45 882 сообщения в этой теме
Вдогонку еще в приказе
Аккредитованное лицо в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка оценивает правильность и обоснованность:
- выбора показателей точности измерений и установления их значений;
именно сначала выбора, а потом подтверждения.
  • Ответы 45,9k
    9592
    5761
    4093
Сам не знаю, с чего я вдруг завелся.
Вроде уже научился не реагировать на некоторых оппонентов, но мне казалось, что я все просто и доходчиво пишу. Странно, что кто-то этого не понимает.
Может кто-то, кроме трех оппонентов, мне еще скажет, что я неясно выражаю свои мысли?
15 минут назад, scbist сказал:
Вы ясно выражаете свои мысли, но они неверные.
34 минуты назад, scbist сказал:
все начинается не с указания точности в методике, а с объекта измерений и требований к нему.
С чем Lavr и Metrology1979 почему-то не могут согласиться.
Если копать глубокофилософски, то измерение в КП начинается с определения чем измерять, а в КН - с определения что измерять. А СИ и МИ без нормированной погрешности не СИ и не МИ.
28 минут назад, scbist сказал:
Все ясно и понятно. Спасибо за вашу позицию. Оппоненты, наверное, соображают "на троих"...
20 часов назад, scbist сказал:
21 час назад, Metrology1979 сказал:
Обратите внимпание на раздел 2.
Знаете, это я раньше читал журналы начиная с последней страницы. Там обычно был раздел юмор.
А нормативные документы читаю именно с первого раздела. Он и в Вашем примере называется "Назначение и область применения".
Читайте как хотите. Сказано на что обратить внимание, а не откуда читать.
Можете ответить на вопрос. В разделе 2 первая строка
метиловый спирт - диапазон от 0,05 до 20,0 мг-дм3 - показатель точности 35 % вот эти цифры, которые Вы проверяете при аттестации методики откуда взялись? Почему именно 35 %, а не 45 % или 25%?
Диапазон и погрешность определяются процедурой пробоподгоьовки, особенностями применяемого метода и характкристиками градуировочных смесей (СО). Устанавливаются при разработке методики.
47 минут назад, scbist сказал:
8. Аттестацию методик (методов) измерений осуществляют путем теоретических и (или) экспериментальных исследований и подтверждения соответствия аттестуемой методики (метода) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям, определенным в пункте 14 статьи 2 Закона N 102-ФЗ.
об этом мне талдычат уже несколько страниц, но на вопрос с какого неба падают требования никто не отвечает
Есть ссылка на пункт и статью. Ранее было
В 02.08.2024 в 19:00, Metrology1979 сказал:
"14) метрологические требования - требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены;"
Разработчик заяаил требования, которым должна соответствовать разработанная им методика. Не путать с обязательными требованиями, устанавливаемыми НПА.
59 минут назад, scbist сказал:
Аккредитованное лицо проводит исследование и подтверждение соответствия:
- методик (методов) измерений - их целевому назначению (соответствие методики (метода) измерений свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин);
Приведенный Вами текст требований к объекту не содержит.
Вспомнился эпизод из оперетты "Принцесса цирка" в ресторане.
- Вот это поросеночек рос, рос и выросла.
- Что вросла?
- Ну, что выросло, то выросло.
Что получилось то и узаконили? Бред же.
Сначала требование, что надо получить, а потом разработка под поставленную задачу.
Это его левая нога захотела?
Это как? Там же черным по белому написано - "свойствам объекта".
Не, не, не. Это Вы читайте от начала и до конца. Вы свидетельство об аттестации читали?
Там есть
Методика ХХХХХХХ
Разработанная в ХХХХХХХХ
Регламентированная в ХХХХХХХ
В заключении сказано, что
"В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими метрологическими характеристиками, приведенными в приложении."
Обратите внимание, соответствует требованиям, а раздел 2 называется
ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ
Т.е. при аттестации в первую очередь проверяется соответствуют ли характеристики погрешности требованиям, а потом можно ли эти характеристики получить руководствуюсь этой методикой.
Т.е. это две разные проверки.
2 часа назад, Lavr сказал:
Опять двадцать пять
Любое измерение начинается с объекта про который надо что-то узнать. И только потом мы думаем, а как это можно узнать.
10 часов назад, scbist сказал:
Все познается в сравнении. Пока вы не знаете с чем сравнивать и как сравнивать у вас даже желание сравнивать не появится.
