47953 сообщения в этой теме
Опять голые фразы, Большего от Вас и не жду
Мой совет: "Не зная броду, не лезь(те) в воду" Если знаете, брод, то и трусы не замочите, нет разницы "рваные" они или нет...
ru/dopuski-i-posadki с вашей подачи
Где тут допуск?
Допуском называют регламентированную область отклонений от номинального размера детали. При отображении на чертеже эта область составляет промежуток между линиями или числами, которые соответствуют верхнему и нижнему пределам отклонения от номинала.
https://kospas.ru/dopuski-i-posadki
Далее исправились
Итак, допуск - это модульное значение разницы между граничными отклонениями.
Так разницы или разности?
не так давно от Вас прозвучало
Так допуск это разность или разница ...?
Вы не согласны с тем, что погрешность - это разность?
  • Ответы 48k
    10298
    6212
    4264
28 минут назад, Lavr сказал:
:unknw:
Согласен. А Вы не согласны, что Допуск тоже разность? Весь вопрос между чем и чем...
Разницу между терминами "погрешность" и "допуск", надеюсь, представляете ? :yes-yes:
39 минут назад, владимир 332 сказал:
Похоже Нет  :no:
15 часов назад, владимир 332 сказал:
Обратите внимание на область применения ГОСТ 25346-2013.
Настоящий стандарт устанавливает систему допусков ISO на линейные размеры следующих геометрических элементов:
a) цилиндр;
b) две параллельные противолежащие плоскости.
Какое отношение этот стандарт имеет к водке и коньяку?
6 часов назад, Lavr сказал:
21 час назад, владимир 332 сказал:
a) цилиндр;
Вы о чём?:unknw: Дак не я и начал, Ваше "супероткрытие" из Инета :thumbdown:
В 05.12.2024 в 09:39, Lavr сказал:
В 05.12.2024 в 04:29, kot1967 сказал:
Остался второй вопрос. Если номинал имеется, следует ли при определении   «допустимого отклонения»  учитывать с какой «точностью (погрешностью)» он (номинал)  был установлен, либо сразу «допустимое отклонение» должно быть установлено с учетом «точности» определения номинала.
Даже странно так долго обсуждать эту тему. Если мы в конечном итоге не сделаем какое-то супероткрытие я буду очень раздосадован.
Открываем интернет и читаем:
Допуск — это регламентированная область отклонений от номинального размера детали. При отображении на чертеже эта область составляет промежуток между линиями или числами, которые соответствуют верхнему и нижнему пределам отклонения от номинала. 1
Посадка — это параметр, который характеризует соединение изделий. Он определяется величиной получающихся при соединении зазоров или натягов. 1
Система допусков и посадок нацелена на стандартизацию деталей и обеспечение взаимозаменяемости их при сборке или ремонте механизмов и машин различной степени сложности.
Обращаю Ваше внимание на выражение "номинальный размер". Это выражение исключает разговор о какой-либо погрешности номинала. Допустимое отклонение (допуск) устанавливается исходя из необходимой точности изготовления детали.
Ваше "супероткрытие" из Инета какое-то отношение имеет к водке и коньяку???
Дак не я и начал
Я рад, что Вы наконец поняли, что Ваш "допуск" отношение к разговору не имеет.
Я уже задавал этот вопрос, но ответа не получил. Попробую его переформулировать.
Риск принятия решения как-то нормируется в НД? Или соотношения 1/3 - 1/5 всем достаточно?
Порылся в сети. Гугл мне выдает НД по менеджменту риска. Про конкретные цифры он мне ничего не выдает.
Собственно говоря, мне интересно. Я тут цитировал статьи Джеффа Гаста. Он говорит о допустимом риске принятия ошибочного решения 2 %.
Почему именно 2 %.
Я помню, нам говорили, что при соотношении погрешности к допуску 1/5 ошибкой можно пренебречь. Типа, это такое общее правило.
Вот у меня и возник вопрос, что это значит? Это мои персональные пробелы в азах метрологии?
14 часов назад, scbist сказал:
Почему именно 2 %.
Нет у Вас пробелов.
Вы же помните МИ 187 и МИ 188 - риски принятия решений там изложены.
7 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Спасибо.
Там , как обычно, моя не самая любимая фраза. "Значение необходимо выбирать разработчику из компромисса между возможностью реализации и приемлемым критерием."
Это как в рецепте пишут "варить до готовности". А мне хочется, чтобы кто-то умный сказал, вот это должно быть столько-то и точка.
2 часа назад, Людмила77 сказал:
Могу я продублировать вопрос в такой обширной теме ?
Попробуйте.
Не закидают меня тухлыми тапками ?
Волков бояться - в лес не ходить.
28 минут назад, Людмила77 сказал:
Правильно я поняла,что и в КП и КН необходимо обеспечить прослеживаемость ?
В КП обеспечивают единство.
Правильно я поняла, что и в КП и КН необходимо обеспечить прослеживаемость ?
И в КП и в КН необходимо обеспечить достоверность результатов измерений.
В КП говорят, что единица передается сверху вниз от определения к СИ. А в КН говорят, что прослеживается от СИ вверх к определению.
В обеих концепциях рисуют одинаковые пирамиды, где внизу СИ, а вверху - определение единицы. Между ними эталоны.
Определения единиц одинаковы для всех концепций. СИ тоже не знают, как их будут применять конкретные пользователи. Эталоны могут отличаться на первой ступени пирамиды.  Т.е. какое-то конкретное предприятие может применять рабочие эталоны, которые будут отличаться от ГПС, если это будет их устраивать для решения своих персональных задач. Но далее, я не думаю, что между эталонами КП и КН будет разница.
Остается разница в применяемых терминах.
10 часов назад, scbist сказал:
Так это и есть прослеживаемость
Садитесь - двойка, и то, только за попытку рассуждать.
Чтобы такое заявить, надо знать определение термина "прослеживаемость". То, что написано в нашем ФЗ прошу всерьез не принимать.
1 час назад, Lavr сказал:
2.41 (6.10) метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через  документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений
ПРИМЕЧАНИЕ 1 В этом определении “основой для сравнения” может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика измерений, включающая единицу измерения для величин, отличных от порядковых, или эталон.
ПРИМЕЧАНИЕ 7 Для подтверждения метрологической прослеживаемости ILAC рассматривает следующие элементы: непрерывная цепь метрологической прослеживаемости к международным эталонам или национальным эталонам, документированная неопределенность измерений, документированная методика измерений, аккредитация на техническую компетентность, метрологическая прослеживаемость к СИ и интервалы между калибровками (см. ILAC P-10:2002).
2.42 цепь метрологической прослеживаемости - последовательность эталонов и калибровок, которые используются для соотнесения результата измерения с основой для сравнения
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Цепь метрологической прослеживаемости определяется через иерархию калибровки
2.40 иерархия калибровки - последовательность калибровок, начиная от основы для сравнения и кончая измерительной системой, причем в этой последовательности результат каждой калибровки зависит от результата предыдущей калибровки
В итоге имеем иерархию калибровок, которая, как и ГПС, начинается с основы (определения единицы) и заканчивается СИ.
В чем же принципиальная разница? В оценке неопределенности и только?
7 часов назад, scbist сказал:
Иерархия калибровок - система доставки значения
ГПС - система контроля размера единицы величины хранимой СИ
Метрологическая прослеживаемость - прослеживаемость значения
Прослеживаемость по ФЗ - прослеживаемость информации о контроле.
РМГ говорит
 9.15 поверочная схема: Иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в виде нормативного документа.
Примечание — Поверочная схема может быть использована для установления метрологической прослеживаемости результатов измерений
