45 571 сообщение в этой теме
А Вы считаете виртуальные СИ  бредом..???
Я спросил, что вы под этим понимаете?
  • Ответы 45,6k
    9478
    5706
    4055
Только что, Lavr сказал:
Средства измерения реализованные на базе средства вычисления с помощью программных средств и дополнительных аппаратных средств....которые преобразуют мгновенные значения анализируемого процесса в цифровые значения.... для последующих вычислений измеряемых характеристик процесса.
Т.е., это весь набор аппаратных и программных средств, необходимый для выполнения измерений. Чем это отличается от просто измерительной системы?
2 часа назад, Геометр сказал:
Да вы снимая отсчет и получая эти самые данные уже вычисляете!
Как? Переводите в свою систему счислений?
Таки никто и менять то не хочет.... идет просто констатация факта... по сути дела... особенно то что касается современных средств измерения... так как ( особенно в радиотехнических СИ) виртуальных становится все больше и больше.... Мы начинаем проводить измерение вообще ранее неизвестных  характеристик спектрального анализа ... например  - кепстр... это образ Фурье от логарифма спектральной плотности... реосанс...
Но Вы же не хотите говорить о безразмерных величинах.....
оценку
Это наверное один и сложных , на первый взгляд , вопросов... которые обычно задаются...
Если поможет - http://portal.tpu.ru/SHARED/s/SHIRYAEV/Disciplines/ksi/Tab1/uch_posobie_kis.pdf
Рис. 2.1.
И в некоторой  степени рис.2.2
Да они вроде бы  похожи.....
Если поможет
Вы серьезно думаете, что я все это буду читать? Вы сами то можете высказать свое мнение?
Читать и не нужно... это долго...
Нужно просто взглянуть на картинки...
Приведу просто цитаты из другого источника...
Измерительные системы прямого назначения условно делят на:
- информационно-измерительные системы (часто их называют термином измерительные информационные системы; аббревиатура одинакова — ИИС);
- измерительно-вычислительные комплексы (ИВК);
- виртуальные информационно-измерительные приборы (устоявшееся у специалистов название — виртуальные приборы; или компьютерно-измерительные системы — КИС).
И другое
Виртуальный прибор представляет собой комбинацию компьютера, универсальных аппаратных средств ввода- вывода сигналов и специализированного программного обеспечения, которое, собственно, и определяет конфигурацию и функционирование законченной системы.
Т.е. не в этой структуре средств измерения , как в автоматизированных измерительных системах....
Это что такое?
Выскажу одну догадку.
Сигнал - это не материальный носитель, а информационная посылка. Радиосигналы передаются по каналам радиосвязи.
Информационную посылку (сигнал) не измеряют, а анализируют, например выделяют спектральные составляющие сигнала (представляют сигнал в виде некоторого набора гармонических колебаний). А уже амплитуда, фазовый сдвиг и др. отдельных спектральных составляющих подлежат измерению и понятно для чего.
Ах оставьте.... причем здесь каналы радиосвязи....
Возьмите просто генератор сигналов ( ГСС - генератор стандартных сигналов...) коих в реестре вааааагон....  группа называется Г4 -... ( например Г4-176)  можете взять генератор сигналов низкочастотный ... группа Г3-... ( например Г3-118) ...
Вот специально написал про Г3-118... сколько здесь на форуме тем посвященных вопросам измерения коэффициента гармоник выходного сигнала этого генератора при проведении поверки...:((   а записано на него требование  в некоторых диапазонах не хуже 0,0015%...
Это раньше - выделяли.... А теперь - вычисляют....
Это что такое?
Это и каналы по USB...КОП... и каналы ввода аналоговой информации в виде АЦП ... и вывода  в виде ЦАП....
Так и шли бы в те темы. Что вы здесь осели.
А перевод в цифру, обработка и обратно в аналог - это не выделение?
10 часов назад, Геометр сказал:
...Если, конечно, исполнитель не совсем тупой и не пытается измерить расстояние до Луны с помощью вольтметра...
Разбавляют диспут байкой. Одному моему однокласснику на вступительном экзамене по физике в ВУЗе предложили измерить ускорение свободного падения... амперметром. Он взял амперметр и пошел к открытому окну. Комиссия вопрошает - что вы собираетесь делать? А одноклассник отвечает: амперметр весит примерно кило, за окном примерно 10 метров до асфальта.  Сейчас уроню амперметр за окно, по наручным часам засеку время падения и рассчитаю ускорение свободного падения. Амперметр в итоге остался в аудитории, товарища в ВУЗ приняли :).
Ухожу...ухожу..ухожу...(С)
 Ваше величество... не извольте гневаться....
