48024 сообщения в этой теме
12 минут назад, AtaVist сказал:
Под это что подбирается чем и как, а если нечем, то создавай СИ.
Вы же сами говорите "подбирается чем". Другими словами, ответ на вопрос "чем?" должен быть решен до начала измерений. В классике измерение - это применение СИ. Чтобы принять решение о применении чего-то, это что-то должно уже быть.
Вы не учитываете того, что когда вы подумали что-то измерить, вся метрологическая система, необходимая для измерений уже создана. У вас мысль об измерении приходит не на пустом месте.
  • Ответы 48k
    10329
    6232
    4269
1 час назад, Lavr сказал:
В классике все начинается с создания средства измерений, поскольку без СИ в КП измерение не возможно
Я же говорю, у Вас все поставлено с ног на голову. Создать СИ, а потом бегать и искать, чтобы им измерить. Это детский сад. Получили новую игрушку и играете с ней пока не надоест.
В жизни все наоборот. Сначала вы замечаете, что есть такая штука как электричество. У вас возникает желание его изучить. Надо для этого создать приборы. Электричество уже есть и ваше начальное представление о нем, а приборов еще нет.
Если в природе уже существуют приборы, которые могут вам подойти для решения задачи, то значит вам повезло.
Вы не можете создать вольтметр не зная что такое электричество и какие у него свойства.
58 минут назад, Lavr сказал:
Естественно. И это справедливо для любой концепции.
59 минут назад, Lavr сказал:
Нет. Это у вас просто задача типовая. Вам повезло, что до вас ее кто-то решал и вы можете воспользоваться результатами чужих трудов.
Мы все никак не можем отойти от измерения палкой. Только kot1967 пытается нам показать, что не все так однозначно по его специфике.
Не особо представляю ситуацию, когда измерение проходит на пустом месте..
Оно ни в какой концепции на пустом месте не проходит.
1 час назад, scbist сказал:
Вы считаете, что измерения в детском саду философски отличаются от измерений на предприятии. Вам дали линеечку и вы ходите и измеряете все подряд, что в под руку попадется. Главное, что у вас есть линейка.
Смысл измерений в КП состоит в сравнении и цель измерения состоит в том, чтобы сравнить величину с однородной величиной. В сравнении главное то, чем сравнивают, то, что остается одинаковым и для одного измерения и для другого.
Ну, знаете вы, что есть какая-то сила тока. А измерять-то ее зачем. Величина в КП первична по отношению к измерению.
18 минут назад, AtaVist сказал:
Почему на пустом месте. Не на пустом. Но к началу измерений СИ уже есть.
2 часа назад, Lavr сказал:
Вы даже КП не знаете. Зачем Вы судите о КН.
10 часов назад, scbist сказал:
РМГ говорит, что
3.2 размер величины: Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению.
РМГ 29-2013 говорит - size of quantity. А РМГ 29-99 вообще не дает английского термина. Потому что значение слова size не о том.
VIM говорит:
1.19 (1.18)
quantity value
value of a quantity
value
number and reference together expressing magnitude of a quantity
И говорят они о разном. Совсем.
И Гугл тут не поможет. Если только знание метрологии.
5 часов назад, Lavr сказал:
Странное у Вас представление о предприятиях. На заводе вам линеечку просто так никто не даст. Умаетесь служебные записки писать, чтобы обосновать необходимость ее приобретения.
Это не цель измерения, а способ познания.
Не для развлечения конечно. Исходя из знания силы тока в цепи выбирается марка провода, мощность генератора, площадь охлаждающего радиатора. Можно сказать какова будет скорость вращения ротора двигателя, какой вес сможет поднять электромагнит.
Я не сужу, я здравый смысл включаю.
Если до начала измерений вы не решили чем и как, то результат получится никчемный и никакой. Любой результат надо планировать заранее. И от качества планирования зависит качество исполнения.
18 часов назад, libra сказал:
Полюбили авторы словосочетания реальные МХ. Так и при поверке по СО МХ СИ реальные. Скудность словарного запаса на лицо.
Любую процедуру можно назвать хоть горшком, если изначально  четко и однозначно определены ее смысл, цели и задачи.  Ну назовите МХ  дейсвительными как в ФЗ или фактическими  - что это изменит? Какие конкретно МХ имеются под этим в виду - вопрос к авторам, вы можете только  предполагать и  фантазировать. В расматриваемом контексте термин постулирует  различие между МХ конкретного прибора  и МХ приписанными подобным устройствам в НД (конкретно в ОТ).
ЗЫ Насколько я понимаю ваши перенебрежительные оценки, вы легко можете предложить  более правильную  терминологию, смиренно просим ее озвучить, будем премного благодарны......
Изменено пользователем kot1967
ЗЫ
Если хотите поговорить о построении градуировочных характеристик, то это надолго и надо начинать с литературы.
Во-во..  полагаю перед тем как давать категорические оценки отдельных положений текста, в котором вы не разбираетесь,  нужно начать с  того же....
3 часа назад, kot1967 сказал:
Если в КН, то неопределенность калибровки и неопределенность измерений. В КП поменяйте первое слово на "погрешность". Не благодарите :)
В метрологической литературе, в том числе в учебниках, есть отдельные главы посвященные построению градуировочных характеристик. В том числе для косвенных измерений и нелинейных зависимостей. Например: Л.А. Смирнов, Т.Н. Сирая "Методы построения построения градуировочных характеристик средств измерения." Издательство стандартов" 1986.
