48676 сообщений в этой теме
2 часа назад, Lavr сказал:
Значение указанное на этикетке, например "40 гр", вместе с допускаемым отклонением - это заявленная производителем крепость водки. Если измеренное значение находится в этих пределах, то все в порядке, если нет - можете предъявлять претензии.
так градусов или процентов ?
https://gagauzcoop.com/index.php/nashi-tovary/487-vodka-pochemu-40-na-etiketke-ne-oznachaet-40-gradusov
  • Ответы 48.7k
    10559
    6361
    4345
21 час назад, Lavr сказал:
Ошибку производителя или Вашу ошибку (погрешность) измерительного контроля?
Спасибо за комментарии по существу. Что имеем по факту.  Есть показатели по сути "рецептуры",  можно назвать это номиналом, 40 градусов водке это он и есть. Есть методики измерительного контроля, их понятное дело много и МХ у них разные. Есть НД обязательного исполнения (регламент) в котором без привязки к МХ конкретной  методике  декларируется требуемая "точность", даже  неважно в каких абсолютных  величинах  эта точность выражена, если привязки нет в принципе.
В итоге  в моих "терминах" должно быть следующее. Крепость в водке устанавливается производителем с "точностью" Х. Контролируется с "точностью" Y. "Допустимое отклонение" от заявленного номинала Z (как функция Х и Y). Буду крайне признателен за любые другие разумные варианты, ка это должно быть.
1 час назад, kot1967 сказал:
Не с точностью, а допустимым отклонением Х.
С погрешностью Y.
Соотношение Y/Х должно быть не хуже 1/5.
17 часов назад, scbist сказал:
С погрешностью Y.
По цатому кругу щас пойдем.. Допустимым отклонением от чего? От номинала которого нет? Если вы не знали водка не всегда 40об. Про это же речь. Сходите уже в магазин возьмите чекушку,  всяко полезнее чем на форумах сидеть. И опять же есть "потребительские испытания" той же пищевики  какое отношении  к ним имеет законодательная метрология? Вы же водку проверяет  а не СИ, не?
58 минут назад, kot1967 сказал:
Вы уж поаккуратней с испытаниями
Раствор коварен
ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. Общие технические условия.
3.2 водка особая: Водка крепостью от 37,5% до 45% с подчеркнуто специфическим ароматом и (или) вкусом, получаемыми за счет внесения ароматических компонентов.
5.1.3 По физико-химическим показателям водки и водки особые должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Примечания  1 В водках и водках особых допускаются отклонения от установленной нормы по крепости, %:  ±0,2 - для отдельной бутылки;  ±0,1 - для 20 бутылок.
2 часа назад, kot1967 сказал:
Где Вы такое нашли?
18 часов назад, Lavr сказал:
Где Вы такое нашли?
Ну выше же Аркадий Григорьевич как раз и пишет про это. Водка может быть любой крепости в установленном диапазоне. Диапазон - это разве номинал, от которого можно считать отклонение?   Или тогда все-таки производитель  устанавливает конкретное значение внутри диапазона, но тогда ПОВТОРЮСЬ, нужно ли в «допустимом отклонении» учитывать с какой точность  это значение устанавливаеся  и определяется в дальнейшем?
28 минут назад, kot1967 сказал:
Допустимое отклонение, в данном случае, установлено для любого номинала в заданном диапазоне.
30 минут назад, kot1967 сказал:
 Или тогда все-таки производитель  устанавливает конкретное значение внутри диапазона?
Да. Производитель должен установить (сообщить приобретателю) конкретное значение крепости, поскольку покупателя интересует прежде всего номинальное значение, а не допустимое отклонение, от этого значения.
36 минут назад, kot1967 сказал:
нужно ли в «допустимом отклонении» учитывать с какой точностью  это значение устанавливаеся  и определяется в дальнейшем?
  Так, допустимое отклонение от номинального значения - это и есть характеристика точности определения номинального значения. Только не путайте эту точность с точностью измерительного контроля крепости.
Разве вам никогда не попадался коньяк со спируозностью 40-42%, например, рекомендую, представление номинала виде диапазона говорит о винтажности и качестве напитка в первую очередь. Ну уж вино то крепостью 10-15% вы точно видели. Где там номинал так нужный потребителю?  Ладно черт с ним с номиналом.
В итоге НЯП  по-вашему имеем два субъекта .  Можно тогда поподробнее чем по вашему отличается  «точность с которой производитель определяет крепость водки»  и «точность  измерительного  контроля этой крепости».  Спасибо заранее…
Чем отличается запись 40-42% от (41 +/- 1) % ? Чисто интуитивно я бы сказал, что в первом случае значение распределено равномерно, а во втором - по нормальному закону. Но настаивать на этом не буду.
Тем, что первая точность относится не к измерению, а к производству и стабильности функционирования технологической линии.
33 минуты назад, Lavr сказал:
Я бы сказал, что в первом случае с точки зрения сомелье, а во втором с точки зрения ареомера.
8 часов назад, kot1967 сказал:
Да. Любая водка может быть любой крепости. Но конкретная - конкретной крепости.
