48666 сообщений в этой теме
17 часов назад, libra сказал:
Аркадий Григорьевич,  Андрей Аликович предлагает в следующий раз гаечку святой водой окропить. ;)
"Машинное масло" называется.
  • Ответы 48.7k
    10555
    6361
    4344
16 часов назад, scbist сказал:
Тогда результаты множества наблюдений будут стремиться к нормальному закону.
Таки нет. Не зря количество измерений ограничивают.
То, что увеличением числа опытов - улучшаете качество измерений сказка( очередной сферический конь в вакууме).
Орнатский
П. Е. Эльясберг
Изменено пользователем libra
1 час назад, Lavr сказал:
Машинное масло слишком материально - вы ведь о духовном?
29 минут назад, libra сказал:
По  сути нет чистой случайной погрешности и неравенство Маркова упирается как минимум в цену деления СИ.
2 часа назад, libra сказал:
Не путайте идеальное и духовное.
5 часов назад, libra сказал:
В Вашей цитате написано "нецелесообразно". Это не значит "запрещено". Это значит, что не имеет смысла, т.к. не сказывается на результате.
это смотря что считать качеством измерений. Если качество это точность, т.е. близость к истинному значению, то систематическую составляющую вы не устраняете.
В подписи к рисунку интересная деталь "переменная систематическая ошибка исходных данных".
Переменная систематика, ошибка исходных данных. Это можно устранить многократными повторами?
В 19.11.2024 в 15:37, Lavr сказал:
 Черта с два! ..даст только эксперимент. То же самое относится и к болту с гайкой.
Какая то глубокая мысль, которую я не понял.
У меня есть размеры на детали, которые влияют на собираемость.
Много десятков лет проводят измерения, чтобы понять - войдет ли деталь в ответную или нет.
Теперь, оказывается, только эксперимент может дать это понимание.
1 час назад, scbist сказал:
Нельзя устранить цену деления, дрейф и пр.
1 час назад, AtaVist сказал:
Масло
И кто из них переменная ошибка исходных данных?
Меня смущает слово "переменная", которая на рисунке изображена как монотонно возрастающая. Для меря переменная это что-то типа синуса, или какая-то иная более сложная кривая, которую можно разложить на гармонические составляющие.
Систематическую составляющую в виде прямой линии по идее можно устранить. Я же откуда-то знаю, что это прямая линия, а не сложный закон. Этот рисунок хорош только для визуализации мысли автора.
А так, мы же пользуемся термином НСП. Повторениями мы устраняем случайность, а НСП остается, причем, она изменяется по неведомому нам закону и может вносить существенные коррективы в результат измерений. Я бы назвал НСП случайной погрешностью, но с иным временным периодом проявления.
При сиюминутных измерениях мы устраняем "короткую" случайность, но при многократных повторениях всплывает "длинная ". Которая и портит нам колокольчик.
Про то, что мы проверяем результаты наблюдений на нормальность и отбрасываем ошибки я уже писал. Т.е. мы подгоняем результат под гипотезу.
13 часов назад, AtaVist сказал:
Измерения для принятия решения о соответствии некоторой детали ее ответной части есть смысл проводить только после того, как нормировано требование соответствия. Но изначально путем измерения узнать, соберется некоторая конструкция из отдельных деталей или нет, не получится.
12 часов назад, libra сказал:
Масло
Совершенно верно. Наличие смазки может быть одним из условий собираемости конструкции. Но наличие или отсутствие смазки измерением геометрических величин не определишь. Только эксперимент позволяет узнать, поможет мазка собрать конструкцию или нет.
В советские годы ходили анекдоты, в котрорых русские при помощи лома, кувалды и какой-то матери собирали то, что не удавалось собрать ни немцам, ни англичанам. Эти анекдоты были не далеки от истины, учитывая то, как собирали автомобили в советском автопроме.
Я уже многократно говорил о том, что измерение - это не познавательная, а информационная процедура. Измерения позволяют обмениваться информацией о значениях величин и хранить эту информацию. В основе измерений лежат знания, но само по себе измерение новых знаний не несет.
Я так понимаю суть вашей мысли в этом "изначально". Вы что-то под этим понимаете свое.
Пока ситуация такова, что конструктор выпускает КД, в котором указан допуск на вал и допуск на отверстие и мне не нужен эксперимент для того чтобы понять войдет ли одно в другое после того, как проведу измерения.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Измерение - это только способ выразить величину словами, но для того, чтобы узнать, подойдёт ли конкретная величина для конкретного применения, нужен эксперимент, если этот эксперимент не проведен ранее.
Эксперимент уже проведен ранее и конструктор об этом знает, указывая допуск. Вам требуется только выполнить измерение и сравнить результат с допуском.
6 минут назад, Lavr сказал:
Искренне интересно, откуда вы всё это взяли.
Или эксперимент вал/отверстие мы будем считать свершившимся в момент когда каменное колесо надевали на бревно?
5 минут назад, Lavr сказал:
Не нужен. Именно этот эксперимент мог быть вообще ни разу не проведён, но по измерению мы поймём, потому что физика одинаковая везде и линейно-угловые измерения нам дадут достаточную картину.
Если ваши знания остались на уровне каменного века, то да.
2 часа назад, Enzo сказал:
По этому поводу я уже высказался. Повторяться не буду. Добавлю только, что физика рождалась из эксперимента.
Я точно знаю что деталь сделанная на заводе Н и деталь на заводе К вместе не встречались до того, как пришли в сборочных цех.
Более того, эти детали сделаны по ОКР, и ранее не производились.
Тогда о каком эксперименте речь?
25 минут назад, Lavr сказал:
Ваши знания остались на уровне рождения физики?
Это даже раньше , чем каменный век.
Это, пожалуй, Большой взрыв.
В 19.11.2024 в 07:08, Lavr сказал:
Измеряется не стол и не деталь, а величина. Измерение - это определение значения величины. Величина - это философская категория, атрибут объекта. Таким образом, величина - это идеальный объект.
Измерение — это количественное определение атрибутов объекта или события, которое может использоваться для сравнения с другими объектами или событиями.
Сами придумали?
Мы здесь о собираемости говорим, а не о сравнении.
В 21.11.2024 в 20:47, Lavr сказал:
В 21.11.2024 в 19:01, Metrology1979 сказал:
Сами придумали?
Нет.
Одно без другого не бывает.