9 часов назад, scbist сказал:
Это и способ познания и цель измерения в КП.
Измерение не дает знания о силе тока. Измерение силы тока - это определение значения силы тока.
Здравый смысл должен быть основан на знаниях, а Вы, как я понимаю, с размером величины так и не разобрались.
Эти слова несомненно подходят для КН. Смысл КН не в познании, а в созидании.
Кстати, вчера услышал хорошую фразу: "Созидание - это исключительно волевой процесс".
И зачем кому-то процесс в результате которого ничего нового не появляется?
И что Вы создали определив на словах значение силы тока в цепи? Набор букв? Это Вы не создали что-то, а бумагу испачкали.
2 часа назад, libra сказал:
Спасибо в любом случае......, не сочтите за троллинг,  не возражаете, я озвучу что у вас получилось. .
Итак, если МХ единичного СИ отличаться от МХ нормированных в ОТ (или любом другом НД), то такие МХ следует называть неопределенностью калибровки (при работе в КН) и погрешностью МХ (в КП)
Все правильно?
5 часов назад, kot1967 сказал:
Не в обиду будь сказано, но когда я прочитал первый вариант статьи, я решил, что это отписка чиновника.
Второй вариант прочитал и понял, что это не метрология. Слишком много у вас - химиков неизвестных влияющих на результат.
Если мой вольтметр прошел поверку на калибраторе и показал какую-то погрешность, то и в реальной установке он будет показывать такую же. Возможны варианты с формой кривой. Гармонические составляющие вносят свой вклад. Но если производитель пишет, что прибор работает с произвольной формой, а не только с синусом, то я спокоен. Никаких чудес не будет.
Перемешивать электроны в проводнике меня никто не заставит.
5 минут назад, kot1967 сказал:
Все правильно?
МХ описания типа не отличается от МХ при эксплуатации. При эксплуатации добавляются систематические погрешности влияющих величин.
Но в первую очередь, это процесс творческий. Ибо разрушение, когда оно осознанно, - тоже волевой процесс.
Так вот созидание, как процесс, должно опираться в первую очередь на знание и опыт. Но самое главное в созидании - это понимание того, чего ты хочешь достигнуть.
Прошу прощения, но я подергаю кусочки из статьи.
Хемометрическая (глобальная, заводская) градуировка создается на большом (более 100) массиве градуировочных проб. Достоверность МХ таких градуировок невозможно установить по процедурам поверки предусматривающих, как правило, проверку показаний на единичных пробах,
Достоверность МХ невозможно установить при поверке. Интересный пассаж для СИ.
Реальные МХ устанавливаются при непосредственной реализации методики измерений и отличаются от МХ регламентированных в описании типа СИ.
При реализации методики устанавливать МХ, на мой взгляд, уже поздно. Или называть это надо как-то  иначе.
 Расчет скрытых зависимей при многомерном анализе (как правило расчет микрокомпонентов состава или связанных физико-химических параметров) носит исключительно индикативных характер, поскольку на точность таких измерений критично влияет любое изменение матрицы образца. (см. п.1). Процедуры поверки таких минорных показателей являются иррациональными.
Критичность влияния на результат скрытых зависимостей это не метрология.
Коррекция заводской глобальной градуировки с целью однозначного соответствия результатов измерений поверяемого СИ со значениями аттестованных проб, используемых при поверке, приводит к аддитивному систематическому сдвигу измеряемых показателей.
Вот тебе раз! Привел показания прибора к данным на СО и испортил прибор?
При корректных результатах такой проверки можно одновременно констатировать стабильность и неизменность градуировочных характеристик первичной заводской калибровки, но при этом ее правильность и реальные МХ прибора оцениваются по процедурам, указанным выше.
Характеристики стабильны, но неправильны. Какая же это метрология?
P.S. У Вас измерение начинается задолго до начала применения СИ. Работа на приборе это последний этап измерения и он ничего не гарантирует, т.к. предыдущие этапы от него не зависят. Вы ничего не можете сказать о погрешности или неопределенности результата, т.к. их источником является не столько конструкция прибора, сколько побочные явления, а их учесть не представляется возможным.
32 минуты назад, libra сказал:
Да блин,  тут пол темы исписано, что они не просто отличаются, а могут быть вообще другие, универсальному СИ ничего не мешает измерять любые величины и обьекты, про кторые в   ОТ нет ни слова....Что не так?
44 минуты назад, scbist сказал:
Это вы бумагу пачкаете и компьютер засоряете, а я создаю сообщение о значении величины надлежащего качества.
31 минуту назад, Геометр сказал:
Осознанное разрушение - это тоже созидание.
Кто же против. Но эти знания получают не из измерений.
1 час назад, kot1967 сказал:
МХ не могут быть другие- иначе вы не провели испытания. У вашего производителя проблемы с математической моделью, а валят все на СИ.
Каково качество значения тока в цепи моего устройства равное 1 Lavr?
Лично для меня нулевое. Информации в таком сообщении ровно ноль.