ГОСТ называется "Общие технические условия". У Конкретной разновидности свои конкретные технические условия.
5 часов назад, kot1967 сказал:
ГОСТ на коньяк (опять общие ТУ) говорит
5.1.3.1 Объемная доля этилового спирта в коньяке с учетом допустимых отклонений должна быть не менее 40,0%.
Для коньяка конкретного наименования в потребительской таре допустимые отклонения от объемной доли этилового спирта составляют ±0,3%, в обработанном коньяке - от минус 0,1% до плюс 0,3%.
То, что пишут производители на этикетках это не для метрологов, а для красоты и заманивания потребителя. Содержание этикетки нормируется законом, но форма представления информации у каждого производителя своя.
Как раз потребителю номинал и не нужен. Номинал нужен контролирующим органам.
В 29.11.2024 в 16:19, scbist сказал:
Вы с кем сейчас общаетесь? Или у Вас в слитке массой 1 т золота 34 мг это нормально?
Не знаю, где Вы такие слитки берете. У меня только изделия...
В 29.11.2024 в 16:19, kot1967 сказал:
Сергей  Александрович вы наверно человек в этой теме новый,
Смысл  участия  (за всех не скажу) - крепости водки тогда допустимое отклонение   и есть МХ этой самой МИ.
Ах, сорри, не моя тема, не разбираюсь, не отношу себя к токсикоманам...
1 час назад, Mahaputra сказал:
Слитки это Ваша фантазия, а у автора вопроса руда и прочий мусор.
16 часов назад, Lavr сказал:
Не совсем понятно, как вы понимаете «технологическую линию" даже для водки вариант такой линии (которая навешивает в бутылку спирт до третьего знака, что позволяет писать 40,0 пренебрегая точностью розлива) весьма футуристичен. Для того же коньяка вообще нереализуем. По факту производитель имеет образец в котором он сам же и определяет состава примерно с той же «точностью» что и условный контролирующий орган. В итоге есть имеем 2-а измерительных контроля. Собственно, и вопрос должны ли они быть взаимосвязаны, если да, то как.  Формально вы правы (как тут правильно цитирует наши НД Аркадий Григорьевич) с точки зрения метролога на этикетке должно быть написано типа 40+/-0.3 (об%), при реальной  спиртуозности  39,8 (например), но тогда измеренное значения 39,6 (например) тоже метрологически находится в пределах "допустимых отклонений", но законодательно уже нет.
Как-то криво написал но надеюсь понятно.
4 часа назад, kot1967 сказал:
Ниразу не был на водочном производстве, может поэтому выражение "навесить спирт" мне не понятно. "Налить некоторое количество" - понятно, а "навесить" - не понятно. Но, налить некоторое количество по заданному значению величины - это не измерение, поскольку измерение - это определение значения величины, а не наоборот.
Не припомню, когда я такое говорил, но в принципе возражений нет.
Вы путаете допустимое отклонение и погрешность измерения. Значение 39,6, полученное как результат измерений, свидетельствует о том, что данный образец водки не соответствует требованию, указанному на этикетке.
Отвлекитесь от своего спирта. Вам наверняка неоднократно приходилось указывать напряжение в розетке в виде номинального значения и допустимого отклонения (230 +/- 23) В. Вы считаете, что 23 В - это погрешность измерения напряжения?
15 часов назад, scbist сказал:
Ладно. Глубоко вдохните - долго выдохните. Мне моя фантазия больше нравится, чем Ваша, про водку.
Ну, или давайте меняться в пропорции 1:1 по объему.
Вы мне тот объект, что к СГРОЕИ отнесен, в слитках, я Вам - водку номинальной крепости.
Методика обмена - по закону Архимеда. Золото в сосуд - сколько водки вытеснит - все Ваше.
Мой Архимед покруче вашего Менделеева будет...
Изменено пользователем Mahaputra
6 минут назад, Lavr сказал:
Тоже так считаю. Но дозаторы жидкости применяются много где, от химлабораторий до АЗС, и сплошь в Аршин их вносят.
2 минуты назад, Mahaputra сказал:
Дозатор - это некоторое общее наименование группы устройств. Важно, является ли конкретный дозатор средством дозирования или средством измерений. В последнем случае он должен быть предназначен для измерений и, я вас уверяю, что если Вы обратитесь в Росстандарт за разъяснением, на каком основании дозатор отнесен к СИ, Вам продемонстрируют методику измерений с применением этого дозатора в качестве некоторой меры.
13 минут назад, Lavr сказал:
Это бесспорно. Процесс налива отмеренного количества жидкости, конечно же, не может являться измерением. А вот отмеривание некоторого количества жидкости - это уже измерение.
Хотя вопрос, конечно, философский. Наливать ведь можно по-разному. И даже сам процесс налива может превратиться в филигранное измерение. Тут ведь еще важны единицы налива.
Кстати, бармены тоже дозаторы используют.
"Отмеривание налива", "налив отмеривания", что за каменный век? Ну ладно, эпоха бронзы.
Озон вам в помощь.
8 минут назад, Геометр сказал:
Не зря термин "отмерить" является недопустимым в метрологической практике. Выражайтесь правильно и у вас не будет сомнений.