55 минут назад, Lavr сказал:
Аркадий Григорьевич здесь формально прав, к сожалению. У нас (в РФ) действительно познание объекта первичны, и желающих пруд пруди, причем из познания и вытекают обсуждаемые выше требования к объекту, в этом большинство страждущих видят и смысл, и результат познавания в виде НД. Но повторюсь это трижды неправильно! Требования к объекту должны устанавливаться только при наличии возможности эти требования поддерживать (желательно в рутинном исполнении), короч нет МИ - не требований.  У нас наоборот сначала «познаватели» нагармонизируют  мешок требований, потом начинают думают, как их соблюдать.  Естественно при таком раскладе любая аттестация МИ будет иметь целью «вписаться» в требования.
Такая вот загогулина
1 час назад, Lavr сказал:
Именно так. В этом и есть суть КП.
"Невозможно определить или измерить одну величину иначе, как приняв в качестве известной другую величину этого же рода и указав соотношение, в котором она находится с ней" Л. Эйлер
Вторая аксиома метрологии по Шишкину И.Ф. "Теоретическая метрология":
Измерение есть сравнение размеров опытным путём
Из Рабиновича С.Г. "Погрешности измерений":
Из Орнатского П.П. "Теоретические основы ИИТ":
В КН эту всю философию отбросили. Ровно по тому, что КН следствие фундаментальных изменений в принятых подходах. Невозможно всякое познание, в силу того, что познавать нечего, суть всякой вещи пустота.
...Не встретишь там запоров пред собою,
Но весь объят ты будешь пустотою.
Ты знаешь ли значенье пустоты?...
Почему именно КП, а не любого измерения?
3 часа назад, scbist сказал:
Позволю себе дать свой ответ на Ваш вопрос, адресованный не мне.
Именно КП потому, что в КН измерение не является познанием.
5 часов назад, scbist сказал:
Из Общих положений в Словаре VIM III:
Не удивили. Это наше коренное разногласие.
24 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Это не отменяет процедуры сравнения тем более, что есть прямое указание
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Измерение подразумевает сравнение величин и включает счет объектов
И по поводу целей там до того сказано
Цель измерения в Концепции неопределенности — не в том, чтобы определить истинное значение насколько возможно точно. Скорее, здесь признается, что информация, полученная при измерении, позволяет лишь приписать измеряемой величине интервал достаточно обоснованных значений, исходя из предположения, что при выполнении измерений не было сделано ошибок.
Не противоречит познавательности процедуры измерения. До измерения я ничего о значении измеряемой величины обоснованно сказать не могу. Я могу сделать предположение, какой оно должно быть. Каким я хотел бы его видеть.
Только на основании информации, полученной от СИ в процессе эксперимента, я могу приписать измеряемой величине обоснованное значение.
Кстати, установление вероятности тоже познание, а не упавшая с неба цифра.
19 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Трудно спорить с международным НД, но это разьяснние не противоречит познавательности измерения. В этом я согласен с Аркадием Григорьевичем.
29 минут назад, scbist сказал:
Безусловно, даже в случае органолептических методов
Правильно понимаю, что в КН в результате измерения Вы не познаёте, а передаёте информацию?
23 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Да. Я неоднократно об этом говорил. При измерении в КН не получают значение величины от средства измерений, которых в КН не существует, а сообщают информацию о значении величины.
12 минут назад, Lavr сказал:
При измерении в КН ... сообщают информацию о значении величины.
Получатель информации получает новые сведения - для него это познание?
11 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Да, для него это познание. Но Вы же, надеюсь, не станете утверждать, что получив информацию о значении температуры на улице, вы что-то измерили. Кроме того, Вы не сможете получить эту информацию, если не будут выполнены все требования к измерению, в том числе требование прослеживаемости. Измеряет тот, кто сообщает, а не тот, кто получает информацию. Если тот, кто получил информацию, захочет передать ее дальше, обеспечив прослеживаемость к определению другой единицы, то он продолжит ранее начатое измерение.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Если меня заинтересует температура на улице, могу получить эту информацию от разных источников - радио, телевидение, интернет, в том числе от Вас. Для меня это будет познанием. Кто для меня выполнит измерение - безразлично, но я должен доверять этой информации.
29 минут назад, Lavr сказал:
Вы опять жонглируете словами.
30 минут назад, Lavr сказал:
Т.е. звонок другу по телефону это измерение. Прелестно!!!
31 минуту назад, Lavr сказал:
Это называется сплетня, а не измерение.