Жарко (С)
1 час назад, Lavr сказал:
Сигнал - это не материальный носитель, а информационная посылка..
Имхо, ложное противопоставление.
Это и материальный носитель и информационная посылка.
Именно свойства этого носителя и описываются ФВ, которые измеряют и анализируют.
13 часов назад, Lavr сказал:
Объясните, зачем надо менять один термин на другой. Что это даст?
А что дала подмена термина доверительный интервал погрешности на неопределенность?
13 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Если из правил есть исключения, то это уже не правила.
Что вычисляет человек (оператор), глядя на табло цифрового, к примеру, СИ?
Человек? - ничего. А цифровое СИ уже провело вычисления, прежде чем их результат попал на табло. Но прежде их провел другой человек. Угадайте - кто?
Немного информации общего толка.
В РМГ29 есть такие термины:
4.23 измерительная задача: Задача, заключающаяся в определении значения величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.
4.3 объект измерения: Материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.
5.28 модель измерений; уравнение измерений: Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной задаче.
Этими терминами пользуются и форумчане в этой ветке.
Но, изначально в метрологии был ещё термин "модель объекта измерений", которого почемуто не оказалось в РМГ 29, который связывал объект измерений, модель измерений и задачу измерений, и на основании которого создавалась методика (выполнения) измерений или средство измерений, воплощающее в себе модель измерений.
"Модель объекта измерений - любое приближенное описание объекта [измерений], которое позволяет выделить параметр (или функционал параметров) модели [измерений] - измеряемую величину, - отражающий то свойство объекта измерений, которое необходимо оценить для решения задачи измерений." (с) не мой.
При этом соглашусь с некоторыми форумчанинами, что измерение=вычислению, просто потому, что результаты измерений получаем в соответствии с заложенными в МИ или СИ уравнениями измерений по шкале отношений или по шкале порядка.
ПС. Данная тема была о КП и КН, а свалилась в индивидуальное понимание основ метрологии, спровоцированное неправильным применением терминов и притягиванием к месту и не к месту личной специализации.
52 минуты назад, Шарипов сказал:
Посты на форуме=печатание буковок, просто потому что результат мы получаем печатанием буковок.
Образование, опыт работы, размышления, сформированное в итоге мнение..все мимо. Мы печатаем буковки, а значит посты=печатание.
Ура.
5 часов назад, Геометр сказал:
Ваш ответ был предугадан.
19 часов назад, Lavr сказал:
Сейчас вам скажут, что оператор сам ничего не вычисляет. Это за него сделало СИ - вычислитель.
Но измерения выполняются здесь и сейчас, а не когда-то, кем-то и зачем-то. Тем более многие СИ специально и сделаны для того, что бы уйти от рутинных вычислений. Измерения выполняет ЧЕЛОВЕК с помощью СИ, а не наоборот, что при этом делает СИ, ЧЕЛОВЕКА не волнует.
Угадайте - кто?
Ну наверное, один из них, Дмитрий Борисович, который заявлял, что вопрос банальный на профессиональном форуме метрологов. Ну, наверное, не такой банальный, если опять звучит от профессионала.
Уважаемый Геометр, может все-таки признать, что вычисление - это часть измерений или частное измерение, но не однозначное заявление, что "ИЗМЕРЕНИЕ=ВЫЧИСЛЕНИЕ"?
Нет, конечно и дальше можно приводить доводы (примеры), типа линейки без оцифровки шкалы, но тогда вы опускаетесь даже ниже арифметики, куда отсылаете других. Опускаетесь до первочеловека, который взял палку в руки и стал ставить на ней зарубки, еще не знает для чего, еще не знает в чем, но ставит, а вдруг пригодится для счета.
Изменено пользователем LIBorisi4
Которая неопределенность конкретно?
И вопрос вдогонку.
Как Вы считаете, когда "Люди ночами делают новых людей" (Сплин) тоже является вычислением?
Ведь кто-то, когда-то провел расчеты прочности кровати и параметры других необходимых средств, для экспериментального получения результата (значений величины).
Или это все-таки что-то другое? Куда более приятное?
В каждом СИ сидит гномик проводящий вычисления. И даже в ртутном термометре. А в линейке тоже?
Изменено пользователем libra
1 час назад, Шарипов сказал:
"Получать в соответствии" и "решать" уравнения - не одно и то же. Аналогично, измерять - не значит вычислять и наоборот.
Так глядишь, каждый школьник на уроке математики становится метрологом. Нужно ли нам такое смешение понятий? Мне нет. Дмитрию Борисовичу для разогрева публики это требуется, а Вам зачем?
Согласен полностью, поэтому дискуссию об "измерении=вычислению" надо скорее завершить с разумным результатом.
  • rmetr закрепил тема форума
