48668 сообщений в этой теме
17 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Если дозатор пипеточный имеет,скажем, разрешение 0,5 мкл, то вместо 1,2000 г можем получить от 1,1995 до 1,2005 г. В итоге получим стандартную неопределенность как размах, деленный на корень из 12.
В итоге получите дозу, отличающуюся от требуемой в пределах +/- 0,5 мкл.
  • Ответы 48.7k
    10555
    6361
    4345
5 часов назад, kot1967 сказал:
Экстраполируя такой подход к розетке, это означает, что типа допустимое отклонения напряжения в розетке 23В, но при этом номинальное значение напряжения устанавливается поставщиком сетей на момент измерения. Так что ли?
Или Вы троллите меня, или у Вас профессиональный перекос в сторону измерений и Вы ничего кроме измерений не видите.
7 часов назад, Геометр сказал:
Вот теперь мы вплотную подошли к трудностям перевода, которые в конечном итоге привели к возникновению целой философии, которую очень рьяно отстаивает Андрей Аликович.
Материализм и идеализм, как философии, существуют вне зависимости от трудностей перевода.
24 минуты назад, Lavr сказал:
Нисколько извините если это так выглядит. В части розеток, что не так? Ну типа электрику установили "допустимое отклонение напряжения"  не сказав в какой стране он находится.Что он должен делать тогда?
20 минут назад, kot1967 сказал:
Электрику не "установили", а электрику сообщили, что в розетке (230 +/- 23) В. Если электрик хочет проверить правильность этого сообщения, то должен взять вольтметр и измерить. Так понятно?
Вы когда-нибудь лампочки покупали. Обычно на них указывают напряжение, на которое они расчитаны. Вы же не начинаете, за редким исключением, измерять напряжение в сети перед тем, как купить лампочку.
7 часов назад, kot1967 сказал:
реальное  значение показателя устанваливается рецептурой производителя, на этикетках таких указаний я не видел.
Еще раз. Этикетка это не нормативный документ, а рекламный листок.
Ну к примеру ГОСТ 28188.
ГОСТ это про большую группу товаров. Это как отличие надоя и жирности молока от коровы, как биологического вида, и коровы определенной породы в конкретном стаде при конкретном рационе.
Не поверите, но это именно так и есть. Просто Вы имеете дело с бытовой сетью от одного поставщика.
Есть сети с разными напряжениями от единиц до нескольких сотен вольт. Постоянного тока и переменного разной частоты. Частота может быть от 20 до 400 Гц.
Это не то, что я у себя на столе взял генератор и развлекаюсь. Это вполне реальные сети на которые даже ГОСТы есть. Просто это не бытовые потребители.
На лампочке напечатан номинал, чтобы потребитель знал в какой патрон ее вкручивать. В Америке наши лампочки будут светить в пол накала. Там сеть 120 В и частотой 60 Гц.
В особо опасных помещениях такие лампочки тоже не применяются.
1 час назад, kot1967 сказал:
НОМИНА́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна.
1. полн. ф. Обозначенный на чём-н., выражаемый той или иной денежной стоимостью (спец.). Номинальная цена. Номинальная заработная плата (в денежном выражении).
2. Только называющийся, но не выполняющий своего назначения, обязанностей, фиктивный (книжн.). Числиться где-н. номинально (нареч.).
Сейчас достал из шкафа лампочку и посмотрел маркировку. Напряжение без допусков. Только номинал. И мощность. Тоже голый номинал.
В 03.12.2024 в 10:27, Lavr сказал:
Не зря термин "отмерить" является недопустимым в метрологической практике. Выражайтесь правильно и у вас не будет сомнений.
Вас не поймёшь: то Вы по-метрологически, то по-русски :unknw::thumbdown:
1 час назад, Lavr сказал:
:unknw:
3 часа назад, Lavr сказал:
А вот кто-то  похоже точно троллит. "Сообщил" то кто? Совинформбюро? Ну или по вашему на всех розетках должна быть этикетка с номиналом которая сообразно посылу  Аркадия Григорьевич ненужная никому фигня. В итоге даже если этикетка с номиналом не фигня и  должна быть, то получается вешает ее такой же  электрик который  измерил  напряжение и написал. Ну и тогда возвращаемся по третьему кругу к исходному вопросу. Электрик написал номинал или измеренное значение.
У Вас очень специфическое понимание текстов.
На розетках должна быть маркировка, причем не одна.
1. Производитель маркирует розетку с указанием рабочих и допустимых напряжения и тока. Если подойдете к ближайшей розетке, то вы это увидите.
Если вы включите в розетку с маркировкой 1 А чайник потребляющий 10 А, то розетка обуглится и выйдет из строя.
2. Правила по охране труда требуют маркировать розетки если в помещении существуют разные напряжения. В своей лаборатории я сам их маркировал. У меня есть стационарные розетки  12, 24, 27, 110, 127, 220, 380 вольт постоянного и переменного тока. Чтобы не воткнуть что-то не туда розетки отмаркированы.
