счёт пользователя уже говорил) Идея возникнет и воплотится лишь в самом начале работ, затем будет воспроизводится без ведома сотрудников предприятия. Магия. И ничего больше. Какое уж тут понимание у пользователя.. Изменено 28 Августа 2022 пользователем AtaVist Цитата
Геометр 959 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 3 часа назад, Lavr сказал: При чем здесь законодательство? Или Вы отрицаете, что в основе законодательства может быть какая-то логика? Нет. Еще надо нормировать погрешность и провести контрольные испытания. После этого вы не должны задумываться, что делается внутри черного ящика. Он на то и черный, чтобы в него не заглядывать. Хотел поставить плюс, но смутил вопрос про логику в нашем законодательстве. Сравнительно недавно (вот такая моя оценка) логикой там даже пахнуть перестало. Поколение "дэцл" вырвалось на свободу. На подходе поколение "моргенштерна". Крепитесь!.. Цитата
Геометр 959 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 (изменено) 1 час назад, AtaVist сказал: Ничего себе ОК. Вам нужно обеспечить сбор информации с весов и секундомера, возможно придётся оснащать АЦП, затем ПО обрабатывающее информацию и нечто обеспечивающее индикацию (это если цифра). Затем разработка ТД, затем либо калибровка либо испытания потом поверка. Это всё точно "запихать в ящик и ОК"? А вы как думали?! Для рядового пользователя навигационного приёмника совершенно не должно быть проблем с запуском спутников, вычислением эфемерид, способом шифровки, передачи и принятия сигнала, матаппаратом для вычисления координат и перевода их в удобоваримый вид... Рядовой пользователь пользуется чёрным ящиком и считает, что координаты измеряются, хотя координаты в принципе измеряться не могут... Так что смиритесь. Мириться нельзя только с тем, что рядовые пользователи со своим обывательским пониманием становятся "руководителями" типа Абрамова и начинают диктовать профессионалам свою абсолютно тупую точку зрения... Примерно так. Изменено 28 Августа 2022 пользователем Геометр Цитата
kot1967 211 Опубликовано 28 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2022 4 часа назад, Lavr сказал: Нет. Еще надо нормировать погрешность и провести контрольные испытания. После этого вы не должны задумываться, что делается внутри черного ящика. Он на то и черный, чтобы в него не заглядывать. Не могу понять вы в какой концепции это говорите, еще скажите, что "черный ящик" не поддается калибровке, Цитата
48750 сообщений в этой теме