Цель маркировки это дать понять персоналу что там внутри. Это не говорит о соответствии данной сети требованиям каких-то нормативных документов. Это только информация в общем виде.
Для проверки соответствия сети требованиям НД производятся измерения специально обученными сотрудниками по утвержденной методике с применением СИ соответствующих поставленной задаче.
Когда я на пакете молока вижу указание о его жирности, то принимаю решение не о его соответствии ГОСТу, а о соответствии рекомендациям моего диетолога. Маркировка несет в себе только информационные функции. Она облегчает выбор продукта. Только и всего.
Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации
Это из закона о защите прав потребителей.
2 часа назад, kot1967 сказал:
При маркировке розеток указывают номинал, а измеренное значение при необходимости записывают в протокол.
В документации на электросеть указано.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Ну то есть возвращаясь к нашим баранам, если на бутылке с коньяком не указана крепость, то для целей проверки "допустимого отклонения" нужно  сделать запрос производителю, чтоб последний сообщил  номинальное значение  крепости, а желательно еще и предоставил  подтверждающую документацию, рецептуру и протоколы анализа . Все правильно? Если да то на этом полагаю  можно закончить
Это нарушение закона о защите прав потребителей и каких-нибудь правил оборота спитросодержащей продукции. Только и всего.
Необходимо быть аккредитованной лабораторией по 17025. Произвести отбор в соответствии с методикой. Получить у заказчика зарегистрированный экземпляр ТУ на образец. Провести анализ по методике ГОСТа.
Лично Вы можете купить себе спиртомер для личного пользования и каждый раз кидать его в бокал перед выпиванием. Но воспользоваться этой информацией Вы не можете. Это удовлетворит только Ваше личное любопытство. Вы можете написать письмо в правоохранительные органы и тогда они могу провести внеплановую проверку производителя с привлечением аккредитованной лаборатории.
Номинальное значение крепости указано в ТУ на изделие. Рецептура это ноу-хау и ее никто не имеет права требовать. Протоколы анализов готовой продукции и документацию на сырье имеют право потребовать. Но делать это может прокурор или иной надзорный орган. Потребителя продукции производитель просто пошлет по известному адресу. Не нравится? - Не пей.
Не понимаю, почему Вы прицепились к рекламной продукции?
Еще раз. Этикетка это не нормативный документ и вообще не документ. Просто информация для потребителя, чтобы он мог выбрать из множества бутылок симпатичную ему.
Чтобы человек не перепутал коньяк с вином.
Мне в почтовый ящик каждый день кидают рекламные листки, информацию в них тоже необходимо проверять на допустимое отклонение от номиналов?
10 часов назад, Lavr сказал:
Впрочем, их обособленное существование приведет к вырождению обеих философий.
3 часа назад, kot1967 сказал:
Вы поставили телегу (допускаемое отклонение) впереди лошади (номинального значения) и пытаетесь кому-то что-то доказать.
Без номнала отклонение не имеет смысла.
5 минут назад, Геометр сказал:
КП долгие годы существовала без КН и не выродилась.
18 минут назад, Lavr сказал:
Так это одно и то же. КП долгие годы существовала вместе с КН. Я бы даже сказал, что слитно и нераздельно. А вот сейчас кто-то хочет выделить КН в некую отдельную философию.
8 часов назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич вы много пишите, спасибо вам конечно, любое мнение ценно, но к сожалению вы даже не троллите, что в целом полезно, а просто пишите не  по существу.  Вы затронули очень объёмную тему, поэтому если в двух словах, то 1. При выпуске продукции любой производитель должен  декларировать соответствие, как минимум ТР. Регламент по маркировке (пищевки, за все регламенты не скажу) устанавливает, что и как должно быть написано на этикетке, производитель не может не написать этого либо написать отсебятину, ибо тогда да… «нарушение прав» итп.  2. «Отклонения» же итп  метрологические фиговины обычно указываются в НД (типа ТУ), и если производитель указывает на этикетке соответствие ГОСТ ТУ,  то он обязан соблюдать отклонения указанные  в данном ГОСТе. Но при наличии в ГОСТе допустимое отклонения для конкретного показателя, требования к маркировке могут не подразумевать указание его  номинала на этикетке, либо его указание в явном виде, то есть номинал может быть указан в виде диапазона или как «не менее чем». Про это и идет разговор, с интересом выслушаю ваше мнение по существу вопроса.
7 часов назад, Lavr сказал:
Ну слава богу. По первому вопросу консенсус. То есть при отсутствии номинала термин «допустимое отклонение» неприменим, и применить как в качестве МХ измерительного контроля НПВ. ОК.
Остался второй вопрос. Если номинал имеется, следует ли при определении   «допустимого отклонения»  учитывать с какой «точностью (погрешностью)» он (номинал)  был установлен, либо сразу «допустимое отклонение» должно быть установлено с учетом «точности» определения номинала. Заранее спс за ответ.
30 минут назад, kot1967 сказал:
Переведите на русский язык.
2 часа назад, Lavr сказал:
Не Представляется Возможным. Изините за жаргон, применил не подумав
